Autor Wątek: Yaris I - AUX / Line-In w oryginalnym radiu.  (Przeczytany 38478 razy)
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
Odp: Yaris I - AUX / Line-In w oryginalnym radiu.
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Stycznia 2013, 13:35:17 »
Takie instalacje robi się w miarę łatwo ale są wyjątki.
Silniczek od kaseciaka trzeba zablokować, często odłączając go. Po podłączeniu się do przewodów sygnałowych, włącznikiem będzie wsunięta kaseta i sygnał popłynie do wzmacniacza, który puści wszystko na głośniki.
Lepiej chyba zainwestować w Transmiter FM, kupić normalne radio lub coś takiego:
Odłączenie zasilania od silniczka to nie żaden problem. Pytanie co tak naprawdę się dzieje w momencie wsunięcia kasety - trzeba podpatrzeć jak ten mechanizm działa i jakie punkty się zwierają - tak żeby radio "myślało", że kaseta jest odtwarzana.
O tej kasecie nawet nie wspominaj, bo jakość dźwięku jest beznadziejna. Pytanie czy po wpięciu się pod LA3161 jakość dźwięku będzie taka sama jak w przypadku transmitera ?
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Stycznia 2013, 13:40:05 »
Tylko czy samo odłączenie silniczka cokolwiek zmieni??
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Stycznia 2013, 13:42:22 »
Idę po to nieszczęsne radio i może coś z tego wyjdzie.
Robsajson
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Stycznia 2013, 13:50:04 »
To zmieni, że nie będzie działał. Kaseta powinna dać sygnał sterownikowi do otwarcia kanału.
Tę kasetę wrzuciłem przykładowo.
Miałem 3 transmitery, tańsze i droższe i jakość dźwięku nie była może zadowalająca ale nie było też najgorzej.
Jakość dźwięku po podpięciu się do płytki powinna być lepsza (zależy od jakości nagrania i sprzętu) jeśli nie przesadzi się z mocą sygnału.
Parę razy przerabiałem radia kasetowe i przeważnie kanał załączał się mechanicznie przez zwykły przełącznik, który był wciskany przez mechanizm prowadzący kasetę.
Na dobrą sprawę można zastosować zewnętrzny włącznik ale nie wiem jak to się ma do końca po wypowiedzi Fila.
Jeśli jest tam automatyczne wyszukiwanie utworów to będzie z tym trudniej.
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Stycznia 2013, 14:37:48 »
1. lokalizacja układu na płycie głównej:
2. układ z drugiej strony:
Lepiej masę zrobić przy np obudowie radia czy można podciągnąć ze styku GND ?
Kanały idą w te miejsca oznaczone na czerwono tak ?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Stycznia 2013, 14:45:22 »
Masa to masa, wszystko jedno, widać po płytce przecież.
Robsajson
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Stycznia 2013, 15:50:11 »
Zrób zdjęcie mechanizmu kasety jeszcze.
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Stycznia 2013, 15:51:56 »
za moment, wyprowadziłem aux i zobaczę czy to w ogóle działa, potem zajmę się obejściem kasety.
EDIT: Póki co nie chce działać... nawet z włączoną kasetą.
Rob, masz tu zdjęcia. Na pierwszych dwóch widać jak koszyk kasety chodzi a na ostatnim widać przełącznik, a sprawą którego kaseta jest wykrywana i silnik zaczyna chodzić - chyba)
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2013, 16:55:14 wysłana przez Mateusz84 »
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Stycznia 2013, 17:32:41 »
Kabel był źle wlutowany do scalaka.
Po wpięciu się pod pro-l i pro-r i włączeniu kaseciaka jakość jest [cenzura] fajna. Podpiąłem nokię i odpaliłem na niej radio - nie ma żadnych strat kompletnie. Głośnością też można sterować tylko trzeba wypośrodkować z sygnałem - żeby nie był przesterowany.
Robsajson
« Odpowiedź #24 dnia: 22 Stycznia 2013, 17:49:28 »
Jeśli nie odepniesz silnika to prędzej czy później go usmażysz.
Nie ma przebicia dźwięku z głowicy ?
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2013, 18:23:18 wysłana przez Robsajson »
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Stycznia 2013, 18:16:06 »
Kurcze, ale sie dzieje.
Nie wiem czy coś tu pomogę bo i sprzęt inny ale w Vectrze wlutowywalem się bezpośrednio w płytę radia. CD, któro moja córka zabila biletami parkingowymi i dwiema płytami, całkowicie odłączyłem. Włąściwie to wykręciłem je z auta.
Podpinam telefon, włączam radio, naciskam guzik CD i slucham. Regulacja głośności działa.
Robsajson
« Odpowiedź #26 dnia: 22 Stycznia 2013, 18:24:13 »
Regulacja głośności musi działać bo te kable są podpięte do wzmacniacza.
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #27 dnia: 22 Stycznia 2013, 19:38:33 »
jak odpinam plus z silnika to cisza się robi, jak zdjąłem tą sprężynkę z tego przełącznika na ostatnim zdjęciu to silnik cały czas chodził, pomimo braku kasety.
Na chwilę obecną, żeby aux działał to musi być zasilanie na silniku, podajnik na kasetę musi być opuszczony (tak jakby była w nim kaseta).
Co do przebić: podpinam telefon na wyłączonym radiu, włączam, symuluję włożenie kasety i nie ma jakichś podejrzanych odgłosów.
Robsajson
« Odpowiedź #28 dnia: 22 Stycznia 2013, 19:45:23 »
Żeby odłączyć silnik, trzeba zmierzyć jego oporność i zewrzeć kable zasilające opornikiem albo diodą prostowniczą i opornikiem.Już nie pamiętam dokładnie jak to rozwiązałem.
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #29 dnia: 22 Stycznia 2013, 20:12:08 »
oporność się mierzy pod obciążeniem ?
