Autor Wątek: Avensis 2,2 D-cat - silnik gaśnie na wolnych obrotach  (Przeczytany 6622 razy)
82Andrzej
« dnia: 24 Kwietnia 2013, 19:34:31 »
Witam. Mam problem z moją avensis D-cat 2,2  177 KM. Od 3 dni gdy silnik jest w pełni nagrzany co kilka minut przez chwilkę zaczyna delikatnie falować wolnymi obrotami po czym silnik gaśnie. Gdy odpalam...odpala bez problemu....chodzi przez jakis czas i sytuacja sie powtarza. Sprawdzałem czy są jakeś błędy zarejestrowane w komputerze i nic nie wykazuje. Czy moze ktoś mi opisać w jaki sposób sterowany jest ruch jałowy silnika...i jak próbować ten problem rozwiązać...Acha dodam że na zimnym silniku lub w czasie jazdy nic sie nie dzieje ..wszystko jest OK. Problem występuje tylko w czasie pracy silnika na wolnych obrotach.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Avensis 2,2 D-cat - silnik gaśnie na wolnych obrotach
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Kwietnia 2013, 21:55:23 »
wsadź zawór scv na noc do nafty i potraktuj potem 12v , załóż powinno pomóc
82Andrzej
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Kwietnia 2013, 19:38:17 »
Dzięki za podpowiedź...aczkolwiek nie sądze by był to ten zawór. Ale jak by co to czy muszę mieć tam jakąś nową uszczelkę pod niego na wymianę czy jest to uszczelnione silikonowym oringiem, który mogę ponownie wykorzytać? Sprawdzałem w Toyocie i takich uszczelek nie mają....a jedynie mogę sobie kupić całą pompę  :czerwona:
82Andrzej
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Kwietnia 2013, 21:54:28 »
Witam...Zdemontowałem dzis zawór i rozebrałem na cześci. Moze nie był idealnie czysty ale nie był tez specjalnie zabrudzony. Przed rozebraniem jak i po złozeniu chodził jak trzeba. Pojezdze troche to zobaczę czy to była przyczyna...Dzis przed demontazem zaworu gdy silnik byl w pełni nagrzany praktycznie co chwile mi gasł....Najgorzej jak to nie bedzie to....Pozdrawiam
