Celica
(Moderator:
Filu
świecąca kontrolka oleju
Strony: [
Wątek: świecąca kontrolka oleju (Przeczytany 5679 razy)
wochu_90
Gość
dnia:
26 Marca 2013, 09:26:05 »
witam, mam od niedawna celice z 1990 r 1,6 silnik. zaczęła mi świecić kontrolka oleju wiec pierwsze co sprawdziłem stan i jest ok. kontrolka początkowo świeciła tylko na wolnych obrotach jak dodawałem gazu to gasła natomiast teraz świeci cały czas. może ktoś mi pomóc i zasugerować co powinienem jeszcze sprawdzić??
pozdrawiam
Ostatnia zmiana: 26 Marca 2013, 09:33:03 wysłana przez wochu_90
Perzan
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2637
Płeć:
Odp: świecąca kontrolka oleju
Odpowiedź #1 dnia:
26 Marca 2013, 11:13:16 »
Panewki, łoża wałków rozrządu, filtr oleju, zawór nadmiarowy w pompie, pompa.
Jak jeszcze silnik się kręci, to zasugeruję Ci nie odpalać go dopóki nie sprawdzisz gdzie ciśnienie spitala
Pozdro.
wochu_90
Gość
Odpowiedź #2 dnia:
26 Marca 2013, 12:49:01 »
a czy to tez moze byc czujnik poziomu oleju ?? w ktorym miejscu on sie znajduje??
Perzan
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2637
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
26 Marca 2013, 14:32:20 »
A w ogóle się znajduje ?
Jaka ta kontrolka ? Czerwona czy pomarańczowa ?
Czerwona - masz odpowiedź powyżej.
Pozdro.
wochu_90
Gość
Odpowiedź #4 dnia:
26 Marca 2013, 14:38:08 »
czerwona ta kontrolka sie swieci
wochu_90
Gość
Odpowiedź #5 dnia:
26 Marca 2013, 14:41:59 »
mam to auto od 10 marca ta kontrolka zaczela swiecic jakies 3 dni temu
niby poprzedni wlasciciel wlal tam mineralny olej orlena 15w40 najpierw zaczne od wymiany tego oleju i filtra tak mysle i mam nadzieje ze to pomoze a co do czujnika to pomylka nastapila chodzilo mi o czujnik cisnienia oleju,
Perzan
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2637
Płeć:
Odpowiedź #6 dnia:
26 Marca 2013, 23:08:09 »
Jak bardzo się upierasz, to spróbuj podmienić od kogoś czujnik ciśnienia, ale mnie się coś widzi, że będzie bolało i przeczyści Ci zdrowo kieszeń...
Pozdro.
Strony: [
Celica
(Moderator:
Filu
