Autor Wątek: Yaris TS  (Przeczytany 7194 razy)
Offline Antau
  • Wiadomości: 228
Yaris TS
« dnia: 04 Marca 2013, 11:01:52 »
Witam. Mam problem z moim Yarisem. Spalanie pokazuje na komputerze 15l/100km. Nie wiem czy tyle faktycznie pali ale jezdze normalnie :cheesy: czasami sie zdarzy przycisnąć. Jest to pierwsza moja toyota i nie za bardzo sie w nich oriętuje. Z góry dzieki za odpowiedzi. Pozdro.
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
Odp: Yaris TS
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Marca 2013, 11:19:20 »
Zrób reset komputera, odepnij kleme z aku na pare minut i poobserwuj potem  :-)
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
Odp: Yaris TS
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Marca 2013, 15:47:53 »
ale to jest spalanie z jakiego odcinka?
Ja chodź kiedys sie mocno starałem nigdy nie spaliłem wiecej jak 10
Offline Antau
  • Wiadomości: 228
Odp: Yaris TS
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Marca 2013, 21:46:10 »
Spalanie chyba na 100km bo w menu jest ustawione jakos tak "l/km"
No spróbuje jeszcze z tymi klemami moze coś pomoże. W każdym razie dzięki  :good:
Offline mirko
  • Wiadomości: 364
Odp: Yaris TS
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Marca 2013, 22:08:10 »
U mnie to się co chwilę zmienia, czy to chwilowe czy na 100km.
Czasem, gdy dojeżdżam do świateł mam nawet 50l/100km  :cheesy:
Ten komputer-wskaźnik to jedna wielka kupa i nie jest miarodajny :)
Tak samo zasięg na baku - range. Zależy jak jedziemy to się odpowiednio zmienia.
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
Odp: Yaris TS
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Marca 2013, 22:32:45 »
może masz ustawione spalanie chwilowe, dlatego tak Ci pokazuje.
Jak by Ci tyle palił to na zbiorniku nie zrobisz wiecej jak 300km :)
Offline ZIELE
  • Wiadomości: 184
Odp: Yaris TS
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Marca 2013, 22:32:53 »
Nie do końca się zgodzę, ponieważ u mnie komputer zawsze podaje spalanie wyższe o nie więcej niż 0,2l/100km w stosunku do spalania wyliczonego z dystrybutora. Czyli różnica jest niewielka.
W mojej wersji nie ma funkcji "zasięgu" na baku...
Offline mirko
  • Wiadomości: 364
Odp: Yaris TS
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Marca 2013, 22:50:02 »
Tylko, że ten komputer nie pokazuje spalania po przejechaniu 100km, przynajmniej u mnie. Wskazania zmieniają się częściej, nie pamiętam dokładnie co ile minut, czy km.
Czyli jadąc spokojnie spalam 6l, a pod koniec jazdy depnę i komp wskazuje 12l. Dla mnie jest dziwny...  :roll:
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
Odp: Yaris TS
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Marca 2013, 22:57:26 »
U mnie jest tak jak u ZIELA, wskazania są w miarę wiarygodne. W trasie praktycznie się nie myli, w mieście zawyża o ok. 0,3l/100km.
Wskazania średniego spalania są aktualizowane co kilka sekund, chwilowego nieco szybciej.
Podobno na dokładność pomaga zatankowanie pod korek i wyzerowanie liczników (trip + spalanie).
Offline ZIELE
  • Wiadomości: 184
Odp: Yaris TS
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Marca 2013, 23:09:53 »
czyli u Ciebie mirko on liczy jakoś inaczej. U mnie jak depnę to też średnie spalanie podskoczy znacznie, ale tylko na odcinku do 150 km od tankowania, ale nie z 6 na 12, a z 6 na 7,5. Pod dłuższym odcinku średnia jest raczej stała i waha się o nie więcej jak 0,3 litra.
Ja zawsze kasuje średnią po tankowaniu. Jak się tego nie zrobi to po kilku bakach ta średnia ma się nijak to prawdziwego spalania, i jest zazwyczaj zaniżona.
Offline mirko
  • Wiadomości: 364
Odp: Yaris TS
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Marca 2013, 23:46:09 »
W takim razie muszę zwrócić uwagę na to, tankowanie pod korek i pomiar. Zobaczymy :)
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
Odp: Yaris TS
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Marca 2013, 23:47:30 »
u mirko może być jak w naszej ave- to by się zgadzało, bo ma np funkcję "range".
A tam jest tak, że średnie spalanie się kasuje jakoś po każdym postoju albo po dłuższym postoju. W każdym razie u nas (przed liftem) trzeba to robić manualnie, w nowszych się ma co dzień od nowa :-)
