Autor Wątek: Komputer pokładowy w D4D  (Przeczytany 7420 razy)
Tommi
« dnia: 21 Lutego 2005, 16:48:15 »
Mam taki mały problem, w moim yarisie komputer nie pokazuje spalania średniego na 100 km jak też spalania chwilowego. Nie wiem czy ta wersja tego nie posiada czy też coś jest zrypane! Jeśli ktoś ma  lub miał z tym doczynienie to wskaże mi rozwiazanie?!! :evil: Pozdrawiam i dzieki za pomoc!
P.S: Jesli potrzebujecie czesci do toyotek to mam dostep do takowych.
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2009, 10:04:20 wysłana przez Janmor »
MaLy_RaDeK
Komputer pok³adowy w D4D
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Lutego 2005, 17:18:07 »
Cos jest zrypane...  ;)
kaszub
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Lutego 2005, 17:46:59 »
Tommi - tzn, ze nic nie masz na wyswietlaczu ,czy raczej sa to wskazania dotyczace np mozliwego dystansu do przebycia na posiadanej ilosci paliwa.
ps.
co do czesci to potrzebuje czujki temperatury zewnetrznej
Offline MarQs
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Lutego 2005, 18:18:00 »
a moze jest przestawione na MPG albo co?
M6 sportbreak
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Lutego 2005, 18:53:01 »
Spalanie średnie jest bezpośrednio związane ze spalaniem chwilowym. Bo jest wyliczane z niego.
Trzeba by sprawdzić, czy nie ma przerwy w układzie pomiarowym.
Pomiar jest dokonywany poprzez zmierzenie czasu otwarcia wtrysków i prędkości obrotowej silnika. Jeśli któraś składowa zawodzi - nie ma pomiaru.
Sygnał czasu otwarcia wtryskiwaczy brany jest z wtryskiwacza nr 1 (Injector No 1) (kabel czarno-pomarańczowy, ale może być inne oznaczenie). Dochodzi on bezpośrednio do wyświetlacza (Multi Display styk 15) Po drodze jest kostka. Może nie łączy?
Prędkość obrotową łatwo sprawdzić - wskazanie na wyświetlaczu, ale przerwa może być dalej. To kabel jasnozielono-czerwony  na styku nr 16 (Multi Display) idący z wyświetlacza prędkości obrotowej i prędkości liniowej (Tacho i Spedometer).
Polookam jeszcze w schematy. Może coś wykryję.
MJ
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Lutego 2005, 19:11:23 »
Jaki okres czasu jest brany przy liczeniu spalania sredniego ? Czas pomiedzy zresetowaniami tak ?
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Lutego 2005, 19:15:13 »
Cytat: MJ
Tak. Czas pomiędzy resetami SPALANIA ŚREDNIEGO. Każdy licznik resetujemy oddzielnie.
CoOljaCk
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Lutego 2005, 19:17:18 »
tak
czas pracy silnika od ostatniego resetu
ale jezeli chodzi o Twoj problem to wcale Ci nie pokazuje czy masz same zera?
ooops widze ze rafels mnie wyprzedzil
Tommi
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Lutego 2005, 21:05:28 »
Na wyświetlaczu mam  tylko średnie av i działa pokazuje km. Nie pokazuje tylko średniego i chwilowego spalania!!! :(  :(
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Lutego 2005, 21:44:09 »
Co to jest "średnie av". Z którego roku jest Twój yarek? To wersja po liftingu (z dodatkowymi trybami komputera - np. ilość km do przejechania na pozostałym w zbiorniku paliwie) czy prostsza, pokazująca tylko:
- średnie spalanie,
- spalanie chwilowe
- średnia prędkość.........................?
Jeśli to ta prostsza opcja i "średnie av" to prędkość średnia - stawiam na usterkęw układzie opisanym przeze mnie poprzednio.
krzysztofS
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Lutego 2005, 21:47:59 »
Cytat: Tommi
A twój Yarisek to benzyna czy diesel?
Tommi
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Lutego 2005, 21:48:37 »
yaris jest z 2003 po liftingu, wersja luna i nie wiem które on powinnien miec, bo w modelu z silnikiem d4d te rzeczy były w opcji
ps: ten czujniczek byłby!!
krzysztofS
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Lutego 2005, 21:56:12 »
W wersji z silnikiem diesla komp nie pokazuje chwilowego i średniego spalania oraz (jak pamiętam) zasięgu.
Z opisu problemu wynika, że masz Yariska diesla(?).
Tommi
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Lutego 2005, 22:04:25 »
zgadza sie jest to yaris diesel :D
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Lutego 2005, 23:01:13 »
:aduh No to można skasować wątek :cnice  :adiabelek  :-DD
