Autor Wątek: Niezidentyfikowane gniazda we wnętrzu - 1.0 Terra 2002  (Przeczytany 1896 razy)
bendus
« dnia: 01 Lutego 2013, 09:06:34 »
Czy ktoś z Was zna przeznaczenie gniazd znajdujących się pod plastikowymi osłonami na bocznej ściance zaraz przed drzwiami, poniżej deski rozdzielczej? Chodzi mi głównie o to mniejsze gniazdo z 14-toma pinami. Podejrzewam, że tu podłącza się wiązkę kabli do drzwi (el. szyby , zamek centralny, głośniki i tp.) ale nie mam pewności. Jeśli może jeszcze ktoś miałby pojęcie do czego są poszczególne piny, to już byłoby zupełnie super :)
bendus
Odp: Niezidentyfikowane gniazda we wnętrzu - 1.0 Terra 2002
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lutego 2013, 00:12:05 »
Ponieważ nikt nie odpowiada, to ja podzielę się efektami swojego śledztwa:
Małe gniazdo rzeczywiście jest gniazdem wiązki drzwi, czyli tu podpięte byłyby oryginalne:
- głośniki
- centralny zamek
- elektryczne szyby
Ponieważ nie miałem u siebie kabli pociągniętych do drzwi (nieoryginalny centralny zamek) to chcąc założyć głośniki w drzwiach musiałem pociągnąć kable. Można było podłączyć się do głośników w podszybiu, ale wtedy straciłbym możliwość przełączania się między głośnikami na podszybiu i w drzwiach (czyli funkcja "FAD" w oryginalnym radiu). Pozostało mi jedynie zidentyfikowanie kabli w gnieździe.
Udało mi się (choć po drodze zrobiłem małe zwarcie i sfajczyłem jedno radio :wallbash:)
Głośniki podpięte są pod piny zaznaczone na zdjęciach.
Lewa strona.
Prawa strona
Kable po lewej mają kolor różowy i fioletowy, a po prawej zielony i niebieski. Tak jak przy głośnikach na podszybiu. Jestem leniem i po prostu przeciąłem przewody przed wtyczką i tam podpiąłem kabelki, które przez znajdujący się zaraz obok otwór pociągnąłem do drzwi. Wszystko działa, a Yaris z czterema głośnikami gra o niebo lepiej niż tylko z dwoma.
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2013, 00:14:42 wysłana przez bendus »
