Autor Wątek: Problem z nawigacją  (Przeczytany 3476 razy)
yoahim
Problem z nawigacją
« dnia: 23 Grudnia 2012, 18:02:21 »
Jest problem z nawigacją w Toyocie Corolli Verso z 2006, a mianowicie cały czas wyskakuje komunikat aby włożyć płytę z mapami ("please insert correct map disc"). Co dziwne nie da się uruchomić ani radia, ani odtwarzacza CD. Dołączona była oryginalna płyta z mapami, ale jej wsadzenie nic nie daję. Jak można rozwiązać ten problem? Nawigacja taka jak na tym ZDJĘCIU.
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
Odp: Problem z nawigacją
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Grudnia 2012, 00:48:20 »
Najlepiej byłoby wyjąć napęd i przeczyścić wszystkie wałki ruchome, ale bardziej prawdopodobne jest to, że masz uszkodzony laser. Częsta przypadłość - nie tylko w Toyotach, czasami pomaga odnowienie lutów (miałem tak w Volvo i pomogło na jakiś czas, potem znowu były problemy...)
Offline Quadral20004
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Sierpnia 2013, 18:53:46 »
moja 2004 w 2009 wymieniłem laser i do dzis wszystko smiga ok na pirackich mapach:) tylko w moim przypadku nie dzialala tylko nawigacja.dziwne zeby 2 lasery na raz ci padły. mozliwe ze laser od gps ci padl a koncowka mocy od radia. jesli masz dobrego elektronika to powinien to ogarnac ,jesli nie to serwis. wymiana lasera dvd 700 zl. ponoc toyota wysyła to do warszawy do jakiejs firmy
« Ostatnia zmiana: 06 Sierpnia 2013, 18:56:25 wysłana przez Quadral20004 »
