Autor Wątek: jak jezdzic dynamicznie  (Przeczytany 43929 razy)
FOKA
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Lutego 2005, 11:38:51 »
skad mozna wziac ten cartest?
tomek_paseo
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Lutego 2005, 11:44:51 »
Foka, wrzuc mi maila na priva - przesle Ci  :)
Tylko, ze mi wychodza troche dziwne wyniki pomiarow  :?
Stad moja prosba do Etoma  :worried  :-DD
FOKA
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Lutego 2005, 15:31:52 »
jakie przelozenia ma yaris 1.0?
co wpisywac pokolei w chassis i body dla yarisa 1.0?
tomek_paseo
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Lutego 2005, 16:12:29 »
hmmm... wiec ja tez nie za bardzo wiem, co wpisywac, jeszcze gorzej z przelozeniami, w tym glownym... :( Wyslalem Ci juz wersje Car- testu z wypelnionymi polami  dla Yariska... z tym, ze to pewnie nie jest dobrze. Odbierz poczte i zobacz :)
Etom, w Tobie nadzieja  :anarty
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Lutego 2005, 16:13:59 »
Cytat: FOKA
http://technikajazdy.w.interia.pl/cartest.exe
Ten jest w wersji DOS - free.
Trzeba go odpalac na calym ekranie ,bo w oknie nie wszystko dziala.
Ma wbudowana baze ok 900 samochodow ,ale raczej starszych i mniej znanych.
Mozna dopisywac inne auta do bazy.
Jest tez CarTest2000 dla windows .ale platny a "lekarstwa" na niego nie udalo mi sie znalezc.
Offline etom
  • Wiadomości: 683
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Lutego 2005, 16:52:10 »
Cytat: FOKA
Przelozenia Yaris1.0
1 - 1 : 3.545
2 - 1 : 1.913
3 - 1 : 1.310
4 - 1 : 1.027
5 - 1 : 0.850
przelozenie glowne - 1 : 4.294
wsteczny - 1 : 3.214
Yaris 1.3
1 - 1 : 3.545
2 - 1 : 1.904
3 - 1 : 1.310
4 - 1 : 1.031
5 - 1 : 0.864
przelozenie glowne - 1 : 3.722
wsteczny - 1 : 3.250
 Yaris 1.4 D-4D
1 - 1 : 3.545
2 - 1 : 1.904
3 - 1 : 1.310
4 - 1 : 0.969
5 - 1 : 0.725
przelozenie glowne - 1 : 3.526
Co wpisac w CHASSIS & BODY ( CarTestDOSv4.5)
od gory :
1. masa samochodu + 75 kg (masa kierowcy i paliwa)
2. % nacisku masy na przednia os
3. WHEEL... - rozstaw osi (Yaris 237 cm )
4. TIRE... - szerokosc opon
5.   obwod opony - nie potrzeba wpisywac
6 .WHEEL diameter - srednica felgi w cm - 13' = 33.02 cm / 14' = 35.56
7 .TIRE... profil opony   np. dla 175/65/14'' - to 65 jak nie ma podanego profilu np. 155/13'' to wpisujemy  80
8. Coefficient... - wsp.oporu powietrza - Yaris ma 0.299
9. powierzchnia przekroju auta - nie potrzeba wpisywac
10. wysokosc - 150 cm
11. szerokosc - 166 cm
12. przeswit - ja wpisalem 14.5 cm bo nie wiem ile jest dokladnie
FOKA
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Lutego 2005, 19:04:19 »
zrobilem sobie etst i wyszlo mi 10.2s do 100kmh i 17.0s na 400m :)
tomek_paseo
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Lutego 2005, 21:21:12 »
Etom, wielkie dzieki :)  :modlitwa  Teraz powinienem sobie poradzić  :twisted:
