Autor Wątek: Wyskakująca 2 sprzęgło czy skrzynia ?  (Przeczytany 16477 razy)
aurisek
Odp: Wyskakująca 2 sprzęgło czy skrzynia ?
« Odpowiedź #30 dnia: 13 Stycznia 2013, 13:56:40 »
a po cholere robisz międzygaz?
Offline Gusti
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #31 dnia: 13 Stycznia 2013, 14:21:36 »
Gaz przed zmianą biegu i stopniowo gaz po zmianie biegu puszczając sprzęgło
Chciałem tylko wyjaśnić że jak mam 2300 - 2500 to jest dla mnie znak że należy już myśleć o zmianie biegu, bo przecież nie ma co silnika kręcić do 3tysi
Sorki że się ogólnie przez 2 poprzednie posty nieskładnie wyrażałem ;)
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #32 dnia: 13 Stycznia 2013, 14:37:50 »
Gaz puszczając sprzęgło ? Ciekawe.
U mnie biegi są tak zestopniowane, że póki nie założyłem lekkiego zamachu, to obroty spadały akurat na tą wartość, przy której wchodził następny bieg.
Przegazówki to raczej przy redukcji, ale nie w dieslu, który ma takiego LAG'a, że zanim wejdzie na obroty to prędkość auta spadnie o tyle, że trzeba redukować o dwa  :cheesy:
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #33 dnia: 14 Stycznia 2013, 00:32:23 »
Jaki jest sens robienia przygazówki w aucie ze skrzynią wyposażoną w synchronizatory ?
Pomijam kwestię przygazówki na redukcji żeby uniknąć poślizgu.
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #34 dnia: 14 Stycznia 2013, 07:33:19 »
Oszczędność sprzęgła, płynniejsza zmiana biegu
Offline mihu100
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #35 dnia: 14 Stycznia 2013, 09:35:43 »
Witam, polecam stronę www.skrzynie.com.pl. Najlepiej jest do nich przekręcić i zapytać czy maja odpowiednia skrzynie. Kupowałem do corolki odpukać działa bez zarzutu juz ok 1,5 roku. Dają gwarancje więc spokojnie.
Offline Gusti
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #36 dnia: 15 Stycznia 2013, 20:07:25 »
Dzięki, jutro do nich zadzwonię
Offline Gusti
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #37 dnia: 08 Lutego 2013, 20:24:21 »
Ogólnie to wyszło tak że konieczna była wymiana całej skrzyni bo tamta się rozleciała i razem z robocizną kosztowało mnie to 1600zł więc jeszcze znośnie :)
