Autor Wątek: Wyskakująca 2 sprzęgło czy skrzynia ?  (Przeczytany 16476 razy)
Offline Gusti
  • Wiadomości: 64
« dnia: 09 Stycznia 2013, 19:26:50 »
Mój aurisek się rozchorował i nie mam pojęcia co mu dolega
Jechałem sobie spokojnie 80km/h aż tu nagle ni z tego ni z owego zaczęły mi się wydobywać spod maski dziwne odgłosy ( wydaje mi się że z lewej strony) taki jakby pisko zgrzyt, zjechałem na pobocze na luzie nic się nie działo.
Ruszyłem więc w dalszą drogę po czym zaczęła wyskakiwać mi 2, nie wskakiwał przez pewien czas wsteczny i dzwięk z silnika dalej się utrzymywał
Dodam tylko że wcześniej silnik mi dość warczał a teraz zrobił się cichutki jak jakaś hybryda ( fakt że starałem się nie przekraczać 2tyś)
Co to może być : sprzęgło czy skrzynia ?
Pacjent to Auris 1.4 d4d 2007 ok 145tyś przebiegu
Robsajson
Odp: Wyskakująca 2 sprzęgło czy skrzynia ?
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Stycznia 2013, 20:05:11 »
Jeśli miałeś problem z różnymi biegami to wydaje mi się, że kawałek metalu mógł się oderwać i blokować poszczególne koła zębate. Wg mnie to na 90% wina skrzyni biegów.
Offline Gusti
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Stycznia 2013, 20:26:06 »
Jutro na 8:30 jadę z nim do mechanika na ostry dyżur  :cry:
Jeśli dajmy na to oderwał się ten kawałek metalu to trzeba będzie coś wymieniać czy tylko wystarczy wyjąć ten kawałek metalu
Może trochę naiwne pytanie ale tonący brzytwy się chwyta jak to mówią
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Stycznia 2013, 20:29:50 »
Jeśli odłamał się kawałek obudowy i nie narobił większych szkód to tak ale wątpię aby tak było.
Jeśli coś więcej się posypało to współczuję bo skrzynie są drogie a remont raczej wyniesie tyle samo co używana skrzynia.
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Stycznia 2013, 22:56:25 »
MOzliwe ze bedzie to synchronizator jakiegos biegu... tak jak mowi moj przedmowca lepiej bedzie kupic uzywana skrzynie niz ta naprawiac...na allegro wychaczysz za okolo tysiaka.
Offline Gusti
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Stycznia 2013, 23:04:03 »
No to mnie zbytnio nie pocieszyliście ;/
Faktycznie może i znajdę za 1000 zł skrzynię ale nie mam gwarancji w jakim ona będzie stanie i że nie padnie po 1000km
Wymontowanie i zamontowanie nowej też pewnie z 1000zł najmniej  <zalamka>
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Stycznia 2013, 23:06:17 »
No a moze jednak nie bedzie az tak zle jak tu opisujemy... mysle ze do 2 tys. zl powinienes sie zmiescic z opcja kupienia uzywanej skrzyni.
A takie moje pytanie wymieniales kiedys olej w skrzyni biegow ?
Offline Gusti
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Stycznia 2013, 23:44:08 »
Mam go od roku, robiłem nim 20k i tego nie robiłem
Szczerze mówiąc wcześniej był serwisowany w aso toyoty na firmę więc być może oni to robili
I jeszcze takie pytanie, czy warto byłoby się zastanowić nad sprzedażą tego auta i kupnem czegoś innego skoro takie cyrki się z nim zaczynają dziać ?  :-(
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Stycznia 2013, 23:49:17 »
Kupisz wieswagena i jeszcze inne drogocenne cuda beda sie dzialy...takze przemysl...
a co do oleju w skrzyni chociaz to nie automat ale powinno sie zmieniac co 60 kkm
Robsajson
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Stycznia 2013, 23:54:22 »
Przecież jeszcze nie wiesz co się stało i ile Cię to będzie kosztować.Pojedź do dobrego warsztatu i tam wszystko Ci powiedzą.
Offline Gusti
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Stycznia 2013, 23:57:53 »
Tak wiem wiem, jutro z samego rana jak tylko otworzą warsztaty to jadę tylko że już raczej pogodziłem się z tym że tak jak piszecie jest to poważna sprawa
A co do wymiany to myślałem o innej toyotce albo jakieś hondzie (np civic z 2006 w coupe  :cheesy:)
Robsajson
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Stycznia 2013, 00:03:49 »
Ile Twój Auris ma przebiegu?
Kupiłeś go bezpośrednio od jakiejś firmy czy z komisu?
Offline Gusti
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Stycznia 2013, 00:10:27 »
145 tyś przebiegu, kupiony od firmy w której pracował mój ojciec i to on był jego jedynym kierowcą ;)
Robsajson
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Stycznia 2013, 00:30:47 »
Auta współcześnie produkowane to jakieś nieporozumienie. Więcej tutaj się pojawia nowych tematów z nimi niż z tymi, które mają 15 lat.
145000 przebiegu nie powinno jakoś negatywnie wpływać na silnik.
Offline Gusti
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Stycznia 2013, 00:52:45 »
No i z silnikiem póki co ( odpukać) żadnych problemów nie było, właściwie przez ten rok nie miałem z nim wcale problemów, a jak już się zdarzył to od razu z grubej rury ;/
Jutro jak już będę wiedział co i jak to zrelacjonuję
