Autor Wątek: dolot  (Przeczytany 14987 razy)
Offline mirko
  • Wiadomości: 364
Odp: dolot
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Czerwca 2013, 20:01:33 »
Pobawiłem się dzisiaj z dolotem i plany się trochę zmieniły, bo skończyło się na spiro 80mm.
Pucha z rurą połączona kolankiem 120 stopni o średnicy 77mm, idealnie pasuje. Wlot powietrza przy halogenie, w puszce wkładka K&N.
Co do efektów to ogromne zaskoczenie. Testowane przy temp. 19stopni, reakcja na gaz bardzo się poprawiła, kręci praktycznie od samego dołu, a od 3tys. słychać specyficzny ryk jak przy stożku. Czuć i widać poprawę w przyśpieszeniu także to idealna budżetowa opcja. Polecam  :good:
Offline Antau
  • Wiadomości: 228
Odp: dolot
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Czerwca 2013, 14:34:21 »
Zrobilem tak ze wpadła wkładka simoty w puche i rura spiro pociągnięta pod halogen. Różnica jest  :good: :good:
Dzieki Panowie :cool:
mijo
Odp: dolot
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Lipca 2013, 01:00:53 »
ja mialem k&n typhoon, jezdzilem 2lata. przy nizszych obrotach nic sie nie dzialo poza super dzwiekiem, ale powyzej 4000 róznica naprawde odczuwalna, nie mówiac (oczywiście nie mówiąc pisze się osobno)o dzwieku jak rasowa 2 litrowka
____
tragedia <zalamka>
-paba-
« Ostatnia zmiana: 15 Sierpnia 2013, 14:49:49 wysłana przez paba »
Offline Antau
  • Wiadomości: 228
Odp: dolot
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Sierpnia 2013, 14:25:23 »
http://allegro.pl/uklad-dolotowy-dolot-toyota-yaris-1-5-2005-karbon-i3473067412.html pojawilo sie cos takiego i nad tym sie jeszcze zastanawiam  :song:
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
Odp: dolot
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Sierpnia 2013, 17:51:50 »
od dawna można kupić ten zestaw, ale jest to zestaw do yarisa II
Offline Antau
  • Wiadomości: 228
Odp: dolot
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Sierpnia 2013, 09:35:36 »
jak tak to nie wiem czy byly silniki 1.5 w yarisie II  :o
bendus
Odp: dolot
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Sierpnia 2013, 10:29:53 »
Jak najbardziej były dwójki z silnikiem 1.5, ale głównie za Wielką Wodą.
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
Odp: dolot
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Sierpnia 2013, 11:01:31 »
dokładnie, nazywały sie vitz RS :)
nawet w wersji turbo wystepowały
Odp: dolot
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Sierpnia 2013, 11:18:13 »
Widac w egipcie taxi nie jezdziles ;)
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
Odp: dolot
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Sierpnia 2013, 00:39:23 »
do 1 nie podejdzie trochę za długi ale można takie coś samemu zrobić
adapter maf do tego stożek w obudowie i dopływ powietrza
Offline Tadziu1994
  • Wiadomości: 20
Odp: dolot
« Odpowiedź #25 dnia: 24 Stycznia 2017, 20:58:04 »
Generalnie uklad dolotowy simoty carbon, z yarisa 2 do yarisa 1 ts podejdzie tylko trzeba glowkowac troche jak akumulator umiescic. Niestety nie widze jaki to dolot wyslany przez antau bo brak strony wiec nie jestem w stanie powiedziec czy mowimy o tym samym.
Offline STASCZAK
  • Wiadomości: 19
Odp: dolot
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Stycznia 2017, 21:47:22 »
Żyjecie chyba w innym świecie ze zmianą filtra i rurki w szopie Janusza.... Profesjonalnie dobrany stożek + rura obliczona pod konkretny silnik da ok 2-3% mocy i momentu i to przy górnych obrotach. Czyli taka modyfikacja nie da zauważalnych rezultatów bez większych zmian w silniku (kolektor wydechowy, kolektor dolotowy, wałki rozrządu, elektronika, obróbka głowicy, katalizator i tłumik). To wszystko trzeba ze sobą zgrać... Domyślam się, ze większość jeździ na zapchanym syfem seryjnym filtrze i robi "tuning" i się podnieca.. Jeśli takie podniesienie mocy jest tak proste i tanie to czemu w fabryce już takiego nie montują??? Bez hamowni to możecie się rozpisywać do upadłego.....
Offline STASCZAK
  • Wiadomości: 19
Odp: dolot
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Stycznia 2017, 21:53:13 »
jeszcze proponuję założyć magnetyzer na dolot powietrza. Da to pewnie 10% mocy i zmniejszy zużycie paliwa o 20%. Wtedy wyruchacie japońskich inżynierów za ok 100 zł i osiągniecie normę spalin jewro 7.
