Autor Wątek: olej silnikowy 5w30  (Przeczytany 36885 razy)
Offline mihu100
  • Wiadomości: 66
olej silnikowy 5w30
« dnia: 18 Marca 2013, 15:40:29 »
Witam, wiecie może drodzy forumowicze gdzie można zakupić olej Toyoty SAE 5W-30 Fuel Economy?(poza stacja dilerska oczywiście) Bądź jaki zamiennik można zastosować do 1.4 d4d bez DPF?
Offline mihu100
  • Wiadomości: 66
Odp: olej silnikowy 5w30
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Marca 2013, 15:43:23 »
Mała poprawka chodzi o Premium Fuel Economy SAE 5W-30 :-)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Marca 2013, 16:45:20 »
tak
na allegro u ameba1
z zamienników olej 5W30 spełniający europejską normę ACEA A1/B1 lub A5/B5
propozycji 5:
Elf Evolution SXR 5W30
Millers XSS 5W30
Orlen PLATINUM MaxExpert F 5W30
Statoil LazerWay F 5W30
Ravenol FO 5W30
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2013, 16:47:11 wysłana przez paba »
TIIDA '09
niven
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Marca 2013, 17:10:33 »
a castrol edge 5w30 fst nie spelnia tych norm?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Marca 2013, 17:12:10 »
nie spełnia, nie jest to olej lekkiego biegu, a kolega ma taki lać
nikomu nie polecam castrola po akcji z castrolem slx w silnikach toyoty
popytaj mechaników toyoty i innych ludzi
TIIDA '09
Offline mihu100
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Marca 2013, 18:13:07 »
O castrolu tez słyszałem same kiepskie opinie. A powiedz mi proszę czy to pewne źródło z allegro bo boje się żeby nie była to podróbka.
Offline mihu100
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Marca 2013, 18:40:20 »
A używał ktoś z was orlenowskiego platinium?
niven
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Marca 2013, 19:35:59 »
co to znaczy olej lekkiego biegu?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Marca 2013, 20:40:55 »
lekkobieżny=energy conserving=fuel economy=acea a5/b5 czy a1/b1=2.9<hths<3.5
to tak po krótce
szlamem po SLX niektórzy sobie załatwili silniki
osobiście nie, ale z opinii które znam seria Max Expert jest zupełnie spoko, no i na papierze też to dobrze wygląda - na pewno ten olej nie ma się czego wstydzić względem Mobila czy Totala czy Elfa, itd.
dwa razy od niej brałem do siebie i bez zastrzeżeń
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2013, 20:44:32 wysłana przez paba »
TIIDA '09
niven
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Marca 2013, 21:00:47 »
ok SLX, ale podobno SLX jest do silnikow z DPF, a bez DPF jest zwykly EDGE ( ACEA A3/B3, A3/B4, C3; BMW Longlife-04; VW 504 00/ 507 00; MB-Approval 229.51; Spełnia wymagania specyfikacji VW 503 01)
 taki jak tu:
http://allegro.pl/castrol-5w30-edge-5l-niemiecki-poznan-filtry-i3043501997.html
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Marca 2013, 21:06:53 »
 taki jak tu:
po pierwsze nie wiem na ile ten sprzedawany SLX jest tożsamy z SLX powiedzmy z lat 99-05, bo wtedy było o tym głośno - dla mnie Castrol nie istnieje, o Edge też swoje słyszałem
poczytaj o normie ACEA, bo po raz kolejny linkujesz olej A3/B4 z HTHS>3.5 to auta, które wymaga oleju o HTHS<3.5
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2013, 21:15:00 wysłana przez paba »
TIIDA '09
niven
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Marca 2013, 21:11:57 »
ciekaw jestem bo wiem ze ojciec ostatnio miał lany wlasnie taki olej do 2.0 d4d - toyota polecała
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Marca 2013, 21:16:28 »
olej do DPF w przypadku Toyoty to z reguły olej z ACEA C2 czyli olej lekkobieżny z obniżoną zawartością popiołów celem ochrony DPF czy katalizatora; zamiast siarki, fosforu, bardziej np. bor, molibden
no i jeśli taki DPF posiadasz to musisz mieć olej typu low-SAPS (j/w)
taki olej z ACEA C2 możesz zalać też do nowoczesnej benzyny i taki jest w tej chwili trend, że od specyfikacji Euro4/Euro5 ładują do benzyny olej o specyfikacji tożsamej jak do DPF
co więcej np. olej z najnowszą normą ACEA C2-10 zapewnia mniej więcej taką samą ochronę dla silnika jak jego odpowiednik o konwencjonalnym SAPSIE
ACEA A5/B5 => C2/C1 = lekki bieg
ACEA A3/B4 => C3 = nie-lekki bieg
Ja leje ten http://www.mobil.com/Poland-Polish/Lubes/PDS/GLXXPLPVLMOMobil_Super_3000_XE_5W-30.aspx
od tego Mobila wolałbym choćby Orlenowskiego Max Experta
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2013, 21:22:59 wysłana przez paba »
TIIDA '09
niven
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Marca 2013, 21:22:55 »
czyli lanie a3/b3 może uszkodzić silnik?