FOKA
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Lutego 2005, 23:02:23 »
zrobilem sobie test,ustawilem 112KM i 149Nm, czyli powiedzmy tyle ile mialbym przy optymalnych zalozeniach po zamontowaniu modulu ster. wtrysk. i wyszlo mi: 0-100kmh: 8,2s i 0-400m:15,8s
bigman
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Lutego 2005, 22:50:10 »
Cytat: etom
Dalej symulacja z CarTest - dla Yarisa 1.0 :
na 1 biegu do 6700  - ok  45 km/h
na 2 biegu do 6700  - ok  90 km/h
na 3 biegu do 6370  - ok  125 km/h
na 4 biegu do 6270  - ok  158 km/h
a który 1.0 tak siękręci - mój max 6200
prędkości są w porządku (poza III ja ciągnędo 130km/h)  ale u mnie obroty przy tych prędkościach zawsze wynoszą 6100
FOKA
« Odpowiedź #25 dnia: 24 Lutego 2005, 12:30:48 »
Symulacja z Cartest dla mojego Yaris 1.0 (63KW,117Nm)
1 bieg: 7200rpm - 52kmh
2 bieg: 6830rpm - 92kmh
3 bieg: 6460rpm - 127kmh
4 bieg: 6280rpm - 158kmh
v-max 177kmh
0-40kmh: 2.0s
0-60kmh: 4.4s
0-80kmh: 6.5s
0-100kmh: 10.2s
0-120kmh: 14.3s
0-140kmh: 21.4s
0-160kmh: 34.7s
Offline etom
  • Wiadomości: 683
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Lutego 2005, 12:33:22 »
Cytat: bigman
Te 6700 obr. to wynik wyliczen ,bo w praktyce trudno zauwazyc na obrotomierzu ile jest przy odcieciu ,ale majac przlozenia skrzyni i wiedzac ze - np. na 2 biegu osiaga 90-91 km/h do odciecia - mozna wyliczyc obroty przy tej szybkosci .Wychodzi z tych danych ,ze jest to ok. 6700 (zreszta dla silnika 1.3 jest tak samo 6700)
Cytat: bigman
Zauwaz ,ze nie podawalem max.szybkosci na biegach ,ale optymalne obr. na zmiane biegow ,tak by przyspieszenia byly najwieksze.
Stad na 3 biegu jest to 125 km/h ,chociaz mozna pojechac szybciej.
Szkoda ,ze nie moge tu wkleic wykresu ( z CarTest ) przebiegu momentu na kolach w funkcji szybkosci - wyraznie tam widac ,ze wykres 1 biegu nie przecina sie wykresem na 2 biegu ( to samo pomiedzy 2 i 3 biegiem ) czyli trzeba ciagnac na nich do konca.
Inaczej jest na 3 biegu - tu powyzej 125 km/h mozna jechac jeszcze na 3 ,albo juz na 4 biegu ,ale to znaczy ,ze dla uzyskania max przyspieszen w tym momencie ( 125 km/h) trzeba wrzucic 4 bieg.To samo dotyczy przejscia z 4 na 5 bieg.
FOKA
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Lutego 2005, 12:58:22 »
Cytat: etom
Jest to oczywiscie wykres yarisa, poprostu nie zmienilem nazwy auta, tylko edytowalem tamto :)
[/b]
Smok
« Odpowiedź #28 dnia: 25 Lutego 2005, 07:41:49 »
czyli tak:
1 bieg do 30 km/h
2 bieg do 60 km/h
3 bieg do 90 km/h
4 bieg do 120 km/h
5 bieg do 150 km/h
dobrze czytam??
tomek_paseo
« Odpowiedź #29 dnia: 25 Lutego 2005, 09:56:16 »
Nie Smoku, nie do "górki" wykresu, tylko do momentu, w którym przecinają sięwykresy dwóch sąsiednich biegów. Jeśli taka sytuacja nie ma miejsca (jak chociażby w przypadku jedynki i dwójki) to ciągniemy do końca jedynki...
