Autor Wątek: 1zz-fe w yarisie?  (Przeczytany 16118 razy)
Offline Antau
  • Wiadomości: 228
1zz-fe w yarisie?
« dnia: 12 Czerwca 2013, 09:52:02 »
Witam ponownie :cheesy: Nurtuje mnie tutaj problem co zrobic aby takowy silniczek wcisnąc do TS'a. Szukalem na internecie i cos trzeba ponoc przerabiac sciane grodziową. Może znacie kogos takiego kto ma w yarku taki silnik? Wydaje mi sie ze chyba tanszy bylby swap niz turbo kit do mojego 1.5 :song: Jakies sugestie? Z góry dzieki za odp  :-)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: 1zz-fe w yarisie?
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Czerwca 2013, 09:56:21 »
Jeśli już to z dwojga złego sugerowałbym 2zz ze względu na większą solidność (wymiary i pojemności ta sama a 50 kucy więcej)
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Antau
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Czerwca 2013, 10:10:39 »
Tylko jak z IC czy to wszystko sie pomiesci jakos. Druga sprawa, że ciezko ten silnik dorwac.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Czerwca 2013, 10:13:14 »
Między 1zz a 2zz nie ma praktycznie żadnej różnicy w wielkości poza deklem.
                             www.FotoSzopa.pl
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Czerwca 2013, 10:30:08 »
Chcesz wsadzić 1ZZ do pierwszej generacji Yarisa ? Najpierw pomyśl z jaką skrzynią i co będziesz musiał zrobić, żeby w ogóle silnik wszedł między podłużnice i zmieścił się między chłodnicą a grodzią.
Nie bardzo jestem upoważniony do rozpisywania się, ale powiem ci tyle, że nawet jeśli będziesz to robił sam, albo znajdziesz kogoś, kto Ci to zrobi za półdarmo, to koszty i tak mogą być wyższe niż nadmuchanie 1NZ, a ilość rzeźby jest ciężka do oszacowania.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Czerwca 2013, 10:38:35 »
Poza tym w Yarisie jest zupełnie inny układ łap - dodatkowa rzeźba.
Wyczytałem też, że dochodzi cięcie grodzi i podłużnic. Ja bym sobie dal spokój i raczej dmuchał to co jest.
                             www.FotoSzopa.pl
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Czerwca 2013, 11:07:00 »
U mnie się obyło bez ruszania grodzi, za to trzeba było ruszyć kolektor, przenieść wentylator chłodnicy przed nią, akumulator otrzymał nowe miejsce, silnik nowe mocowania i kilka innych "drobiazgów", które trzeba było wymyślić od podstaw i zajęły kilka bitych tygodni.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Czerwca 2013, 11:37:44 »
Ogólnie ten swap to koszt około 7-8k zł. Skąd więc wniosek, że tańszy niż dmuchanie?
                             www.FotoSzopa.pl
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Czerwca 2013, 16:40:07 »
Optymista  :laugh: Chyba, że policzyłeś same części, to ewentualnie mógłbym się zgodzić.
Offline Antau
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Czerwca 2013, 16:56:17 »
Wlasnie nie wiem czy za te 8 kola uturbi. Myslalem ze swap deczko taniej wyjdzie :D A jak przedstawia sie sprawa kompressora? Eatona mozna po dobrej kasie wyrwac.
« Ostatnia zmiana: 12 Czerwca 2013, 16:57:48 wysłana przez Antau »
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Czerwca 2013, 17:55:32 »
Generalnie temat jest 1zz w yarisie mało opłacalny będzie sztuka dla sztuki.
Żaden normalny SWAPownik nie podejmie się tej roboty za 7-8k, jak zmieścisz się w 13-15k to będzie ok.
Turbo przejdzie za 8k tylko na samych używkach, na świniaku a i tak końcowo wyjdzie 13-15k
Komresorek trochę taniej ale też będzie wesoło.
Najtaniej wyjdzie ale bez efektów i łał kiedy:
1) kupisz yarisa turbo w CH jest ich sporo
2) kupisz colta CZT i zrobisz go na 220KM bez gimnastyki
3) jak uprzesz się to rób SWAP ale na jakiś konkret motorek.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Czerwca 2013, 18:42:09 »
No jasne, że roboty nie wliczam w to, bo tu widełki są bardzo duże :-P
                             www.FotoSzopa.pl
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Czerwca 2013, 19:01:35 »
Tylko ja za bardzo nie liczę roboty ponieważ:
silnik z ECU wiązką 3-4k
skrzynka 1k
sprzegło 0,6k
głupotki 1,5k
heble ???
zawias ???
felgi + opony 1,5k
To masz koszt swapa jak dołożysz LSD i znaki zapytania zastąpisz nawet małymi kwotami to już wychodzi grubo ponad 10k same graty. No i jeszcze może być wpadka np: silnik zajechany.
Opcja turbo:
Używana turbinka 1,5k
wydech 2k
ICek+rurki 0,5k
kolektor wydech 1-1,5k
Blow off 0,5k
dolot 0,5k
pompka paliwa 0,4k
wtryski???
det3 1k
LSD+Sprzęgło 2-3k
zawias+hebel+koła ???
strojenie ???
W tej opcji masz koło 10k bez znaków zapytania. z podanych cen coś jeszcze urwiesz ale na cuda raczej nie licz.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Czerwca 2013, 19:16:01 »
Bardzo optymistycznie :-P
                             www.FotoSzopa.pl
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Czerwca 2013, 19:44:27 »
Staram się być optymistą  :cheesy:
