Autor Wątek: Parowanie szyb  (Przeczytany 21612 razy)
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: Parowanie szyb
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Czerwca 2013, 19:06:28 »
A ja w mondeo, yarisie klimy nie miałem i nie parowały tak masakrycznie jak w aurisie :)
« Ostatnia zmiana: 01 Czerwca 2013, 19:21:13 wysłana przez SZYMON14 »
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Odp: Parowanie szyb
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Czerwca 2013, 20:10:08 »
Coś w tym jest  :thumbdown:
Jak kiedyś miałem AI bez klimy to szyby jakby mniej parowały.
Zresztą nadmuch z zewnątrz (tak mi się wydaje z tego co pamiętam) był jakiś sprawniejszy.
Dzisiaj w Aurisie przy temperaturze zewnętrznej ok. 19-22*C trzeba włączać klimę bo w kabinie robi się zbyt ciepło. W starym Oplu (nawet w wyższych temperaturach) wystarczał nadmuch z zewnątrz i w kabinie było OK.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: Parowanie szyb
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Czerwca 2013, 22:24:38 »
ja u siebie nie zauważyłem parowania szyb, niezależnie jaka temperatura za oknem i czy pada czy nie
Offline Vlod
  • Wiadomości: 6
Odp: Parowanie szyb
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Czerwca 2013, 11:12:31 »
Witam, proponowałbym jednak zajrzeć do filtra, nie jest to zbyt pracochłonne  :-). Skoro wymieniony jakiś czas temu to mogą być tam jakieś "paprochy". Wytrzepać i może będzie lepiej?
Vlod
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
Odp: Parowanie szyb
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Lutego 2014, 08:18:52 »
chyba mam duży problem
niedawno wymieniłem filtr kabinowy, nabiłem klimę, odgrzybiłem itd (komplet)
wysuszyłem wszystkie dywaniki, odkurzyłem auto...
w dni z temperaturą powyżej 0 stopni - jest ok
jeśli temp. spadnie poniżej 0 - masakra!
odpalam - w środku na szybach nie ma pary, wysiadam, odskrobuję szyby, wsiadam i jest kicha... mimo nawiewu na szybę (próbowałem z małą mocą jak i z pełną siłą nadmuchu) - oczywiście klima włączona - wszystkie szyby zaparowane maksymalnie!
co to może być?
przy nabiciu klimy nie zgłaszali mi, żeby był jakiś znaczny ubytek czynnika...
z bagażnika wyciągnięte wszystkie zbędne rzeczy.
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: Parowanie szyb
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Lutego 2014, 08:44:43 »
a moze tu jest pies pogrzebany? Ja klimy nie używam i takiego problemu nie mam u siebie...  :o
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Parowanie szyb
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Lutego 2014, 09:57:23 »
Sprawdź drożność rurki odprowadzającej wodę ze skraplacza klimy, może jest zatkana badziewiem. Rurka jest pod spodem auta, powinna wychodzić w okolicach nagrzewnicy.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
Odp: Parowanie szyb
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Lutego 2014, 10:20:37 »
ok - sprecyzujesz?
od strony kierowcy czy pasażera?
okolica nagrzewnicy - czyli blisko zderzaka?
wychodzi otworem pionowo w dół, czy na jakąś "tackę"?
no i tak jak pisałem - temp powyżej zera - klima chodzi i nic nie paruje...
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
Odp: Parowanie szyb
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Lutego 2014, 10:35:09 »
Klima nigdy nie działa w temperaturach poniżej 0 stopni, więc nic przy klimie nie sprawdzaj.
Sprawdź wszystkie podłogi uszczelki - musi woda gdzieś być w aucie. Jak nikogo nie ma w aucie i auto paruje to po prostu masz dużo wilgoci w samochodzie.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
Odp: Parowanie szyb
« Odpowiedź #24 dnia: 26 Lutego 2014, 10:39:19 »
tak jak pisałem - niecałe 3 tygodnie temu wysuszyłem auto.
po wyjęciu dywaników itd. wszystko było suche, w bagażniku sucho, pod kołem zapasowym także sucho.
paruje ewidentnie z nawiewu
też myślałem że mam jakieś nieszczelności - na myjni bezdotykowej (karcher) zrobiłem też testy - wszystko szczelne :(
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Parowanie szyb
« Odpowiedź #25 dnia: 26 Lutego 2014, 12:07:13 »
Jarod84, niedo końca jest tak jak piszesz. Klima może nie działać, ale woda zalegająca w niedrożnej nagrzewnicy jest wydmuchiwana przez wentylator.
Nagrzewnica jest w kabinie, wylotu szukaj w okolicach grodzi w kierunku foteli. Znajdziesz, to po prostu rurka wychodząca z podłogi.
Czy to parowanie jest przy obiegu zewnętrznym powietrza?
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
Odp: Parowanie szyb
« Odpowiedź #26 dnia: 26 Lutego 2014, 12:11:41 »
obieg otwarty, klima nastawiona na szybę (jest to tzw. "klimatronik" - czy jakaś inna nazwa toyoty), temp nastawiona 16 stopni (przy innych temperaturach - także na "low" jest to samo)
Offline conte77
  • Wiadomości: 212
Odp: Parowanie szyb
« Odpowiedź #27 dnia: 26 Lutego 2014, 13:02:14 »
U mnie też często parują szyby, włączam klimę i po kłopocie  :grin:
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
Odp: Parowanie szyb
« Odpowiedź #28 dnia: 26 Lutego 2014, 13:36:20 »
jakbyś nie doczytał - problem jest właśnie przy włączonej klimie :)
Offline conte77
  • Wiadomości: 212
Odp: Parowanie szyb
« Odpowiedź #29 dnia: 26 Lutego 2014, 14:56:26 »
a to sorry  :grin: :grin: :cheesy: :cheesy: :cheesy:
