Autor Wątek: Temperatura silnika auris 2.0diesel z 2008r  (Przeczytany 3375 razy)
Offline jakobin
  • Wiadomości: 9
« dnia: 25 Stycznia 2013, 22:41:14 »
Jestem posiadaczem aurisa 2.0 diesel z 2008r i moim zdaniem mam w nim problem z temperaturą .Prawidłową temepraturę silnik osiąga według wskażnika po około 12km przy obecnej temperaturze.Proszę napiszcie jak jest u was.Bo nie wiem czy mam już wymieniać termostat czy te modele tak mają.
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
Odp: Temperatura silnika auris 2.0diesel z 2008r
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Stycznia 2013, 01:09:05 »
Te modele tak maja ze sie dlugo grzeja w minusowych temperaturach a jeszcze dluzej jak masz wlaczony nawiew na kabine.
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Stycznia 2013, 02:25:32 »
Powiem więcej diesle tak mają. W citroenie 2.0 hdi full nagrzanym stałem kilka minut na postoju z włączonym silnikiem  przy -10C, po 10-15 minutach przestało wiać ciepłym powietrzem
Offline Bart7824155
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Stycznia 2013, 10:58:36 »
Ja co prawda posiadam aurisa z silnikiem 1.4 D4D, ale np. dziś (jeden z wielu) jechałem o 5:00 rano dystans 40 km w obie strony i temperatura silnika oscylowała w granicach 50-60 stopni. Na zewnątrz -11C :)
Dobrze, że ratuje mnie chociaż funkcja power heat, to silnik nie dostaje tak w du*ę, bo zawsze przed jazdą grzeję go w ten sposób przez jakieś 10 min.
love is good, love is funny, All the people love for money, if u think love is funny, love yourself and take the money!
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Stycznia 2013, 20:32:22 »
Taka jest charakterystyka pracy silnika diesla - większa sprawność niż w benzynowych.
Czyli zużyte paliwo w większej mierze zamieniane jest na pracę niż na ciepło.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Stycznia 2013, 09:18:15 »
chciałeś napisać na szybę
