Carina
Carina 2.0 3S-FE pasek klinowy
Strony: [
Wątek: Carina 2.0 3S-FE pasek klinowy (Przeczytany 2166 razy)
blay
Gość
dnia:
28 Listopada 2012, 16:51:51 »
Hej,
jestem nowy ale duzo ostatnio was czytam. Zakupilem Carine i potrzebuje nr paska bo podobno są 2 i nie wiadomo ktory wybrać.
3S-FE 133km 2.0 benzyna z klimą.
Dziękuje
Camelionix
Toyot Pełzający
Wiadomości: 301
Płeć:
Odp: Carina 2.0 3S-FE pasek klinowy
Odpowiedź #1 dnia:
28 Listopada 2012, 19:11:48 »
Są 2 wielorowkowe, jeden na alternator + klima, i drugi na pompę wspomagania. Na wspomaganie to 3pk760, natomiast alternator + AC są 4 długości i tu już najlepiej ze starego sczytać oznaczenie, lub pójść do sklepu ze starym i na pewno dobiorą
blay
Gość
Odpowiedź #2 dnia:
28 Listopada 2012, 20:18:47 »
Dzięki, z katalogu wyszło im, że są 2 długości mam wiec 2 Bando 5pk1110 i 5pk1125. Kurcze nawet nie wiedzialem ze jest pasek od wspomagania, co ile sie go wymienia? i gdzie jest zlokalizowany?
Camelionix
Toyot Pełzający
Wiadomości: 301
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
28 Listopada 2012, 22:11:26 »
Paski najlepiej przy wymianie rozrządu wymienić, a jak nie to jak zaczynają piszczeć. Oba paski są zamontowane na kole pasowym wału korbowego, z tym że jeden z nich idzie na pompę wspomagania, a drugi na alternator i klimę.
adamno
Toyot Pełzający
Wiadomości: 401
Płeć:
Odpowiedź #4 dnia:
28 Listopada 2012, 22:35:34 »
Mi się spalił pasek - pompa się zablokowała: hałas, spalenizna i... koniec wspomagania.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
piasek101
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 669
Odpowiedź #5 dnia:
28 Listopada 2012, 22:41:29 »
W katalogach mają kilka rodzajów (piszę o tych z klimą) niestety jeden z nich (nie pamiętam oznaczenia) jest za krótki.
Strony: [
Carina
