Autor Wątek: Radio fabryczne i nieszczęsne USB  (Przeczytany 25572 razy)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
Odp: Radio fabryczne i nieszczęsne USB
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Czerwca 2014, 16:11:28 »
A czy WSZYSTKO masz popakowane w foldery? Ja zadnej piosenki nie mam luzem.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Czerwca 2014, 17:06:18 »
Zastanawiałem się jak działa to u mnie ja wszystkie utwory mam osobno - ale skojarzyłem sobie że nie używam pena a mam wszystko w telefonie i łącze się przez BT - wszystko śmiga i wyświetla się jak ta lala.
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Czerwca 2014, 18:42:44 »
Tak tez zrobiłem, kilka katalogów, nic luzem tak to było widać pod Windowsem, Toyota widzi wszystko razem - brak katalogów :-(
Offline Sammy
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Października 2015, 10:32:26 »
Witam.
Chciałbym odświerzyć temat
Mam świeżutkiego Aurisa, który w lipcu zszedł z taśmy montażowej.
System audio to toyota touch 2
na USB o pojemności 64 GB (system plików FAT32) mam setki mp3 uporządkowanych elegancko w folderach. Wszystkie pliki otagowane.
Odtwarzacz po wybraniu albumów wyświetla tysiące piosenek w przewijanej liście. Żadnego podziału na albumy. W przypadku wybrania artystów jest to samo.
Zupełnie brak opcji wyświetlania w folderach.
Oczywiście to powoduje że cały system jest w praktyce bezużyteczny, bo nie da się po tym poruszać.
 Czy macie jakieś wskazówki odnośnie tego jak powinna być zorganizowana muzyka na pendrivie by była poprawnie odczytywana przez odtwarzacz?
Offline wolkis
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Października 2015, 11:32:50 »
Ja dla każdego katalogu tworzę sobie playlisty, następnie w samochodzie wybieram konkretną playlistę (jest ich tylko tyle ile ich utworzyłem).
Offline piodi
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Października 2015, 12:26:25 »
Ja robię podobnie jak kolega wyżej. Jest tylko mały kruczek, jeśli chcemy żeby w playliście były widoczne utwory z polskimi znakami należy taką listę zapisać w formacje UTF-8 z rozszerzeniem M3U bez ścieżek bezwzględnych.
Generalnie szkoda że odtwarzacz nie widzi folderów, może jakaś aktualizacja rozwiąże ten problem?
Offline stemer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Października 2015, 13:40:14 »
TT2 bez Go chyba nie da się aktualizować. Przynajmniej nie udało mi się zarejestrować tego systemu na My Toyota.
Tapatalk @ Sony Xperia Z1
Offline wolkis
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Października 2015, 15:12:22 »
Nie wiem jak T&T2 ale T&T daje się zarejestrować poprzez strone my.toyota.eu, wybierając kraj Europa, zamiast Polska.
Aktualizacja owszem jest, ale za około 500PLN, podejrzewam że poza mapą, niewiele zmienia w radiu.
Edit:
Bez Go, to zapewne bez mapy, wtedy pewnie może być problem, ale spróbuj wg powyższych wskazówek (polska strona Moja Toyota, to jakaś porażka, w żaden sposób nie idzie tego skomunikować z radiem).
« Ostatnia zmiana: 01 Października 2015, 15:16:00 wysłana przez wolkis »
Offline jinn
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #23 dnia: 28 Października 2018, 13:27:44 »
Ja walczyłem z tym długo i mam receptę na nasz problem. O ile z oryginalnymi albumami wrzuconymi na komputer za pomocą Windows Media Playera system TT2 nie ma problemu, to samodzielnie utworzone foldery zawierające utwory z różnych źródeł robią niezły bałagan.
Żeby wszystkie wybrane utwory znajdowały się w odpowiednich folderach trzeba "usunąć włąściwości i informacje osobiste" każdego utworu. Żeby to zrobić należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w poszczególny plik muzyczny lub zaznaczoną grupę plików, otworzyć "Właściwości", a następnie "Szczegóły". Na dole okienka znajduje się opcja "Usuń właściwości oraz informacje osobiste", w którą trzeba kliknąć. Pojawi się nowe okno pod nazwą "Usuwanie właściwości". Zaznaczamy opcję "Usuń następujące właściwości tego pliku:", a następnie klikamy "Zaznacz wszystko", ana koniec klikamy "OK". Taka akcja usuwa z pliku wszystkie informacje (takie jak nazwa albumu, gatunek muzyczny itd.) poza tytułem piosenki. Dzięki temu system TT2  wyświetla wszystkie utwory dokładnie w tych folderach, w których je umieściliśmy z a pomocą komputera. Dajcie znać czy u Was to zadziała.
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #24 dnia: 28 Października 2018, 14:18:25 »
nie wiem czy pomoże, ale jak wrzucacie mp3 na pendraka to upewnijcie że są w utworach wyczyszczone TAGi. Ogromna ilość urządzeń z odtwarzaczami ma problem z utworami z metadanymi. Można usunąć jakimś konwerterem. Polecam xrecodeII
U siebie robiłem test i jak wrzucałem jak leci z kompa to wiele Auris nie widział, a z wyczyszczonymi jest bajka
Offline piodi
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #25 dnia: 28 Października 2018, 15:57:46 »
Polecam bardzo proste i szybkie narzędzie do edycji tagów https://www.mp3tag.de/en/download.html :)
Offline ogluch
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #26 dnia: 25 Grudnia 2018, 08:01:10 »
A czy spotkaliscie się z sytuacją, że fabryczne radio w Auris1 muzykę z pendriva potrafi odtwarzac w innej kolejnosci niz ułozyliscie foldery? Ja nazwałem foldery na pendrive od 1 do 44 a i tak jako pierwszy odtwarza np nr 6.
Czy macie jakiś pomysł z czego to wynika?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #27 dnia: 25 Grudnia 2018, 10:55:58 »
Tylko po co ten pendrive? Bluetooth Wam nie działa?
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #28 dnia: 25 Grudnia 2018, 12:54:26 »
ja bym spróbował np
001 xx
002 xx
lub
a xx
b xx
Offline tylkojaponskie
  • Samochód:: avensis corolla
« Odpowiedź #29 dnia: 17 Marca 2022, 11:28:29 »
Odkopie ten temat. Dograłem do pendrajwa 10 nowych mp3. Na liscie utworów widać je doskonale. Po kliknięciu przerzuca na inny utwór. Jak sobie z tym poradzić?
