Autor Wątek: trzecie światło stopu Yaris 2001 1,3  (Przeczytany 13755 razy)
Leonardo
« dnia: 09 Lutego 2013, 18:55:09 »
 :-)Witam wszystkich!
Nie znalazłem wątku więc pytam.
Czy ktoś wie jak dostać się do trzeciego światła stopu w klapie , gdyż nie świeci i chcę sprawdzić żarówki.
Z góry dziękuję. :beer:
« Ostatnia zmiana: 09 Lutego 2013, 18:59:17 wysłana przez Leonardo »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: trzecie światło stopu Yaris 2001 1,3
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lutego 2013, 19:29:35 »
obudowę się wysuwa w dół
wykręca się wkręt i możesz zdjąć lampkę
potem obracasz cokół z żarówką i oddzielasz tym samym cokół na kablu z żarówką od obudowy lampki
złożyć z powrotem w odwrotnej kolejności
TIIDA '09
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lutego 2013, 00:30:38 »
O ile się nie mylę to tam jest żarówka bez-cokołowa 16W.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Lutego 2013, 01:44:20 »
tak, 16w + zakończenie klinowe
TIIDA '09
Leonardo
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Lutego 2013, 15:28:11 »
Dziękuję
Bardzo pomogliście! :good:
Rozebrałem.
A czy ona ma zasilanie od lampy stopu czy osobny bezpiecznik, bo stopy świecą a trzeci stop NIE!
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Lutego 2013, 15:38:48 »
Musiałbyś sprawdzić styki w górnym, wziąć mierniki do łapy i sprawdzić czy pojawia się napięcie na stykach w momencie stopu. Może zaśniedziały.
Jeżeli nie będzie tam napięcia to poszukałbym połączenia przy jednej z lamp stopu na dole - to musi być ten sam obwód. Zwróć uwagę na kolor kabli na górze i spróbuj znaleźć je na dole przy kloszu.
Leonardo
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Lutego 2013, 16:19:03 »
 :grin:
Dzięki
Biorę się do roboty :wallbash:
Damian
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Lutego 2013, 17:21:21 »
Ja juz mam za soba takie szukanie. I u mnie bylo dokladnie co opisales. Troche zabawy z tym bylo, ale ja akurat tego nienawidze.
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Lutego 2013, 19:30:23 »
wszelkie sprawy związane z elektryką to zazwyczaj niestety jest szukanie igły w stoku siania, to był na szczęście tylko obwód stopu ;)
Leonardo
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Lutego 2013, 08:57:04 »
 :hug:
Kochani !
Zrobiłem!! Wszystko działa!!
 :grin:
Pamiętajcie ,że żarówki ledowe są wrażliwe na biegunowość!!! <brawo> :smartass:
Offline Pierotez
  • Wiadomości: 40
  • Samochód:: Yaris I 1.0 05'
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Stycznia 2021, 17:10:00 »
Odświeżę.
Nan do wymiany 2 żaróweczki stopu w yarisce 2005 1.0 Francuz. Środkowa i prawa.
W tej instrukcji jest co nieco jak się do tego zabrać (ruch odwrotny do wskazówek zegara, później z powrotem ) i wydaje mi się że będą to W21/5W czyli wsuwka z 4 padami. A jak wygląda ta środkowa 16w + zakończenie klinowe? Czy mógłby ktoś podlinkować dla zobrazowania sprawy  :roll:
Ed.
Gdzieś widziałem stronę z wymianą wszelkich żarówek w yarisach 1 krok po kroku i jakie do japończyków a jakie do francuzów ale nie mogę znaleźć teraz  :shock:
Nasza Kochana Yariska :)
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Stycznia 2021, 17:55:33 »
Odświeżę.
Ed.
Zrobisz to bez instrukcji, a jak masz z tym problemy jedź do ASO tam kochają takich Klientów.
W stopie na klapie w YI siedzi żarówka całoszklana W16W.
W lampie zespolonej stop jest razem ze światłem mijania W21W5W czyli żarówka z dwoma włóknami, bynajmniej tam miałem w polifcie z 2004 roku.
pozdrawiam
Offline Pierotez
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Lutego 2021, 16:03:52 »
Tył zrobiony  :grin: no może prawie bo zgubiłem jedne gniazdo od żarówki 2-żarnikowej. Wpadło w dziurę koło klosza za tą plastikową osłonę boku bagażnika  :-(
Chyba trzeba gdzieś dokupić na szrocie.
Co do żarówki nie była to W21W5W tylko P21W5W a więc nie wsuwka tylko taka włóż i skręć.
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2021, 16:09:14 wysłana przez Pierotez »
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Lutego 2021, 20:44:48 »
Fakt, źle napisałem ale myślałem o żarówce z cokołem czyli tej co zapina się na tych wypustkach z cokołu>> P to symetryczna a PY to niesymetryczna tak jak to określam na chłopski rozum.
Grunt ze Kolego zrobiłeś.
Mama może być z Ciebie dumna!
Pozdrwawiam
Offline Pierotez
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Lutego 2021, 14:27:28 »
Pozdrwawiam
Bardziej żonka ;)  :grin:
Zawziąłem się też i za tą zgubioną oprawkę jak mi krzyknęli 50 dych. Rozbebeszyłem z pół bagażnika, rękę poskręcałem jak taki robot co eksploruje trudno dostępne miejsca i udało się  :-)
Przy okazji chyba wyszła przyczyna nieświecenia, styki były mocno zaśniedziałe a na jednej żarówce ślady jakby się chciała przyspawać do tych styków. W każdym razie tył już śpiewa i tańczy. Jeszcze przód i będzie OK (jak wyjąć tą cholerną kostkę od pozycyjnych  :wallbash:).
Teraz się biorę za cieknący zbiorniczek spryskiwaczy ale to już w innym temacie.
Podziękowania i browarek się koledze należy!
