Autor Wątek: Kontrolka silnika - e12 1.6 vvt-i  (Przeczytany 49461 razy)
Offline pawel_nr
  • Wiadomości: 24
« dnia: 14 Maja 2013, 01:19:33 »
Witam, wszystkich serdecznie. Jestem nowym użytkownikiem forum, aczkolwiek Toyotą jeżdżę już kilka lat. Sprzęt jakim się wożę to Toyota Corolla E12 2002 1.6 vvt-i, autko ogólnie sprawuje się dobrze jednak kilka rzeczy w nim nie gra i postawiłem sobie za cel ogarnąć to w tym sezonie.
Jako, że jestem tu nowy to proszę o wyrozumiałość ;) przejrzałem FAQ, ale nie znalazłem tam odpowiedzi na mój problem.
Jakiś czas temu zaświeciła się pomarańczowa kontrolka silnika. Nie towarzyszyły temu żadne dodatkowe objawy. Teoretycznie miał to być jakiś problem z katalizatorem i opcja do wyboru: jeździć z kontrolką lub wymienić kata. Oczywiście stanęło na tym pierwszym ;)
Niestety z czasem doszedł objaw szarpania przy przyspieszaniu. Jest to uczucie jakby samochód przełączał się na gaz, albo jakby były przerwy w dopływie paliwa (auto nie ma instalacji LPG). Częściej zdarza się to na zimnym silniku i przy dynamicznym dodawaniu gazu od niskich obrotów (ale nie tylko).
Objawem, który nieraz towarzyszy temu szarpaniu jest miganie tej kontrolki silnika (stale się świeci, a przy tym dławieniu bywa, że zaczyna migać). Zdarza się też, że przez kilka tygodni żadne tego typu objawy nie występują.
Podejrzenia były różne: od słabej jakościowo benzyny (co raczej zostało wyeliminowane), przez chociażby świece (wymienione), silnik krokowy (sprawdzony).
Podczas podłączenia do komputera wyszło, że silnik pracuje tylko na 3 cylindrach, skasowanie błędu jednak na dłuższą metę niewiele dało.
Spaliny były badane i wyszły tip-top.
Nie bardzo wiem co z tym fantem jeszcze robić, mechanik mówił, że najlepiej byłoby do niego podjechać właśnie, gdy "szarpie" ale w praktyce jest to niemal niewykonalne gdyż objawy te nie są ciągłe.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc, w razie potrzeby będę dopisywał jeżeli o czymś zapomniałem.
Pozdrawiam!
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Kontrolka silnika - e12 1.6 vvt-i
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Maja 2013, 11:15:33 »
Czy kody błędów zostały sczytane?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline m@ciek
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Maja 2013, 12:19:35 »
Nie wiem na ile Tobie to pomoże ale może ktoś będzie czytał ten wątek z instalacją LPG.
Miałem taką sytuację (co prawda w innym silniku 2AZ-FE) ale zachowywał się dokładnie tak samo. Najpierw świeciła się kontrolka check a gdy było bardzo źle zaczynała migać. Objaw był zarówno na benzynie, jak i LPG przy niskich obrotach. Powodem okazały się przelewające wtryski LPG. Po wymianie wszytko wróciło do normy.
Pozdrawiam.
Offline pawel_nr
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Maja 2013, 12:31:02 »
Dzięki Wam obu za zainteresowanie i odpowiedzi ;)
Filu - auto było na przestrzeni tego czasu podłączane pod komputer przez dwóch różnych mechaników, ja niestety jako, że się nie znam to nie wnikałem za bardzo jaki kod mają te błędy tylko przyjąłem informację mniej więcej co tam wyskoczyło niepokojącego (3 gary działające) i że zostało to skasowane.
Ostatnio polecono mi sprawdzić cewkę zapłonową, myślicie, że może tam leżeć problem?
Pozdrawiam.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Maja 2013, 12:37:56 »
A kiedy ostatnio były wymieniane świece?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline pawel_nr
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Maja 2013, 12:42:21 »
Mogło to być około 2 lata temu.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Maja 2013, 12:43:06 »
Pozdrawiam.
w tym silniku masz 4 monocewki.
Problem moze się kryć w takiej właśnie pracy. dlatego powinieneś jak najszybciej wymienić uszkodzoną monocewkę. Niestety one są drogie, z tego co pamiętam nowa w Intercars kosztowała ok. 450 - 500 zł a w serwisie ok. 700
Obi
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Maja 2013, 13:15:16 »
Jednak przed podjęciem jakichkolwiek działań skutkujących uszczupleniem portfela i nową częścią w garści oczytaj jeszcze raz błąd (bo jak mniemam check nadal Ci się świeci) tylko tym razem spisz jego kod :)
Daj znać o numerze to nasi forumowi fachowcy się jakoś do tego odniosą ;)
Offline pawel_nr
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Maja 2013, 13:18:53 »
Ok, dzięki Panowie.
W takim razie postaram się jak najszybciej podłączyć auto pod kompa i wypiszę tu listę błędów.
Pozdrawiam!
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Maja 2013, 13:36:07 »
Kody błędów to podstawa  :good:. Co do świec, to wolałbym w kilometraż niż czas.
Niektórzy robią przez 2 lata 20 000km a inni 200 000  :-P :good:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline pawel_nr
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Maja 2013, 15:03:32 »
No tak... Powiem szczerze, że ciężko mi teraz to dookreślić bo ten problem z kontrolką zaczął się jeszcze gdy samochodu używała moja mama (pierwszy właściciel), teraz wyszło tak, że to ja nim jeżdżę, ale świece były wymieniane jeszcze za jej kadencji ;) spróbuję się dokładniej dowiedzieć, ale praktycznie na pewno jest to poniżej 50 000km.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Maja 2013, 16:28:50 »
Ja bym wymienił dla świętego spokoju
                             www.FotoSzopa.pl
Offline pawel_nr
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Maja 2013, 16:33:18 »
I pewnie tak się to skończy ;)
Ale procesowo po kolei jak myślicie to ogarnąć:
1. komputer (i narazie na tym skończyć i przylecieć tu z wypisem błędów),
2. wymienić świece/przewody wysokiego napięcia?
3. przeczyścić silnik krokowy i przepustnicę z ewentualnego syfu?
4. sprawdzić sondę lambda?
5. sprawdzić cewkę zapłonową?
6. powymieniać oleje i filtry?
Chciałbym to ogarnąć w miarę kompleksowo, ale jednocześnie nie brać się za elementy, które raczej nie mają tu nic do rzeczy... Jak widzicie jestem zielony więc będę wdzięczny za każdą radę ;)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Maja 2013, 18:10:36 »
Nie masz przewodów tylko cewki
                             www.FotoSzopa.pl
Offline pawel_nr
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Maja 2013, 19:01:02 »
Dzięki, dobrze wiedzieć  :cheesy:
A jak się ustosunkujesz do reszty punktów? Sprawdzać wszystko czy coś olać? Może coś dodać?
Pozdrawiam.
