Autor Wątek: Auris D4D - Problem z odpalaniem  (Przeczytany 77782 razy)
Offline juras
  • Wiadomości: 54
Odp: Auris D4D - Problem z odpalaniem
« Odpowiedź #75 dnia: 16 Grudnia 2013, 21:59:56 »
Juras możesz powiedzieć jak go wyciągnąłeś, gdzie go szukać itd.. Ostatnio patrzyłem i nie mogłem go zlokalizować.
postaram się jutro wrzucić zdjęcie, ale łatwo go znaleźć i dostęp jest bardzo dobry.
Offline juras
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #76 dnia: 18 Grudnia 2013, 20:42:28 »
nie wiem jak wstawić zdjęcie, ale ten zawór jest na pompie paliwa. A pompę paliwa widać pomiędzy osłoną silnika a grubym przewodem doprowadzającym powietrze z filtra powietrza do turbiny. Zawór ten ma kolor kawy z mlekiem (beżowy ?).
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #77 dnia: 16 Lutego 2014, 22:33:22 »
Zabrakło mi paliwa. Po dolaniu 5L - kręcił, kręcił i nic. Dolałem drugie 5L i nic. Padł aku, na kablach też kręcił chwilami i nic. Wymieniłem aku i dalej nie pali.
Już mam czas na wymianę oleju.
Myślicie, że jak wymienię filtr paliwa to bedzie ok? Czy coś innego ?
Where Wishes Fly......
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #78 dnia: 16 Lutego 2014, 22:38:05 »
a jest pompka na filtrze paliwa? pompowałeś?
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #79 dnia: 16 Lutego 2014, 22:43:20 »
Kurde, nawet nie wiem gdzie to jest......
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #80 dnia: 16 Lutego 2014, 22:48:37 »
W instrukcji usera stoi wyraźnie: nie odpalać, nim się nie doleje paliwa i nie przepompuje ręcznie :) Piszą też, żeby nie kręcić dłużej, niż 30 sekund jednorazowo. Jakie kontrolki się świecą? Sprawdzałeś? Może masz wodę w filtrze paliwa?
Żyj i daj żyć innym.
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #81 dnia: 16 Lutego 2014, 22:50:58 »
Dolałem paliwka i próbowałem odpalać, nawet nie wiem gdzie się to pompuje (gdzie jest pompa).
Kontrolki świecią się wszystkie - chyba normalnie
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #82 dnia: 16 Lutego 2014, 22:54:47 »
Filtr paliwa powinien być z prawej strony, wysoko, zaraz, jak zaczyna się maska, a nawet głębiej, dość trudny dostęp. To taka tulejka umieszczona pionowo w dół. Na górze tej tulejki jest przycisk, trzeba go wymacać, kilka razy poprzyciskać, żeby odpompować wodę.
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #83 dnia: 16 Lutego 2014, 22:56:40 »
Ok, jutro spróbuję popompować, dzięki serdeczne za pomoc  :cry:
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #84 dnia: 16 Lutego 2014, 22:59:41 »
pompuj aż nie będzie chciało się wcisnąć a później jeszcze pompką paliwa (kluczykiem) kilka razy przed odpaleniem
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #85 dnia: 16 Lutego 2014, 23:23:31 »
Mnie nigdy się nie zdarzyło wysuszyć baku do zera, ale raz zamarzła mi woda w filtrze po -20 stopniowym mrozie w nocy. Ktoś wtedy poradził mi, żeby odmrozić filtr polewając go gorąca wodą, a potem przepompować aż do oporu. To pomogło, auto zassało paliwo i odpaliło jak zwykle na dotyk. Ja mam 1,4 D4D i nie wiem, czy masz filtr paliwa w tym samym miejscu, co ja, może mój opis należy wyrzucić do kosza :)
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #86 dnia: 17 Lutego 2014, 00:01:54 »
A jak nie będe miał pompki na filtrze? Mam filtr z knecht
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #87 dnia: 17 Lutego 2014, 00:23:34 »
jak masz D4D to musisz mieć pompkę, szukaj czegoś takiego i tym czarnym (na zdjęciu na dole po lewej stronie) pompujesz paliwo wciskając do środka. Pompuj aż nie będziesz miał możliwości jego wciśnięcia
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #88 dnia: 17 Lutego 2014, 15:58:44 »
Podjechałem do ASO aby zobaczyć sobie jeszcze raz gdzie dokładnie ta pompka jest i jest w tym miejscu gdzie pisaliście :)
Popompowałem (zdarłem skórkę na ręce przez plastik) i odpalił :)
Serdeczne dzięki wszystkim  :hug: za pomoc
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #89 dnia: 17 Lutego 2014, 16:42:45 »
 :good:
