Autor Wątek: olej silnikowy 5w30  (Przeczytany 36885 razy)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej silnikowy 5w30
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Marca 2013, 21:23:30 »
czyli lanie a3/b3 może uszkodzić silnik?
nie
to po prostu wybór oleju ze specyfikacją zgodą z zamysłem konstruktora, czyli wybranie optymalnego produktu
ustalasz sobie normę, a potem masz ew. swoje sympatie i antypatie jeśli chodzi o producenta czy źródło zakupu
TIIDA '09
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Marca 2013, 06:49:04 »
ACEA A5/B5 => C2/C1 = lekki bieg
ACEA A3/B4 => C3 = nie-lekki bieg
Co prawda ten Castrol Edge http://castroledge.pl/oleje/ jest 0W-30 , ale też spełnia normę ACEA C2 - C3.
Wynika z tego (i nie tylko z tego) , że nowe i nowoczesne oleje są produktami w sensie szeroko pojętym produktami uniwersalnymi. Znajdują zastosowanie zarówno w starszych i najnowocześniejszych silnikach , z DPF-em i bez niego , ON i NoPb. A ich właściwości "olejowe" w "dużych obszarach" pokrywają się z wymaganiami rożnych norm. Także myślę, że nie ma co dzielić włosa na czworo tylko lać nowoczesny olej pochodzący z pewnego źródła. A to czy będzie to jakiś Millers , Fuks , Mobil , Elf (na różnych forach przychodzi moda na różne wynalazki) czy jeszcze jakiś inny diabeł - NAD TYM PRACUJA MARKETINGOWCY :).
Żaden użytkownik z forum nie ma możliwości zrobić pomiarów tribologcznych (tak mi się wydaje) więc to czy na jednym oleju "zjedzie" np. wymiar pierścienia tłokowego o 0.000001 mm w stosunku do tego gdyby lał inny olej nawet tego nie zauważymy. Olej z pewnego źródła + wymiana co 10-15 tkm i będzie OK.
« Ostatnia zmiana: 19 Marca 2013, 07:03:14 wysłana przez tomery »
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Marca 2013, 10:47:25 »
O to to to, prowde chłop gado...
P.S. Jak tu się nagradza wypowiedzi innch użytkowników? Gdzie kliknąć?
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Marca 2013, 10:59:09 »
Takie pogaduszki mi się kojarzą z tym co lepsze masło czy margaryna.
Jest pełno olejów - pewnie połowa z wymienionych lana z jednej rafinerii, pakowane w różne opakowania. Taki świat.
Offline mihu100
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Marca 2013, 12:50:47 »
Nie chodziło mi o dyskusje na temat wyższości jednej marki nad drugą tylko o pomoc w dobraniu oleju o podobnych bądź identycznych parametrach co ten Toyotowski. A przy okazji zapytałem czy lał ktoś nasz polski orlen bo ma właśnie parametry spełniające te podane przez producenta a cena jest bardzo przystępna.
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Marca 2013, 20:47:09 »
...nikomu nie polecam castrola po akcji z castrolem slx w silnikach toyoty
popytaj mechaników toyoty i innych ludzi
A mój był od początku zalewany w dwóch różnych ASO Castrolem Edge 5W30 (nie jestem pierwszym właścicielem, ale mam wszystkie faktury, stąd wiem) i żyje :cheesy:  I ma się tak dobrze, że ho ho! :-P
"With Oden on our side..."
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Marca 2013, 15:43:38 »
ja leje mobil 1 5w30
Offline krzycholu
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Czerwca 2013, 11:41:31 »
Auris 2,0 D4D 126 KM z DPF zalałem olejem Valvoline SynPower 5W-30 ENV C2 , podobno ten jest dedykowany do silników z DPF ( jesli chodzi o Valvoline) , czytałem gdzieś że uzywany jest w serwisach Toyoty pod zmieniona nazwą.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #23 dnia: 21 Czerwca 2013, 14:11:39 »
A ja Aurisa 2.0 D4D 126 KM zalewam dziś Millersem 5w30 C2, podobno godny polecenia.
Offline Marcinus1990
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #24 dnia: 28 Czerwca 2013, 23:49:40 »
Co możecie polecić do benzynki 1.6 z 2010? I ile oleju tam wchodzi?
[img width= height= alt=Widget yanosik.pl]http://yanosik.pl/widget/31662.png[/img]
Offline Sesjusz
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #25 dnia: 01 Lipca 2013, 11:07:06 »
Elf Evolution SXR 5W30
Millers XSS 5W30
Orlen PLATINUM MaxExpert F 5W30
Statoil LazerWay F 5W30
Ravenol FO 5W30
Uzupełnieniem powyższej listy olejów spełniających normę ACEA A1/B1 może być:
LIQUI MOLY Top Tec 4300 SAE 5W-30 / LIQUI MOLY Leichtlauf Special 5W30
VALVOLINE SynPower FE 5W30
MOTUL 8100 ECO-NERGY 5W30
MILLERS EE ECO 5W30 / MILLERS OILS XF LONGLIFE ECO
Offline Jędrzej
  • Wiadomości: 55
Jędrzej
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #27 dnia: 28 Stycznia 2015, 19:35:37 »
Jędrzej-archeolog  :-P
Offline Jędrzej
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #28 dnia: 30 Stycznia 2015, 20:02:03 »
Niech będzie archeolog :-P :-). Kiedyś brałem tutaj olej  total. Odbiór miałem w paczkomacie. A ceny każdy widzi...
jak dla mnie to gość jest wiarygodny i przesyłka szybko jest na czas.
Czy o taki olej kolegom chodzi?  http://www.kolegaberlin.pl/product-pol-5193-Oryginalny-olej-Toyota-Engine-Oil-5W30-5L.html
Jędrzej
