Autor Wątek: Carina 2.0 3S-FE pasek klinowy  (Przeczytany 2162 razy)
blay
« dnia: 28 Listopada 2012, 16:51:51 »
Hej,
jestem nowy ale duzo ostatnio was czytam. Zakupilem Carine i potrzebuje nr paska bo podobno są 2 i nie wiadomo ktory wybrać.
3S-FE 133km 2.0 benzyna z klimą.
Dziękuje
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
Odp: Carina 2.0 3S-FE pasek klinowy
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Listopada 2012, 19:11:48 »
Są 2 wielorowkowe, jeden na alternator + klima, i drugi na pompę wspomagania. Na wspomaganie to 3pk760, natomiast alternator + AC są 4 długości i tu już najlepiej ze starego sczytać oznaczenie, lub pójść do sklepu ze starym i na pewno dobiorą
blay
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Listopada 2012, 20:18:47 »
Dzięki, z katalogu wyszło im, że są 2 długości mam wiec 2 Bando 5pk1110 i 5pk1125. Kurcze nawet nie wiedzialem ze jest pasek od wspomagania, co ile sie go wymienia? i gdzie jest zlokalizowany?
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Listopada 2012, 22:11:26 »
Paski najlepiej przy wymianie rozrządu wymienić, a jak nie to jak zaczynają piszczeć. Oba paski są zamontowane na kole pasowym wału korbowego, z tym że jeden z nich idzie na pompę wspomagania, a drugi na alternator i klimę.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Listopada 2012, 22:35:34 »
Mi się spalił pasek - pompa się zablokowała: hałas, spalenizna i... koniec wspomagania.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Listopada 2012, 22:41:29 »
W  katalogach  mają  kilka  rodzajów (piszę  o  tych  z  klimą) niestety  jeden  z  nich (nie  pamiętam oznaczenia) jest  za  krótki.
