Autor Wątek: Filtry - co i jak do Auris  (Przeczytany 45877 razy)
Offline Redsik
  • Wiadomości: 106
  • Samochód:: AURIS HYBRYDA
Odp: Filtry - co i jak do Auris
« Odpowiedź #75 dnia: 19 Maja 2022, 15:07:13 »
Wczesniej mialem filtrona i z pylkowym nie bylo problemow ale z powietrza to rzeczywiscie gumowa uszczelka blokowala obudowe filtra powietrza.
Dziwne, dopiero wymieniłem filtr kabinowy z węglem, antyalergiczny i powietrza, oba od Filtrona i nic nie blokuje obudowy filtra powietrza.
Uszczelka na filtrze powietrza strasznie gruba i naprawde ciezko jest domknac obudowe filtra powietrza u mnie.Ktory rok samochodu masz??Zakupilem filtry wczoraj Manna zobaczymy przy wkladaniu co wyjdzie.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #76 dnia: 19 Maja 2022, 22:06:57 »
Nie wiedzialem ze te biale tez do nas bedą pasowac
To nie białe, Purflux na żywo jest taki szary, jak oryginał. Oczywiście, że pasują i to idealnie. A wiesz, jak wygląda oryginał Toyoty? Właśnie jest identyczny, jak te białe, jak ty je nazywasz. One są całe z papieru, nie mają gumowych, grubych uszczelek. Ja w Aurisie tylko takie kupowałem, głównie Purflux.
Nic nie dziwne. Ja raz chciałem taki zamontować, bo przysłali mi go jako zamiennik, to obudowa filtra nie chciała się domknąć, a siły nie chciałem używać, żeby cos nie pękło. Zrezygnowałem z tego filtra i kupiłem Purfluxa, który montuje się, jak miodzio.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #77 dnia: 19 Maja 2022, 22:09:55 »
A, no właśnie. Ci, którym się pokrywa bez problemu domyka, pewnie stosują siłę przy domykaniu. Różni są ludzie. Jedni jadą na hurra, mocno i zdecydowanie, a inni są delikatniejsi i subtelniejsi. Idź do sklepu w ASO i poproś filtr powietrza do twojego auta. Pan ci go poda i sam se zobacz, jak wygląda. Właśnie tak, jak Purflux, tylko że w ASO kosztuje ponad 100 zł a Purflux jest dużo tańszy a firma porządna.
To jest oryginał Toyoty. Cena spoza ASO, ale i tak dość drogi. Zaraz, moment, ty masz hybrydę, a ja miałem 1,6 valvematic, nie jestem pewien, czy do obu aut jest ten sam filtr. Żebym czegoś nie namieszał.
https://2407.pl/toyota-brand/filtr-powietrza-17801-0d060-1146753/
« Ostatnia zmiana: 19 Maja 2022, 22:30:34 wysłana przez fynooh »
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
  • Samochód:: Auris II TS 1,6
« Odpowiedź #78 dnia: 20 Maja 2022, 11:50:28 »
12.2018
???.... nie stosowałem siły, zdjąłem dekiel, ułożyłem filtr na krawędzi, nałożyłem dekiel, normalnie zapiąłem zatrzaski, amen.
Założony filtr : AP160/1 FILTRON, cena c.a. 25 pln
TGMO5W30->Millers0W20->EneosXprime0W20->??
Offline Redsik
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #79 dnia: 20 Maja 2022, 16:42:08 »
.W Hybrydzie na 100 procent jest uszczelka na orginalnym bo taki wlasnie wyciagnelem jak zakladalem nowy.Dlatego cos mi nie pasowalo jak mowiles o tych Purflux
« Ostatnia zmiana: 20 Maja 2022, 16:43:47 wysłana przez Redsik »
Offline stemplowski
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: Auris 2
« Odpowiedź #80 dnia: 05 Sierpnia 2023, 14:55:03 »
Nie bede zaczynał nowego watku, moze tutaj ktos mi podpowie na temat wymiany oleju. Zmienilem olej i filtr oleju i mam problem z wyciekiem z pod obudowy filtra a korpusem jest widoczny olej. Przetarlem szmatą idealnie do sucha pojeździlem troche i widac w dalszym ciagu na laczeniu tych dwóch elementów. Pytanie mam czy jak zaczenie cieknąc to czy moge odkrecic obudowe filtra i wymienić oring. Czy wycieknie tylko olej z filtra czy wszystko.Pozostal mi jakis 1.2 litra na dolewke. Dzieki za pomoc
Offline stemplowski
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #81 dnia: 05 Sierpnia 2023, 15:00:49 »
Offline stemplowski
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #82 dnia: 05 Sierpnia 2023, 20:50:05 »
Najwazniesze dla mnie czy po odkreceniu filtra oleju wyleje sie caly olej czy tylko w filtrze.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #83 dnia: 05 Sierpnia 2023, 21:17:06 »
A nie możesz mocniej dokręcić filtra? Posmarowałeś uszczelkę olejem przed przykręceniem filtra? Nowy filtr z posmarowaną olejem uszczelką dokręcamy tylko ręką, mocno. Trochę dziwne, że Ci cieknie. Mnie się to nigdy nie zdarzyło, a montowałem dużo filtrów w innych autach. Trzeba było obejrzeć filtr i uszczelkę przed zamontowaniem, czy nie ma jakiejś wady i czy równo leży ta uszczelka.
« Ostatnia zmiana: 05 Sierpnia 2023, 21:19:13 wysłana przez fynooh »
Offline stemplowski
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #84 dnia: 05 Sierpnia 2023, 21:22:15 »
Juz prubowalem mocniej nic to nie dalo. Smarowalem oring ale nie mylem obudowy z zewnatrz benzyną lub czym podobnym.Pytanie czy ktos prubowal wymieniac sam filtr.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #85 dnia: 05 Sierpnia 2023, 21:37:30 »
Obudowy z zewnątrz nie myje się benzyną, wystarczy przetrzeć szmatką. Trochę dziwne pytanie, skoro zawsze wymienia się filtr razem z olejem. No, czekamy na odpowiedź, czy ktoś ktoś odkręcał sam filtr bez spuszczania oleju z silnika. Olej jest w misce, a miska jest raczej niżej, niż filtr, więc nie powinien się wylać, oprócz tego, co wycieknie z filtra.
Offline stemplowski
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #86 dnia: 05 Sierpnia 2023, 21:43:46 »
Olej mam wymieniony razem z filtrem tylko teraz chce sam filtr wymienic na nowy razem z oringiem aby wyeliminowac ten wyciek i zrobie to na zimnym silniku. Olej bedzie na samym dnie. Przetre ta obudowa do sucha i posmaruje oring olejem zobacze jak bedzie.
