Autor Wątek: Układ wydechowy  (Przeczytany 7779 razy)
blay
Układ wydechowy
« dnia: 17 Grudnia 2012, 13:03:13 »
Hej,
tak się złożyło, że po zakupie carinki okazało się, że cały układ wydechowy jest tam do wyrzucenia. Dziura na dziurze
Wymieniłem tłumiki środkowy i końcowy. Ale teraz najgorsze została mi do wymiany rura kolektorowa ta siateczką i coś zamiennie do katalizatora (strumiennica)? Tylko mam zagwostkę, nie mogę tego znaleść nigdzie na allegro...
Jakie są orientacyjne ceny tych części jeżeli w ogóle są jeszcze do dostania poza szrotem...
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: Układ wydechowy
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Grudnia 2012, 13:11:00 »
z Warszawy jesteś, to jedź na Szyszkową, tam Ci w dobrych pieniądzach założą plecionkę i moze połatają co potrzeba. Akurat ta siateczka to oryginalna nie jest :) bo oryginalny łacznik był niezniszczalny.
blay
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Grudnia 2012, 13:24:17 »
No właśnie w tym sęk, że mam teraz kur.. na sztywno zrobione bo jakiś hmm intelygent wczesniejszy zamontowal rurę bez plecionki.. Więc najlepiej mówisz oryginał ze szrotu bo niezniszczalny? A co zamiast kata/strumiennicy? Bo tam teraz siedzi po prostu płaska rurka i nic wiecej.
Offline szybki
  • Wiadomości: 573
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Grudnia 2012, 14:02:02 »
Ja miałem założoną strumiennicę i jest to budżetowe rozwiązanie bo katalizator troche kosztuje.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Grudnia 2012, 15:37:37 »
Na Szyszkowej Kat kosztuje pare stówek, ja bym wsadził przelotowy tłumik w obudowie katalizatora, bedzie taniej. Plecionka ok 200 pln z montażem ( ale jak bedziesz robił wszystko na raz to pewnie koszty sie zmniejsza) wystarcza na jakieś 2 lata. Nie wiem czy dostaniesz ten łącznik w oryginale gdzieś. One miały jedną wadę, z wiekiem zaczynały dzwonić, więc ludzie wsadzali plecionki. Ja wolałem jeździć z tym dzwiekiem który sie czasem pojawiał, ale przynajmniej nigdy sie to nie przepaliło
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Grudnia 2012, 16:17:44 »
ja niedawno wymieniałem łącznik elastyczny i katalizator i za całość zapłaciłem 450zł (w Piastowie na przeciwko intercarsu)....
katalizator uniwersalny bosala do pojemności 1.6 więc do Cari byłby pewnie taki sam :) dedykowany do gwiazdki kosztował coś między 700 a 800zł ;)
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
blay
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Grudnia 2012, 16:47:47 »
Dzięki Panowie, kurcze nie wiedziałem, ze uniwersalne są takie tanie. Pewnie trochę droższy do 2.0 ale i tak tanio.
blay
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Grudnia 2012, 16:04:08 »
Ostatnie możliwe ze glupie pytanie:
W takim razie gdzie wchodzi plecionka tłumiąca? jak uklad wyglada
kolektor-kolanko-katalizator-tlumik srodkowy-tlumik tylny i
wszystko jest laczone za pomoca rur na sztywno. Na schemacie tez nie widzę plecionki nigdzie.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
steven
Układ wydechowy
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Grudnia 2012, 00:48:41 »
Plecionka wchodzi zamiast kolanka na pierwszym łuku za kolektorem wydechowym... Dalej powinnna być sonda z katalizatorem :)
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Offline B-Boro
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Czerwca 2013, 18:10:13 »
Czy wymiana elementu z tą "plecionką" to kwestia jakiegoś spawania czy można wymienić to we własnym zakresie, cały element - odkręcić, wyjąć, umiejscowić nowy, przykręcić? W sklepach można po prostu kupić cały, pierwszy odcinek układu z tą siatką. Mechanik mówi, że w rachubę wchodzi spawanie, koszt wraz z częścią 200 zł (nie mówię, że drogo, ale lubię ostatnio sam pogrzebać i może jest taka szansa? :) )
Robsajson
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Czerwca 2013, 19:37:59 »
Ja wymieniałem plecionkę w ubiegły czwartek w Mondeo. Są dwa rodzaje łącznika.Wymagający spawania i skręcany obejmami do własnoręcznego montażu. Różnica jest tylko w cenie. Ta druga wychodzi taniej, bo mechanikowi za robociznę nie trzeba płacić.
Coś w tym stylu:
Offline B-Boro
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Czerwca 2013, 22:04:59 »
O, dzięki. Takich nie widziałem.
Rozumiem zatem, że w Carinie ta siatka daje się po prostu wymontować (taki fragment jak na zdjęciu wyżej) i wystarczy zamontować nową? Czy najpierw trzeba urżnąć  rury żeby "zrobić miejsce" ?
I jeszcze jedna wątpliwość, pytanie - czy nie lepiej dopłacić ciut i zmienić cały ten element układy wydechowego? Mój ma już 380 tys wypierdziane, może warto wstawić coś świeższego po całości?
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Czerwca 2013, 22:32:06 »
jak jest przyspawana to trzeba urżnąć ;) jak nie jest i dało radę ją wstawić i to wyjąc dać się powinno ;)
ja bym odradzał... co prawda w gwiazdce ale dopóki miałem ori to nie miałem problemów, jak wstawiłem "coś świeższego" tak wymieniam teraz te świeże elementy co 8 miesięcy ;)
« Ostatnia zmiana: 24 Czerwca 2013, 22:33:37 wysłana przez Carinka1.6 »
Starlet Power
Offline B-Boro
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Czerwca 2013, 23:12:55 »
Ok, przyjąłem do wiadomości :)  Dziękuję
