Autor Wątek: Moja Starleta za dużo pali!!! Co trzeba sprawdzić?  (Przeczytany 16480 razy)
di_Bodi
« dnia: 25 Lutego 2005, 14:45:29 »
Mam od 15.01.2005 piękną :lol: , czerwoną Starletke z 1991roku - z silnikiem 2E-E (poj. 1,3 12v EFI 75KM ) z przebiegiem 157tyś km. Wymieniłem na razie tylko olej, filtr oleju i powietrza, świece i płyn w chłodnicy. Wszystko jest z nią wporzo tylko coś mi chyba za dużo pali!! Przejechałem nią 2000km i wykonałem w tym czasie trzy dokładne pomiary spalania. Autem jeżdże głównie na trasie Oświęcim-Gliwice i to na prawde spokojnie (może właśnie za spokojnie? :roll:  Spalanie wychodzi jak w pysk 7,8 l/100!!!!!
Dlatego prośba o porade co moge zrobić? Co trzeba sprawdzić (zawory??), czy coś może jest zepsute (sonda lambda?)...
Ile palą wasze Starletki???
Z góry wielkie dzięki!! :modlitwa
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2009, 09:46:49 wysłana przez Janmor »
serwisSJ
Moja Starleta za du¿o pali!!! Co trzeba sprawdziæ?
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Lutego 2005, 16:21:45 »
Cytat: di_Bodi
Co trzeba sprawdzić(zawory??),
Wszystko... począwszy od cisnienia w kołach po czas otwarcia wtryskiwaczy.
di_Bodi
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Lutego 2005, 16:24:43 »
czas otwarcia wtryskiwaczy :worried ?!? A zwykły mechanik sobie z tym poradzi czy trzeba w ASO?
Acha: sprawdzali mi w ASO Toyoty w Zabrzu czy nie ma jakichś błedów na złączu daignostycznym i było wszystko OK...
dEF
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lutego 2005, 21:08:10 »
Moja rowniez w serii palila sporo. Potrafilem dojsc do 9l...
Kohoshi
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Lutego 2005, 21:46:13 »
Mi w trasie moja P9 (4EFE) pali 6,2-6,5 l, a w mieście 10-11 l lekko łyka bo tak po prostu jeżdżę, mogęrównież spalić 8-8,5 ale wtedy sięmęczęi nudzęjeżdżąc ;)
Moja poprzednia Starleta P8 (2EE) w mieście robiła również z 10 l bo była popędzana, ale w trasie standard to 6 l/100 km, więc Twoje di_Bodi 7,8 to zdecydowanie za dużo.
Może sprawdź metodęobliczeń albo cuś ?  (zalej bak do pełna, przejedź jakiś dystans i ponownie zalej do pełna, wtedy policz ile Ci pali)
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Lutego 2005, 23:29:29 »
Cytat: serwisSJ
To prawda, spalanie zależy od wielu czynników. Optował bym jednak za wytryskiwaczami, ponieważ często siętak zdaża że połowa mieszanki, nie spalona wydostaje sięprzez układ wydechowy, czyli w komorze spalania może być albo za sława iskra, albo wtryskiwacze podają za dużo paliwa.
serwisSJ
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Lutego 2005, 08:58:18 »
Cytat: mandes
ale dlaczego podają go za dużo...? oto jest pytanie;) bynajmniej nie dlatego że są uszkodzone czy zużyte...
Woytek
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Lutego 2005, 08:49:24 »
To wcale nie jest takie ekonomiczne autko na jakie wygląda.... w trasie fakt jadąc nawet 140-160 spala poniżej 6 L, ale miasto... ciągłe korki, krótkie trasy,  - i 9L/100 wychodzi ...  jak próbowąłem jeździc ekonomicznie to paliła 8,5 L wieć za 2zł/100km nie będęsięmęczył. jak tzreba to przycisnę, ale jak bym jeżdził cały czas oostrzej to sądzęze 10-11 to z palcem....
di_Bodi
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Lutego 2005, 09:58:43 »
THX za odpowiedzi :athunbsup
Dodam jeszcze że jeżdże na normowych gumkach czyli 145/80/13 (GoodYear Vector3, chyba całoroczne)
I mam wrażenie że najwięcej paliwa to trace po porannym odpaleniu, wskazówka poziomu paliwa opada dosłownie w oczach :(  a z rury wali spalinami więcej niż u innych aut..(i to pod sporym ciśnieniem...) które wydaje mi sie że mają dziwny zapach (jakby nie do końca dopalone paliwo?..?) Może to po prostu przez te mrozy i w lecie bedzie lepiej..? Nie wiem jakie mam obroty jak ją trzyma na autom. ssanku (brak obrotomierza:( ale na słuch to dość wysokie i długo z nich nie schodzi - czy to normalne?!?, JAK TO JEST U WAS Z TYM SSANIEM i spalinami?!?
Spalanie mierze normalnie tzn przy każdym tankowaniu notuje litry i potem przy zalaniu baku do pełna dziele przez przejechane km (zawsze zeruje licznik km po zalaniu na full) pozdrawiam wszystkich i czekam na dalsze cenne dla takiego nowicjusza jak ja rady!!!
di_Bodi
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Lutego 2005, 10:24:58 »
Świece wymieniłem na NGK...
a może już stary katalizator?!?
W związku z tym następne pytanko: Czy moge zamontować strumienice w miejsce katalizatora?
di_Bodi
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Lutego 2005, 12:36:45 »
Co do spalania, to mam pytanko jak ma prawidłowo być dogrzany silnik, tzn dokąd ma dojść wskazówka temperatury?
U mnie zawsze dochodzi tylko do 1/3 szerokośći zakresu... :?
Woytek
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Lutego 2005, 12:39:09 »
u mnie zawsze w połowie.... jak jest 1/3 to dopiero włączam ogrzewanie.. choc teraz w zimie do połowy wskaźnika ciężko dochodzi... na krótkiej trasie to 1/3 i więcej sięnie nagrzewa
di_Bodi
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Lutego 2005, 13:26:12 »
Może mam coś z termostatem? Co radzicie?
(na trasie 50 km dochodzi też do 1/3 i koniec!!!)
Woytek
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Lutego 2005, 14:36:05 »
Warto o tym wspomniec fachowcowi, ale może poczekaj miesiąc aż sięzrobi cieplej, może to wina zimy.....
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Lutego 2005, 15:22:54 »
W sprawie termostatu napewno warto porozmawiac z fachowcem, może Ci polecić założenie tektury przed chłodnicą co by silniczek sie bardziej dogrzewał, przynajmniej w okresie tych największych mrozów.
