Autor Wątek: Szarpanie / drgania od 2 tys. obrotow  (Przeczytany 10626 razy)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Szarpanie / drgania od 2 tys. obrotow
« Odpowiedź #30 dnia: 30 Listopada 2012, 14:03:27 »
Z całym szacunkiem Damian, w życiu bym tych opon nie kupił.
Jeśli kupować używki, to max dwu letnie i dobry stan, ale takich nikt nie sprzedaje bez powodu.
Mam komplet zimówek z pięknym bieżnikiem ale poza tym, że są ładne, to jeździć się na nich po śniegu ani błocie pośniegowym nie da, są po prostu za stare i guma zmieniła swoje właściwości.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #31 dnia: 30 Listopada 2012, 14:33:20 »
o q.rw.a
 <zalamka>
ludzie co wami kieruje, że kupujecie te nalewki?
Pewnie budżet i nie wielkie przebiegi. Nie ma się co dziwić, komplet dobrych opon to niekiedy cała pensja.
toć nie zapominaj iż słowa Twe w strone polskiego studenta skierowane są :-)
sam kupuje uzywki. jeszcze się nie zawiodłem jakoś strasznie
wystarczy patrzeć co się kupuje, mieć jakiekolwiek rozeznanie.
na wiosne znalazłem dla ojca do w202 komplet yokohamy a.drive 195/65r15
wyszło ok700 z wysylka, opony dwuletnie, wystawowe
żadnego problemu w wywazeniem i zakladaniem. podczas jazdy cicho az miło;)
zawsze wychodze z założenia, że jesli mam kupić opony to wole uzywki ktore maja jakieś 80% bieznika, anizeli "nowe" wynalazki z cyckami :roll:
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline XeV
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #32 dnia: 03 Grudnia 2012, 22:15:44 »
Więc i ja się dołączę, U mnie jest podobnie w Carinie II z tym że drgania są poniżej 2k obrotów nie ważne czy to jedynka, dwójka ... po prostu poniżej 2k jak spadnie to szarpie bez względu na to czy ciepły czy zimny, gazu nie mam na 2 kompletach opon tak ma, zimowych i letnich, zimówki nowe.
Robsajson
« Odpowiedź #33 dnia: 03 Grudnia 2012, 22:18:28 »
Jaki masz silnik?
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2736
« Odpowiedź #34 dnia: 03 Grudnia 2012, 22:33:02 »
Jak powie, że Diesla to śmiechnę  :cheesy:
Robsajson
« Odpowiedź #35 dnia: 03 Grudnia 2012, 22:57:17 »
Sam sobie odpowiem  :cheesy:
Kolega ma 4A-FE :P
No to do czyszczenia -przepustnica i zawór ISC.
Do kontroli -kopułka, świece, kable WN.
Offline XeV
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #36 dnia: 03 Grudnia 2012, 23:22:27 »
Pisałem, że gazu nie mam wiec Diesel odpada na starcie.
Kolega ma 4A-FE :P
Dokładnie 4A-FE  :-)
Czy to taka przypadłość tych silników, ze po objawach można poznać model silnika?
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2012, 23:26:07 wysłana przez XeV »
Robsajson
« Odpowiedź #37 dnia: 03 Grudnia 2012, 23:24:38 »
