Autor Wątek: buczenie po odpaleniu  (Przeczytany 3784 razy)
wilimar
« dnia: 24 Lutego 2005, 13:39:29 »
witam
znowu mam  problem  ze swoją  toyką:(.
od  rana  zaczęło mi coś  buczeć. buczy zaraz po odpaleniu na(szczególnie na nikich obr),potem jakby zanika ale po zwolnieniu jakby narastało.
odgłos  pojawił się na  drugi dzień  po parogodzinnej  jeździe,po postoju na dworku.
mam  wrażenie  że  to od tłumika,ale  może być też  gdzieś z pod silnika.
może  ktoś  już  z  tym  walczył  i  ma  jakieś  sugestie?
z góry  wielkie  dzięki
p.s. nigdzie  nie  uderzyłem,o nic  spodem  nie  zahaczyłem,więc  mechanicznie raczej  nic  nie  uszkodziłem
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
Re: buczenie po odpaleniu
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Lutego 2005, 13:54:21 »
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
wilimar
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Lutego 2005, 01:14:41 »
jednak nie tłumik
albo  łożysko  w altern  albo  obejma.
jeszcze zobaczę na  kanale(zdejmę pasek ,to będęmądrzejszy :)),po niedzielii,jak znajdęchwilęczasu:)
atomek
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Marca 2005, 17:31:01 »
Mam podobnie ale też nie mam pojecia, co jest jego przyczyna   robi sie też tak jak dodaje gazu na za wysokim biegu lub stoje na światłach (dziwny metaliczny odgłos spod slilnika ) wilimar jak juz zdiagnozowałeś to napisz
zawika1
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Marca 2005, 18:40:50 »
Witam.
To może być jednak tłumik.Carina i wszystkie japończyki (nie wiem jak w najnowszych...)mają wydech od silnika do tłumika nigdzie nie podparty, zawieszony (jak zwał, tak zwał). Bardzo często pęka spawanie rury z tłumikiem środkowym.Czasami robi siętam niewielka szparka. I wtedy mocno "buczy".
Można tego wcale nie zauważyć.
Sprawdz.Może to jest przyczyna.
Pozdrawiam.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Marca 2005, 20:46:30 »
Cytat: zawika1
Co też obywatel opowiada ? A wieszak przy katalizatorze ???
Pozdro.
Wlodek
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Marca 2005, 23:19:11 »
Przyczyną moze być przerabiany wydech lub uszkodzony łącznik przed katalizatorem. kiedyś przerabiałem wydech tak aby tył nie wadził na progach (jak sięprzyjrzec z Cariną to tylne kolano wisi) no to mi magicy podnieśli i efekt był taki że jak wjechaełem w kałuże to tłukło gdzieś o podwozie no i trzeba było wrócić do fabrycznych ustawień. A sprawa łączników dzwoniących przy 2500 rpm było wałkowana wielokrtonie
wilimar
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Marca 2005, 00:28:20 »
dzięki a sugestie,jak rozwiąże problem to dam znać(wt/śr ,mam nadzieję)
zawika1
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Marca 2005, 08:06:36 »
Cytat: Perzan
Cytat: zawika1
Pozdro.
Oczywiście obywatel Perzan ma rację...
Źle napisałem.
Od katalizatora , aż do tłumika właściwego jest nigdzie nie zawieszony.Wisi sobie tam radośnie  tłumik wstępny.O ile od strony katalizatora posiada łączenie z rurą wzmocnione, to od strony tłumika głównego rura jest do niego tylko przyspawana.Podczas jazdy ,cieżka puszka tłumika środkowego drga i właśnie na tym łączeniu powstają pęknięcia(no i te przebiegi Carin).
To może,choć nie musi,być przyczyną buczenia.
A jest to czasami naprawdęciężko zauważyć.
Pozdrawiam.
wilimar
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Marca 2005, 21:34:03 »
zamykam problem temat.dzięki wszystkim za pomoc.
niestety to  coś  ze  wspomaganiem.
czekam na pomocne rady .
otwieram nowy temat
Według życzeń. Temat zamknięty.
Perzan.
