Autor Wątek: Cieknie olej przy filtrze.  (Przeczytany 1820 razy)
sledzio
« dnia: 24 Stycznia 2013, 21:26:45 »
Witam.
Mam następujący problem - po pierwszych mocnych mrozach (ok -25 w nocy) auto zaczęło zostawiać spore plamy oleju.
Podejrzewałem niedociskający filtr oleju (tym bardziej że miałem filtr od diesla - troche szerszy, ale pasował w gwint) i wymieniłem filterek.
Niestety nie pomogło - nadal cieknie.
Olej cieknie (nawet nie kapie - po prostu cieknie cieniutką linią) na chwilę po odpaleniu silnika, po zgaszeniu silnika po pewnym czasie (zależnym chyba od rozgrzania) przestaje cieknąć.
"Na oko" patrząc cieknie z okolic filtra, ale po zamontowaniu nowego i zauważeniu że cieknie przejechałem chusteczką po miejscu styku filtra z blokiem i jest czysto, natomiast zaraz pod miejscem wkręcania filtra blok jest już mokry i ścieka olej po śrubie, obok której jest wężyk do chłodnicy oleju.
jutro postaram sie jakoś aparatem tam podejść i pocykać fotki.
  • Junior Administrator
Odp: Cieknie olej przy filtrze.
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Stycznia 2013, 21:52:48 »
Plączesz się w zeznaniach, bo najpierw piszesz, że filtr się łączy z blokiem, a potem, coś, co jednoznacznie wskazuje na to, że masz tam adapter z wyjściem na chłodnicę.
Cieknie pewnie między adapterem a blokiem, uszczelkę dostaniesz w ASO za kilkanaście/dziesiąt złotych.
sledzio
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Stycznia 2013, 21:59:12 »
Właśnie zauważyłem w toyoDIY że jest tam oring w tym adapterze. Nr uszczelki to 15188-02020.
Trudno, jutro umawiam się z mechanikiem, bo ja pod blokiem przy minusowych temperaturach się do tego nie zabieram :/
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Stycznia 2013, 22:11:23 »
O-ring jest między adapterem a blokiem.
Niech Ci to mechanik po prostu dokręci, tylko na zimnym silniku, i powinien być spokój. To się kręci 55Nm.
Jeśli się okaże, że dalej cieknie, to pozostaje zamówić w ASO i wymienić.
