Autor Wątek: Yaris I - AUX / Line-In w oryginalnym radiu.  (Przeczytany 38460 razy)
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
« dnia: 21 Stycznia 2013, 14:39:36 »
Kiedyś wyprowadzilem sobie kablek z wtyczka jack z radia VDO CDR 2005 montowanym w Vectrach C. Niestety, nie znam się na elektronice i cała moja inwencja sprowadziła się do wykonania krok po kroku czynności wymienionych w manualu. W skrócie polegało to na przylutowaniu końcówek kabelka jack w odpowiednie miejce na plycie odtwarzacza CD. Dla zainteresowanych zamieszczam http://www.css-haupt.de/vectra/english.html.
Jako, że chcę być na czasie ze światowymi trendami panującymi w motoryzacji uległem modzie na downsizing i kupiłem Yarisa, rocznik 2003. Szczerze cenię sobie porządek w aucie i nie chciałbym montować nic nowego tylko pociągnąć kabelek który mógłbym wpiąć w telefon. Czy ktoś już może przerabiał taki patent?
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Yaris I - AUX / Line-In w oryginalnym radiu.
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Stycznia 2013, 15:40:06 »
A może warto rozważyć zmianę radyjka na takie z pakietem wejść?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Stycznia 2013, 17:09:40 »
widzę że kolega zapodał też temat na elektrodzie, może coś z tego wyjdzie. Sam jestem Ciekaw, bo w tej chwili mam transmiter.
Jeżeli tam faktycznie jest przedwzmacniacz na LA3161 to trzeba by było zdobyć opis pinów i iść w tym kierunku. Ktoś pomoże ?
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2013, 17:54:54 wysłana przez Mateusz84 »
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Stycznia 2013, 17:47:41 »
Z tego co wiem, to na pewno sie da. Trzeba tylko, żeby tematem zainteresowal się elektronik jeżdżacy Yarisem.
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Stycznia 2013, 18:07:17 »
To znalazłem w datasheet układu i wg tego co jest na elektrodzie można wpiąć się kablami sygnałowymi w pin 3 i 6 no i masę podpiąć.
Ma to jakiś sens ?
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Stycznia 2013, 18:16:00 »
Jak już to na piny 1, 8 jako wejście do przedwzmacniacza, bo inaczej nie będzie już opcji regulacji i tyle ile zapodasz poziomu z wejścia AUX (telefon, mp3) tyle pójdzie na końcówki mocy z radia.
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Stycznia 2013, 18:24:27 »
Chciałem tak na początku zrobić tylko nie wiem czy to jest bezpieczne. Na elektrodzie gość napisał, że poziom sygnału na wyjściu jest zbliżony do poziomu na wyjściu standardowej mp3.
Pozostaje jeszce pytanie na jakiej zasadzie ma być realizowane przejście w tryb aux - ja mam kaseciaka, więc nie jest to takie oczywiste.
EDIT: wystarczyłoby włożyć jakąkolwiek kasetę, ale chyba nie tędy droga. Jest opis:
wyjąłem z wtyczki pin od + od silnika i jeden na którym pojawia się masa gdy włącza się przewijanie (kabelek nr 4 licząc od którejś strony jeśli dobrze pamiętam)
Inaczej radio wciąż twierdzi, że kaseta jest przewijana.
niezła rzeźba się z tego robi ehhh...
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2013, 18:56:52 wysłana przez Mateusz84 »
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Stycznia 2013, 21:54:29 »
Ja dawałem Yarka do elektryka, który miał takowy zabieg wykonać. Odwalił rzeźbę jakąś i skończyło się na kupnie Pioneera.
Możliwe, że trafiłem na badziewnego elektryka  :|
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Stycznia 2013, 23:24:32 »
filu a masz jeszcze to radyjo fabryczne, może mi odstąpisz scalaka jak popalę :D  :cheesy:
Wyjąłbym to radio u siebie i zerknął ale mi się nie chce... nie wiem jak u Was ale u mnie dzisiaj na całym aucie była warstwa lodu - 2mm. Krew mnie zalała.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Stycznia 2013, 00:09:05 »
Widzę, że nawet kolorki mamy te same  :cheesy:
Jakie masz radyjko? Kasetowe?
Na myjni byłeś, że tak Ci lodem obrosła :D ?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Stycznia 2013, 00:26:45 »
mam kaseciaka ;) Właśnie na myjni nie byłem... stała cały dzień i noc pod chmurką i tyle. Podchodzę do auta i tak: klamka zamarzła, wlew paliwa zamarzł, klamka zaczęła chodzić to drzwi przymarzły, klapa bagażnika nie do otwarcia - też zamarzła. Potem odkryłem że skończył mi się ten psikacz na odmrażanie szyb  :cheesy: no i drapanko...  :cheesy:
Robsajson
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Stycznia 2013, 00:44:16 »
Takie instalacje robi się w miarę łatwo ale są wyjątki.
Silniczek od kaseciaka trzeba zablokować, często odłączając go. Po podłączeniu się do przewodów sygnałowych, włącznikiem będzie wsunięta kaseta i sygnał popłynie do wzmacniacza, który puści wszystko na głośniki.
Lepiej chyba zainwestować w Transmiter FM, kupić normalne radio lub coś takiego:
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Stycznia 2013, 01:38:17 »
Niestety Rob ten patent odpada. Yaris ma wyszukiwanie początku piosenki czy jakąś inną pierdołę. Łapie kasetę i przewija w nieskończoność  :czerwona:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Stycznia 2013, 07:59:39 »
u mnie ten patent Roba dawał rade, ale jakość była słaba <zalamka>
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Stycznia 2013, 08:16:13 »
U mnie było przewijanie kasety w nieskończoność i miganie jakiegoś napisu (już nie pamiętam co to było)   :embarassed:
                             www.FotoSzopa.pl
