Autor Wątek: Auris D4D - Problem z odpalaniem  (Przeczytany 77763 razy)
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
Odp: Auris D4D - Problem z odpalaniem
« Odpowiedź #90 dnia: 17 Lutego 2014, 19:23:55 »
Hehe, nie myślałam, że uda mi się komuś pomóc, sama tu przyszłam po rady :) Mnie tata instruował przez telefon, gdzie znaleźć ten filtr, udało się znaleźć i odpalić. Paluchy obtarłam sobie pewnie mniej od Ciebie, mam drobniejsze dłonie :D
Żyj i daj żyć innym.
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #91 dnia: 18 Lutego 2014, 09:41:41 »
Ja tam też jak Pudzian dłoni nie mam - raczej jak podcięty pasikonik ale ciężko jest tam pompować :)
Dzięki jeszcze raz za pomoc :)
Where Wishes Fly......
Offline intruz14
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #92 dnia: 31 Marca 2014, 22:27:12 »
Witam , miałem podobny problem z odpalaniem zapraszam do diagnosty i na 99% wyjdzie zawór SCV .
pozdrawiam
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #93 dnia: 01 Kwietnia 2014, 17:20:54 »
Jaki zawór jak już prześmigałem ok 1000km. Jeszcze diagnosta  :laugh:
Offline Bockscar
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #94 dnia: 09 Stycznia 2015, 02:43:36 »
Odświeżam troche stary temat, ale info dla potomnych:
Wiekszosc pisze o zaworkach scv, egr, wtryski i inne pierdoły.
U mnie problem raz był raz go nie było, generalnie zawsze odpalił za max 2-3 razem.
Ostatnio usunalem DPF (fizyczne wycięcie + programowo) i zauwazylem ze od tamtej pory SAMOCHÓD ODPALA NA DOTYK za każdym razem.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #95 dnia: 09 Stycznia 2015, 07:47:25 »
Jak się jeździło z zapchanym dpf-em, to trudno się dziwić, że teraz "pali na dotyk"
W samochodach z polskiej dystrybucji nie ma dpf-a, więc podejrzenia np. scv/egr nie są bezpodstawne.
« Odpowiedź #96 dnia: 09 Stycznia 2015, 08:32:30 »
A jaki silnik ?
Offline stemer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #97 dnia: 11 Stycznia 2015, 13:13:54 »
@Rafels 2.0 ma DPF
Tapatalk @ Sony Xperia Z1
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #98 dnia: 11 Stycznia 2015, 14:49:02 »
Tez to zauważyłem, jak auto ma "przeczyszczony" dpf to pali od strzała a tak po miesiącu jazdy po mieście za 2 lub 3 razem. Im niższa temperatura otoczenia tym gorzej pali.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #99 dnia: 11 Stycznia 2015, 15:17:23 »
Offline janomat
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #100 dnia: 11 Stycznia 2015, 15:38:41 »
Mój nie ma DPF - 2008r dystrybucja polska, ful wypas (bez skóry i grzanych foteli) <taniec>
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #101 dnia: 11 Stycznia 2015, 16:19:15 »
no to jaki full wypas?  :-P
Offline stemer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #102 dnia: 11 Stycznia 2015, 19:05:54 »
Jak szukałem Aurisa TS w dwulitrowym dieslu w 2014 to właśnie ten zestaw mial DPF.  Filtra nie było w 1,4. Mówię o salonówce. Jak było we wcześniejszych latach to nie wiem.
Tapatalk @ Sony Xperia Tablet Z
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #103 dnia: 11 Stycznia 2015, 20:47:14 »
temat był już wielokrotnie wałkowany jak sprawdzić czy jest dpf czy też nie
Offline Bockscar
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #104 dnia: 16 Stycznia 2015, 13:37:59 »
W sumie tak ale nikt tego nie napisał wcześniej w temacie jak o to pytałem :D Oprócz pozbycia sie jednego problemu przy okazji pozbyłem sie drugiego :) Ogolem polecam PROGRAMOWE usuwanie dpf w toyotach ktorych cena zaczyna byc juz powoli znosna w porownaniu z tym co bylo dwa lata temu
