Autor Wątek: Gasnący licznik E12  (Przeczytany 6369 razy)
GARGAMEL
Gasnący licznik E12
« dnia: 03 Stycznia 2013, 13:09:04 »
W czasie jazdy całkowicie gaśnie licznik, wszystkie wskazówki wariują po czym licznik znowu działa z minimalnym natężeniem oświetlenia. Czasami po zgaśnięciu i ponownym uruchomieniu, licznik pokazuje maksymalną temperaturę, maksymalne paliwo, obroty 6tys i 100km/h na postoju.
CO TO JEST?
CZY POMOŻE WYMIANA LICZNIKA CZY PRZYCZYNA JEST GDZIEŚ INDZIEJ?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Gasnący licznik E12
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Stycznia 2013, 13:43:23 »
Na wstępie witamy!
Proponuję przejrzeć wiązkę i połączenia z licznikiem na początek, może gdzieś dostała się wilgoć. Puszka z bezpiecznikami i przekaźnikami pod maską również do przeglądu.
Krzyczeć też nie musisz  :song:
GARGAMEL
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Stycznia 2013, 14:02:20 »
Taki przegląd już wykonany.
Osobiście przypuszczam, że coś jest ze stabilizacją napięcia. Po pewnym czasie przy mocno nagrzanym wnętrzu samochodu wszystko jest ok.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Stycznia 2013, 14:37:36 »
A alternator czasem nie zamienił się w elektrownię?
U mnie tak było jak mostek nawalił i ładował szalone napięcie (wskazówki latały od min. do max.)
Pojedź do DOBREGO elektryka, który podłączy Ci pod diagnostykę akumulator z alternatorem.
                             www.FotoSzopa.pl
GARGAMEL
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Stycznia 2013, 15:15:15 »
Dzięki za podpowiedź. Niestety to już też przeszedłem przy sprawdzaniu akumulatora jako, że on był pierwszym podejrzanym.
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Stycznia 2013, 15:23:59 »
Fakt, że Toyoty chwilowo nie posiadam ale u mnie takie cyrki się dzieją kiedy kabel masowy nie styka z karoserią.
Mam 2 przewody  masowe i kiedyś przy jednym nie dokręciłem śruby. Działo się to samo co u Ciebie ale miałem jeszcze podgląd na wszystkie kontrolki, które mrugały.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Stycznia 2013, 19:41:00 »
W sumie może też tak być. Może masa jest walnięta.
Poza licznikiem nic z elektryki więcej nie nawala?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Keisi77
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Stycznia 2013, 22:26:32 »
Witajcie, mamy za oknem dużo wilgoci więc może być jakiś przewód w kostce wilgotny i zaśniedziały powodujący małe zwarcie-ale powinien wyrzucić bezpiecznik, w kabinie lub pod maską jak się ogrzeje to wszystko wraca do normy... Może kupić jakiś kontakt spray i oczyścić styki tam gdzie można czy coś w tym stylu. Na samochodach to ja bardzo się nie znam. Pozdrawiam. :cool:
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Stycznia 2013, 00:03:30 »
U mnie sytuacja wyglądała tak: często wskaźnik temperatury stawał dęba; grzały mi się cztery kondensatorki na płytce wskaźników, kontrolka niskiego stanu oleju zapalała się wraz z załączaniem jakiegoś prądożerczego urządzenia typu wiatraki, dmuchawa, kompresor klimatyzacji, długie; podświetlenie tablicy było mizerne, nie chciał wyłączać grzania wstępnego świec żarowych. W ruch poszedł papierek ścierny, narzynki, gwintowniki. Poprawiłem wszystkie gwinty/styki mas na karoserii, bloku i skrzyni, zabezpieczyłem pastą miedzianą przed wilgocią. Ładowanie na akumulatorze spadło z 14,6 na 14,5, czyli cześć prądu poszła na obsługę urządzeń w tym silnika. Każdy z objawów po tej operacji znikł. Praktycznie nic nie kosztuje, zacząłbym od tego.
Offline Kamilkadze
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Listopada 2018, 16:57:36 »
Witam. Podobna usterka w ostatnich dniach pojawiła się również u mnie. Widać to na załączonym filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=SN9Uk3XKteU
Napięcie akumulatora na zapalonym silniiku około 14,12 czyli w porządku. Gdzie szukać przyczyny?
