Autor Wątek: Słabo zapala silnik na mrozie ?  (Przeczytany 8191 razy)
Offline raw
  • Wiadomości: 547
« dnia: 09 Grudnia 2012, 17:22:48 »
Hej, mam dość nietypowy objaw i nie bardzo wiem co może być przyczyną.
W momencie jak temperatura spadła na zewnątrz poniżej zera to zauważyłem że po całej nocy postoju pod chmurką podczas zapalania samochodu słychać jakby akumulator ledwo zipał (ale zawsze zapali).
Podjechałem do elektryka, który zmierzył mi prąd ładowania i wyszło że jest idealnie. Zmierzył akumulator i stwierdził że faktycznie akumulator nadaje się do wymiany (kupowany w 2009 roku - oryginalny ASO TOYOTA :( ).
Trudno, zagryzłem zęby i poleciałem do sklepu kupić nowy akumulator.
Jakie było moje zdziwienie kiedy na nowym akumulatorze okazało się że jest identycznie jak poprzednio.
Wygląda na to jakby nie było prądu w akumulatorze. :(
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Zakładając że faktycznie prąd ładowania jest OK to czy istnieje szansa aby przez noc coś (jakieś urządzenie w aucie) "kradło" prąd w samochodzie? - Nadmienię że oświetlenie wewnętrzne samochodu nie świeciło się przez noc.
Czy rozrusznik sam z siebie może powodować jakieś zwarcie?
W tygodniu zamierzam odstawić furę znów do elektryka w celu znalezienie przyczyny. Chciałem się jednak jeszcze Was podpytać czy macie jakieś doświadczenia w tej kwestii i czy możecie wskazać potencjalne przyczyny usterki.
No i najistotniejsze, fura to rav4 z 2001 roku z silnikiem 1,8 VVT-i
Dzięki za wszelaką odpowiedź.
Offline mariusz_and
  • Wiadomości: 121
Odp: Słabo zapala silnik na mrozie ?
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Grudnia 2012, 09:58:15 »
Może olej za gęsty masz? Jakiego używasz, bo od niego też może słabo kręcić ?
Lanos 1.6 16V->Yaris 2007 r. 1.0 12V->Chevrolet Aveo 2012 r. 1.2 16V
Życie jest zbyt krótkie żeby jeździć dieslem :)
Offline raw
  • Wiadomości: 547
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Grudnia 2012, 10:21:03 »
Obecnie mineralny. 15W40.
Objaw jest taki że słychać ewidentnie że rozrusznik nie ma siły - czyżby to było powodem?
levyy1986
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Grudnia 2012, 10:38:33 »
15w40 ... ? Toyota to nie polonez, dlaczego taki olej? Druga sprawa, może coś w rozruszniku się sypie, najlepiej zdemontować, obejrzeć, wyczyścić i posmarować co trzeba.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Grudnia 2012, 10:46:20 »
Jeśli akumulator jest naładowany a rozrusznik ciężko kręci to może tulejki się posypały, trzeba wyjąć niestety i obadać.
15w40 ... ? Toyota to nie polonez, dlaczego taki olej? [...]
Też na takim jeżdżę tyle, że Motul, jestem bardzo zadowolony  :good:
Offline raw
  • Wiadomości: 547
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Grudnia 2012, 10:51:11 »
Rozrusznik ciężko kręci tylko jak samochód postoi noc na mrozie. Jak rozgrzany silnik to pali jak pszczółka - od pierwszego dotknięcia.
Na jutro jestem umówiony już z elektrykiem i będzie oglądał.
Mam nadzieje że skończy się na rozruszniku.
Czy rozruszniki się regeneruje czy wymienia w całości? Chciałbym wiedzieć czy mechanior kitu mi nie wciska.
A co do oleju to niestety pierwsze VVTi tak miały, że przy syntetyku olej dolewało się razem z tankowaniem.
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2012, 10:58:25 wysłana przez raw »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Grudnia 2012, 11:13:57 »
Oczywiście, że rozruszniki się regeneruje, wszystko zależy tylko od dostępności części, czasem trzeba coś podebrać z innego modelu. Tak jak pisał Levvy, trzeba rozebrać i sprawdzić. Możliwe też, ze olej masz faktycznie po nocy bardzo gęsty i też będzie takie odczucie jak by aku nie miał siły. Miałem tak kiedy lałem Mobila minerala, do póki się troszkę nie rozgrzał silnik przez chwilę chodził jak traktor  :wallbash:
Offline szybki
  • Wiadomości: 573
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Grudnia 2012, 11:17:20 »
Jak najbardziej się regeneruje, w twoim przypadku pewnie szczotki i tulejki do wymiany więc części to wydatek jakieś 30zł + robocizna
Offline raw
  • Wiadomości: 547
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Grudnia 2012, 11:47:54 »
No widzisz, a u mnie silnik pracuje normalnie tylko ma problemy z rozruchem.
Dzięki za odpowiedź.
Znając życie i cennik usług Warszawskich mechaników to skasują za całość pewnie o jedno zero więcej niż podałeś. No nic poczekamy na opinie magików. Dam znać jak poszło.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Grudnia 2012, 12:50:01 »
Miałem tak w bleku. Też najpierw wymieniłem aku a później się okazało że to wina rozrusznika :) ciepły odpalał bez problemu, zimny ledwo kręcił.  Regeneracja w Wawie coś OK 200 pln (nie pamiętam czy swojego nie musisz zostawic i daja Ci na wymiane) ja wolałem kupić używkę
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2012, 12:53:54 wysłana przez eddie »
Gino
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Grudnia 2012, 16:28:02 »
Motul mineralny? http://ew5.earlweb.com/recommendations.php?sector=9&category=6&subset=278&modelyear=&vehicle=7949&site=41&region=59&language=13&brand=45 zakładam, że o tym modelu piszesz :-)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Grudnia 2012, 19:35:35 »
Dokładnie, to co mam pod awatarem. Namawiano mnie na syntetyk, jednak nie dałem się skusić, przynajmniej nie w tej chwili. Silnik się trochę poci i najpierw muszę to usunąć.
Gino
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Grudnia 2012, 20:57:32 »
Rozumiem ale z mineralnego przejść na syntetyka trochę nie bardzo trzeba było lać póki co półsyntetyk ale to już temat morze i na inny wątek  :-)
Wracając do tematu również stawiam na rozrusznik olej musiałby mieć konsystencje smoły i na dworze co najmniej -30 st. Najlepiej przy takim zimnym rozruchu zmierzyć napięcie akumulatora albo spróbować odpalać na kablach i sprawdzić czy będzie tak sam ciężko kręcić?
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2012, 21:06:47 wysłana przez Gino »
Offline raw
  • Wiadomości: 547
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Grudnia 2012, 15:46:04 »
No i już wiadomo.
Ponoć skończyły się szczotki i coś tam jeszcze było nie halo z rozrusznikiem.
demontaż + regeneracja + montaż rozrusznika = 350 zł
Zobaczymy czy faktycznie będzie lepiej.
Dzięki wszystkim za cenne sugestie i rady
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Grudnia 2012, 16:00:04 »
gdzie robiłeś?
