Witam. Mam problem z moją avensis D-cat 2,2 177 KM. Od 3 dni gdy silnik jest w pełni nagrzany co kilka minut przez chwilkę zaczyna delikatnie falować wolnymi obrotami po czym silnik gaśnie. Gdy odpalam...odpala bez problemu....chodzi przez jakis czas i sytuacja sie powtarza. Sprawdzałem czy są jakeś błędy zarejestrowane w komputerze i nic nie wykazuje. Czy moze ktoś mi opisać w jaki sposób sterowany jest ruch jałowy silnika...i jak próbować ten problem rozwiązać...Acha dodam że na zimnym silniku lub w czasie jazdy nic sie nie dzieje ..wszystko jest OK. Problem występuje tylko w czasie pracy silnika na wolnych obrotach.
