Autor Wątek: kontrola i regulacja luzu zaworów 3S-FE  (Przeczytany 15056 razy)
Offline Pigmej
  • Wiadomości: 36
« dnia: 18 Marca 2013, 13:12:55 »
Czy jest gdzieś dostępna instrukcja krok po kroku, jak sprawdzić i ustawić luz zaworów w Carinie E 2.0 3S-FE ?
Robsajson
Odp: kontrola i regulacja luzu zaworów 3S-FE
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Marca 2013, 13:29:41 »
Instrukcję znajdziesz w książce ,,Sam Naprawiam", strona 54.
Offline Pigmej
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Marca 2013, 22:47:28 »
Tylko w tej książce jest tylko silnik 1.6 :(
Rozumiem, że zasada i wartości luzów są takie same?
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Marca 2013, 22:54:07 »
Tak zasada jest taka sama. Zawsze na zimnym silniku się sprawdza luzy zaworów.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Marca 2013, 23:48:36 »
Zasada jest ta sama. Ustawiasz 1 cyl. w GMP, rozrząd na znakach i jedziesz: 1,2 cyl. ssące; 1,3 cyl. wydechy. Obrót wałem o 360^ i jedziesz 3,4 ssące i 2,4 wydechy.
Ssące: 0,2-0,3mm (0,19-0,29); wydechowe: 0,3-0,4mm (0,28-0,38) na zimno. W silnikach 4/7A-FE jest o 0,05 mniej.
Haynes przyjacielem Twojego 3S-FE ;)
Wesołej zabawy ;)
[...]Zawsze na zimnym silniku się sprawdza luzy zaworów.
Nie zawsze...
Pozdro.
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Marca 2013, 00:00:06 »
Nie zawsze...
Pozdro.
Jak to nie zawsze?
Pierwsze słyszę ale człowiek się uczy przez całe życie  :good:
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Marca 2013, 00:04:10 »
Są silniki, w których niestety ustawia się na gorąco :(
O ile mnie pamięć nie myli, tak było bodajże w UNO 1,0 fire.
Pozdro.
czerwonaCarina
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Maja 2013, 21:54:06 »
co ile sie reguluje luz zaworowy w 3s-fe? mam lpg
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Maja 2013, 21:57:49 »
Co 100000-120000 km  :good: przy gazie lepiej sprawdzać co 60000-80000 km
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Maja 2013, 07:20:47 »
Ja tam zaglądam co ok. 40tys. A jeśli gaz 2 gen. to obowiązkowo tak często.
Pozdro.
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Stycznia 2014, 11:18:48 »
Mam pytanie, może trochę nie na miejscu - próbowałem w Haynesie znaleźć info o wartościach luzów zaworowych (tych o których pisze Perzan) i za diabła nie mogę tego znaleźć - możecie podać nazwę angielską jak się te luzy tam nazywają? Szukałem czegoś na kształt "valve/tappet clearance" ale zdaje się, że to się tam inaczej nazywa. Podejrzewam stronę 70. Czy to może chodzi o "stem-to-guide clearance"?
Wartości tam podane dla 3SFE (stem-to-guide clearance):
- inlet: 0.025mm do 0.060mm, maximum: 0.080mm
- exhaust: 0.030mm do 0.065mm, maximum 0.100mm
Wartości powyższe różnią się od tych podanych przez Perzana o rząd wielkości, stąd moje pytania.
Pozdrawiam.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Stycznia 2014, 11:35:56 »
Luzy zaworowe to "valve clearance" . Wartości które podałeś są zbyt małe, może dotyczą zużycia lub podane są w calach (in.)
PS.
Luzy podane przez Perzana na początku tego wątku są jak najbardziej prawidłowe.
« Ostatnia zmiana: 10 Stycznia 2014, 11:46:40 wysłana przez AGILESS »
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Stycznia 2014, 14:33:06 »
Czy to może chodzi o "stem-to-guide clearance"? Wartości tam podane dla 3SFE (stem-to-guide clearance): - inlet: 0.025mm do 0.060mm, maximum: 0.080mm - exhaust: 0.030mm do 0.065mm, maximum 0.100mm
Tu podałeś luz między prowadnicą a trzonkiem zaworu
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Stycznia 2014, 15:04:27 »
Strona 1.2 (22 pdfa) -valve clearances.
Ustawianie strona 1.19
Pozdro.
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Stycznia 2014, 22:43:33 »
wielkie dzięki, o to właśnie mi chodziło.
Pozdrawiam!
