Autor Wątek: E9 olej ucieka. co jest?  (Przeczytany 6628 razy)
śmiałek
« dnia: 23 Marca 2013, 19:55:16 »
Witam wszystkich jestem tu nowy i to jest mój pierwszy post. Jestem ''szczęśliwym" posiadaczem e9 z silnikiem 4age blue top. Wszystko było by fajnie tylko mam mały problem z uciekającym olejem z silnika od strony skrzyni biegów. Uszczelniacz wału wymieniłem dziś i nic nie pomogło :wallbash: . Proszę o szybką pomoc, bo chętnie bym go już z garażu wystawił i polatał trochę
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: E9 olej ucieka. co jest?
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Marca 2013, 19:59:26 »
Uszczelniacz z Aso, czy podebraleś sobie w sklepie?
Ze skrzyni nie leci przypadkiem?
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2013, 20:01:19 wysłana przez AGILESS »
śmiałek
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Marca 2013, 20:09:03 »
uszczelniacz kupiłem w intercars za ok60 zł więc chyba powinien być dobry. co do oleju ze skrzyni to na pewno nie bo poziom oleju na bagnecie maleje jak i wskaźnik ciśnienia zmienia swoje położenie. dodam że miska uszczelniona na nowo
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Marca 2013, 20:25:41 »
Jeśli przy wymianie sprawdziłeś stan bieżni wału i była ok , nie uszkodziłeś uszczelniacza, to powinno być dobrze. Jesteś pewien,, że leci z łączenia między skrzynią a silnikiem? Może padł uszczelniacz na aparacie zapłonowym jeśli masz go w głowicy i olej ścieka w tamto miejsce.
śmiałek
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Marca 2013, 20:47:46 »
na pewno tam leci bo widać jak się od osłony między skrzynią a blokiem olej odbija. aparat mam z przodu silnika
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Marca 2013, 20:52:07 »
W takim razie uszczelniacz na szmelc. Kup w ASO i sprawdź przed montażem bierznie wału, może zrobił się rowek?
śmiałek
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Marca 2013, 10:05:25 »
ok dzięki, jutro rozbiorę ponownie i zobaczę co jest nie tak
Offline dodoE11
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Marca 2013, 21:51:21 »
A jak zakładasz nowy uszczelniacz to smarujesz go olejem przed założeniem? I nie jest czasem kierunkowy?
ps. dojechaliście rozumiem bez większych przygód?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Marca 2013, 23:53:17 »
Może jeszcze lecieć spod obudowy simeringu.
Rzuć okiem:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1989_TOYOTA_COROLLA_AE92L-ALMVFW_1106.html?hl=11383
Pozdro.
śmiałek
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Marca 2013, 16:40:15 »
dodo tak dojechał trochę oleju poszło ale teraz męczę się z tym uszczelniaczem. dziś ma przyjść znajomy mechanik i pomóc co nie co. dzięki za link na pewno się przyda ;)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Marca 2013, 19:25:04 »
Jest jeszcze opcja źle uszczelnionej miski w tamtej okolicy. Ja kładłem swoją miskę 2x, bo za pierwszym gdzieś niedokładnie odtłuściłem i ciekło :(
Pozdro.
śmiałek
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Marca 2013, 21:01:47 »
Mechanik był powiedział co i jak należy zrobić. miska oderwana i na nowo będzie montowana. co do uszczelniacza to źle go włożyłem za pierwszym razem  :wallbash: teraz po konsultacji wiem co i jak, więc powinno być dobrze okaże się jutro max w środę :)
Offline dodoE11
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Marca 2013, 22:44:15 »
Wsadziłeś odwrotnie i zamiast zbierać pewnie wywalał olej na zewnątrz. Działaj działaj.
ps. Załóż swój temat o czerwonce może, napisz co sądzisz o aucie po ochłonięciu pozakupowym ;)
Robsajson
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Marca 2013, 23:05:46 »
Nie wiem jak można założyć uszczelniacz odwrotnie ale jak widać można  <diabel>
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Marca 2013, 00:03:48 »
Po położeniu miski daj jej spokojnie poleżeć ze 24h, niech uszczelniacz dobrze zwiąże. Dopiero po ok. 24h od położenia zalewać i palić silnik.
Pozdro.
