Autor Wątek: świecąca kontrolka oleju  (Przeczytany 5671 razy)
wochu_90
« dnia: 26 Marca 2013, 09:26:05 »
witam, mam od niedawna celice z 1990 r 1,6 silnik. zaczęła mi świecić kontrolka oleju wiec pierwsze co sprawdziłem stan i jest ok. kontrolka początkowo świeciła tylko na wolnych obrotach jak dodawałem gazu to gasła natomiast teraz świeci cały czas. może ktoś mi pomóc i zasugerować co powinienem jeszcze sprawdzić??
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2013, 09:33:03 wysłana przez wochu_90 »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: świecąca kontrolka oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Marca 2013, 11:13:16 »
Panewki, łoża wałków rozrządu, filtr oleju, zawór nadmiarowy w pompie, pompa.
Jak jeszcze silnik się kręci, to zasugeruję Ci nie odpalać go dopóki nie sprawdzisz gdzie ciśnienie spitala
Pozdro.
wochu_90
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Marca 2013, 12:49:01 »
a czy to tez moze byc czujnik poziomu oleju ?? w ktorym miejscu on sie znajduje??
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Marca 2013, 14:32:20 »
A w ogóle się znajduje ?
Jaka ta kontrolka ? Czerwona czy pomarańczowa ?
Czerwona - masz odpowiedź powyżej.
Pozdro.
wochu_90
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Marca 2013, 14:38:08 »
czerwona ta kontrolka sie swieci
wochu_90
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Marca 2013, 14:41:59 »
mam to auto od 10 marca ta kontrolka zaczela swiecic jakies 3 dni temu
niby poprzedni wlasciciel wlal tam mineralny olej orlena 15w40 najpierw zaczne od wymiany tego oleju i filtra tak mysle i mam nadzieje ze to pomoze a co do czujnika to pomylka nastapila chodzilo mi o czujnik cisnienia oleju,
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Marca 2013, 23:08:09 »
Jak bardzo się upierasz, to spróbuj podmienić od kogoś czujnik ciśnienia, ale mnie się coś widzi, że będzie bolało i przeczyści Ci zdrowo kieszeń... :-(
Pozdro.
