Autor Wątek: Puknięcie po ruszeniu po postoju.  (Przeczytany 8880 razy)
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« dnia: 24 Maja 2013, 20:31:16 »
Jak w temacie, czy któryś z kolegów zaobserwował (a raczej usłyszał  :-) ) u siebie takie zjawisko ?
Mianowicie chodzi o to, że po ruszeniu (po nocnym postoju praktycznie zawsze), po dłuższym postoju (np. zakupy) dosyć często, takie jakby puknięcie wydobywające się z okolic kół.
Co ciekawe nie dzieje się to zaraz w momencie ruszenia tylko po ujechaniu kilku (2-5) metrów.
Brzmi to tak, jakby "odskakiwał" klocek hamulcowy, albo "układała" się jakaś tulejka w zawieszeniu.
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
Odp: Puknięcie po ruszeniu po postoju.
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Maja 2013, 21:13:12 »
Mam to samo i to samo miałem w C :|orolli także to normalne    chyba
Where Wishes Fly......
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Maja 2013, 22:40:11 »
Hmm w której generacji Corolli to miałeś?
Nasuwa mi się jedynie stwierdzenie, że może faktycznie to coś w rodzaju uzbrojenia systemu bezpieczeństwa, coś w rodzaju jak ryglowanie drzwi po czasie, lub piszczenie brzęczyka jeśli nie zapniemy pasów i przekroczymy daną prędkość po pewnej chwili.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Maja 2013, 12:09:30 »
Nie mam takich "systemów" i wiem na pewno, że to nie może być "to".
Offline alf1969
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Maja 2013, 12:56:46 »
Stawiam na zapieczone klocki w zacisku hamulcowym
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle przesłuchani " Feliks Dzierżyński
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Maja 2013, 15:19:42 »
dokładnie to co opisujesz od nowości działo się i dzieje nadal w mamy avensis II. Stawiałbym na coś związanego z kontrolą trakcji- pewnie też ją posiadasz :-)
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Maja 2013, 18:35:05 »
Nie, nie mam  :-).
Jedynie ABS.
Z tym puknięciem to dziwna sprawa , bo "niesie" się ono po podwoziu.
Raz mi się wydaje, że puknęło w którymś z tylnych kół , z chwilę ruszam i słyszę jak puknęło gdzieś z przodu  :grin: .
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Maja 2013, 19:51:25 »
miałem corolle e11 FL, nie było tam kontroli trakcji. Dżwięk teraz mam podobny, tak przy skręcie jakby przeguby, takie stukanie ale tylko chwilę i potem jest ok. Nie ma się czym przejmować, możesz włosy stracić jak będziesz się przejmował piskami, stukami itp
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Maja 2013, 19:59:37 »
Ale ja się nie przejmuję  :-)
Nie takimi pierdołami w każdym razie.
Miałem już kilka aut w życiu, z mechaniką (najróżniejszą, w tym samochodową) też jestem co nieco obeznany, więc wiem kiedy dzieje się coś naprawdę złego i jest problem do zmartwień.
A włosy, hmmm .... już prawie staciłem  :laugh:  , ale nie z powodu tego pukania.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Maja 2013, 11:48:37 »
A za każdym razem to masz? Sprawdź czy będzie tak samo jak zostawisz auto na biegu a nie na ręcznym przez dłuższy postój.
                             www.FotoSzopa.pl
durzy
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Czerwca 2013, 14:40:34 »
W Mondziaku miałem to samo - poduszka pod silnikiem była do wymiany.
Pzdr
durzy
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Czerwca 2013, 14:55:00 »
a ja w mondeo miałem takie stuknięcie, aż któregoś dnia usłyszałem po ruszeniu że coś metalowego rypnęło o ulicę... okazało się że od około roku jeździłem z pękniętą sprężyną w zawieszeniu... w końcu wypadło :)
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline yaris_fajny_is
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Czerwca 2013, 14:58:29 »
a to nie jest z hamulców? ja np w zimie jak po umyciu auta zaciagnalem ręczny to mimo ze w garazu w zimie bylo wiecej niz zero to rano po spuszczeniu recznego auto mialo dalej zablokowane tylne hamulce i dopiero ostre ruszenie to zmieniło i wlasnie wtedy bylo to pukniecie
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Czerwca 2013, 15:55:16 »
Może być od hamulców a może być i od poduszek skrzyni albo silnika
                             www.FotoSzopa.pl
Offline ToyotaZeranToyotaMarki
  • Wiadomości: 52
    • TOYOTA MARKI / TOYOTA ŻERAŃ
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Czerwca 2013, 16:19:37 »
Sugerujemy diagnozę w ASO dla bezpieczeństwa, takich rzeczy nie da się sprawdzić bez jazdy próbnej.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług www.toyotamarki.com.pl oraz zadawania pytań
POSIADAMY SZEROKI WYBÓR SAMOCHODÓW UŻYWANYCH
https://www.facebook.com/ToyotaMarkiToyotaZeran
https://www.facebook.com/LexusZeran
