Autor Wątek: Filtry - co i jak do Auris  (Przeczytany 45876 razy)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« dnia: 02 Czerwca 2013, 21:56:09 »
Jako, że przymierzam się do wymiany oleju i filtrów w Aurisce, chciałbym zapytać jakie polecacie filtry?
Olej już wstępnie mam wybrany, tzn najprawdopodobniej coś od Millers-a lub Fuchs-a 0W20 ale jeszcze zobaczę co mi Piotrek z zmienolej.pl zaproponuje.
a co z filtrami? Brać standard typu Mann czy Knecht, czy jakieś japońskie wynalazki typu Toko (nie znam firmy) czy inne?
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
Odp: Filtry - co i jak do Auris
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Czerwca 2013, 22:41:36 »
Najlepiej mann, knecht, ewentualnie denso ale to chyba tylko powietrza i kabiny. Kabinówka denso jest lepsza od np filtrona. Mam wrażenie, że nie papierowa a jakaś bawełniana i puszcza znacznie więcej powietrza i się tak nie zapycha.
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Sierpnia 2013, 19:09:30 »
Macie może jakiś internetowy sklep, gdzie można kupić oryginalne filtry powietrza i kabinowy (węglowy) w rozsądnych cenach?
Znalazłem e-denso.pl, ale tam nie ma filtrów powietrza i nie ma kabinówek węglowych.
Offline Quadral20004
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Sierpnia 2013, 19:22:59 »
intercars.pl
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Sierpnia 2013, 22:19:03 »
W intercarsie można tylko "zwykłą" kabinówkę Denso wyhaczyć. Nie ma filtru powietrza. Chyba, że polecacie inny (lepszy) zamiennik np. MANN.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Sierpnia 2013, 22:30:56 »
przede wszystkim trzeba zobaczyć w ręku co kupujesz, bo o ile kabinówka nie ma aż takiego znaczenia to powietrza bardziej
Filtron do mojego yarisa na filtr powietrza się nie nadawał, bo leciały z niego nitki <zalamka>
Denso tak, kupiłem jakiś z wyprzedaży na allegro za pół ceny i inna jakość
ale podobnej jakości był zamiennik od Jakoparts :)
http://www.herthundbuss.com/en/
nie zawiodłem się na kabinówkach, oleju i powietrza Knechta, Manna, Purfluxa i Boscha (także do innych aut, toyot i nie toyot)
« Ostatnia zmiana: 20 Sierpnia 2013, 22:33:18 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Sierpnia 2013, 23:47:25 »
Ostatnio robilem wlasnie przeglad olej kupilem motul-a 280 zl  filtr oleju oryginalny toyoty koszt 50 zl filtr kabinowy weglowy tak samo oryginalny toyoty 120 zl a filtr powietrza zaszalalem i kupilem K&N 150 zl :)
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Sierpnia 2013, 10:07:05 »
No to zaszalałeś!  :grin: Nie każdego stać na takie luksusy  :cheesy:
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Sierpnia 2013, 10:19:44 »
Jak by nie patrzec glupi filtr powietrza mozna za 50 zl kupic ;]
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Sierpnia 2013, 10:46:56 »
Ja zakupiłem komplet filtrów marki Toko, niewiem co to jest za firma ale wyrób to japoński. Filtr kabinowy jest węglowy  i wygląda na dobrej jakośći, choć filtrzny porównując do knechta np. to już tak dobrze materiałowo nie wygląda, no ale może to moje odczucia tylko. A co do oleju, po konsultacjach z różnymi mechanikami to zawsze do mojej auriski 1.6 leje shell 5w30. Na nasze warunki atmosferyczne 5w30 jest olejem najbardziej odpowiednim i optymalnym. W instrukcji obsługi jest na wykresie tak samo polecany jak 0w20. Ale u nas są wyższe temperatury i upały niż np w japonii i 0w20 napewno przy temperaturze żędu 35 stopni traci swoją lepkość szybciej od 5w30.
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Sierpnia 2013, 11:52:21 »
Więc chyba postawię na MANNa jeśli chodzi o wszystkie filtry. Mam nadzieję że nie będę żałować.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Stycznia 2014, 14:39:40 »
Właśnie kupiłem komplet filtrów TOKO (Nippon) - kabinówka, powietrza (do silnika) i oleju
Szyby strasznie mi parują w temperaturach bliskich i poniżej zera - nawet przy włączonej klimie - mam nadzieję że wymiana kabinówki pomoże.
komplecik kosztował ok 110 zł, kabinówka węglowa.
opiszę czy to jest coś warte, jak odbiorę i zamontuję.
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Stycznia 2014, 17:37:42 »
Ja filtr powietrzny Toko wywaliłem, bo strasznie brzęczała pokrywa pojemnika na filtr. Poruwnując z knechtem który kupiłem okazało się że knecht ma grubą uszczelkę na krawędzi a Toko to ma gołą krawędz i po domknieciu pokrywa drżała mocno. Teraz problem jest rozwiązany.
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Stycznia 2014, 19:00:59 »
Ja tam zaszalałem i kupiłem K&N  :song: A Filtrona mam kabinę węglówkę i polecam.
« Ostatnia zmiana: 28 Stycznia 2014, 19:11:25 wysłana przez przemas »
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Stycznia 2014, 19:09:58 »
Komplet Filtrona mam już drugi rok i jest jak najbardziej  :good: Całość (K1210|OE685|PP855/1|AP144/3) około 200PLN.
