Autor Wątek: Czy podlacze ?  (Przeczytany 21771 razy)
Brick
Czy podlacze ?
« dnia: 27 Lutego 2005, 14:18:35 »
W yarisie mam najprostrzy model radia - kasetowego (yaris przed FL). Czy da sie podlaczyc pod nie zmieniarke toyoty ,i ewentualnie  skrzynie basowa ?
Czekam az moje radio JVC wroci z serwisu i tak jakos przyjemnie sie jezdzi ,gdy wszystkim steruje sie z glownego komputera...
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
Czy podlacze ?
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Lutego 2005, 15:59:14 »
IMHO zmieniarkęfirmową podłączysz bez problemu. Przecież kaseciak posiada przycisk cd do przełączenia w tryb odtwarzacza cd.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Czy podlacze ?
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Lutego 2005, 19:26:01 »
wszystko mozna podlaczyc - kwestia tylko czy warto i czy bediz eot mialo rece i nogi!:/
to radio jest dwu kanalowe!:/
jak dla mnie to zero kontorli nad czym kolwiek...........
Brick, odbieraj JVC'a i nie kombinuj!;)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Brick
Czy podlacze ?
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Lutego 2005, 10:05:25 »
Cytat: Red_Point
to byla tylko chwilowa pomrocznosc ,wloze JVC ;)
zastanawiam sie tylko nad jednym...moja skrzynia basowa jest dosc spora(Zajmuje caly bagaznik) ,siedza w niej 2 hertze  ES 200 i calosc wazy ponad 30 KG . Jak wloze ja do auta + cale audio na przod+  fele 15 antera z oponkami 185/55/15 to ten samochod nie stanie w miejscu? silnik 1.0,jaki to bedzie mialo wplyw na osiagi?
Sorki ze zadaje tyle pytan ,ale mam to autko od niedawna :)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Czy podlacze ?
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Lutego 2005, 11:19:17 »
bez przesady......... 185piatki i troche sprzetu........
ja mam tez 'troche' sprzetu i do tego na lato beda juz 195...............:D
najwyzej bedziemy razem stali!:D - damy rade!:)
Brick
Czy podlacze ?
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Marca 2005, 19:21:35 »
Odebralem radyjko-wszystko piknie dziala. Jutro jade zalozyc system hertza ESK165 na przod. Kilka dni pozniej chce samemu pociagnac kable do skrzyni basowej. Ktoredy najlepiej je poprowadzic? Standartowo po bokach ,czy moze w Yarisie jest jakies inne miejsce?
Zastanawiam sie gdzie zamocowac wzmaka ,ale chyba przykrece go do skrzyni ,bo specjalnie nie ma miejsca w bagarzniku...a tyl oparcia kanapy sie do tego zupelnie nie nadaje
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Czy podlacze ?
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Marca 2005, 10:18:43 »
tyl seo nadaje po pewnych modyfikacjach!;) - kiedys tak mialem - trzeba troszke siedzenie 'poprawic' po japonczykach!;)
u mnie nawet kondensator byl przykrecony!!
Brick
Czy podlacze ?
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Marca 2005, 22:51:14 »
Przod hertza i skrzynia ze wzmakiem juz podlaczone(te dwa ostatnie udalo sie nawet samemu). Mozesz mi opisac jak "poprawic" oparcie,abym mogl wzmaka przykrecic tak jak na Twojej fotce? dDokladnie o cos takiego mi chodzi.
Po montazu przodu ,lewy boczek jakos sie luzno trzyma...szyba nawet drga na wybojach jak jest minimalnie odkrecona. Mam nadzieje ze po wygluszeniu to ustapi.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Czy podlacze ?
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Marca 2005, 22:59:29 »
drzenie szyb nie ustapi!:/
ja tak mam u siebie od zawsze - wymieniali mi uszczeliki w ASO 2u krotni na gwarancji.......- jelsi mowimy o tym samym drganiu!!
jak jest otkrecona tak do 10 cm to puka sobie..........
co do oparcia to niestety nie mam zdjec!:/ ale.......
1 muszisz kupic kilka ekspresow - zamkow blyskawicznych - po to zeby dopasowac odpowieni zacisk ten ktory akie zamki zapian i odpina! - potrzebne sa do tego aby odpiac pokrowiec nasiedizeniu - bo niestety jest tam zamek blyskawiczny al enie ma tego dzyndzelka!:(
jak juz to odepniesz to kup sobie jakas 'dehce' tzn mdf, sklejak wodoodporna itp - ja u siebie zalozylem 6 albo 8 mm - nie pamietam i jest naprawde wystarczajao sztywno........
jak juz zdejmiesz troszke tapicerke - bo wystarczy ja tylko zdjac z tylu - to musisz odpowiednio do ksztaltu ramy dociac ta 'deske' , wywiercic w ramie dziury (muszisz miec pozadne wiertlo - bo nie wiem z czego jest zrobiony ten szkielet - ale ciezko bylo w jednym miejscu!:))
na koniec przykrecasz to do ramy, zapinasz pokrowiec i jest naprawde cacus!:)
nawet jak teraz nei ma tam wzmak to lepiej to wyglada bo material jest taki 'naprezony' a nie wotki jak szmata do podlogi...........
milej pracy i sorrki za bledy w tekscie!;)
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
Czy podlacze ?
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Marca 2005, 23:24:47 »
Cytat: Red_Point
Takich rzeczy Ci w żadnym ASO nie poprawią - trzeba sięzdać na własne majsterkowanie ;-) Ja np z przodu szyby wetknąłem pod uszczelkękawałek guby a z tyłu cienki pasek gabki... Amatorka na maksa ale działa - przy głośniejszym basie i tak odrobine pobrzdękuje ale ledwo slyszalnie. Skoro bas będzie z bagażnika to powinno być ok.
Seat Leon Cupra :D
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Czy podlacze ?
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Marca 2005, 13:21:24 »
Cytat: Sober
nojakos za kazdym razem poprawiali............ - a to ze museli wymienaic wszytkie usczeliki to juz ich problem - ja na rok mialem spokuj!
przed koncem gwarancji tez mi to zrobili wiec na rok jest spokuj, a tyle tym autkiem juz jezdzil nie bede!;) gdyby aso tego nie robilo to bym kobinowal!;)
ale dzieki za wskazowki Sober, jak cos to bede wiedizal co zrobic!;)
Cytat: Sober
to zalezy co to znaczy 'glosniejszy' bas!;) podejrzewam ze mysialbym swoje szyby poprzyklejac do uszczelek zeby nie 'halasowaly'!;) - chodzi i tak raczej tak muzyki nie slucham.......
Cytat: Sober
jesli bas jest w bagazniku i tak go odczuwasz, tzn ze cos jest nie tak z konfiguracja, zeby nie powiedziec ze jest schrzaniona...........
sub owszem przewaznie stoi w bagazniku, ale cala filozofia polega na tym, aby byl sfazowany odpowiedni, tzn tak alby slyszalny byl tak jak by wytwarzaly go glosniki przednie.......
i moge cie zapewnic ze w odpowiednich konfiguracjach sprzetowych, duzo bardziej wszystko drzy z przodu, niz z tylu auta!;) - chodz to moze wydawac sie dziwne i nie logiczne, ale tak jest!;)
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
Czy podlacze ?
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Marca 2005, 17:00:58 »
No mialem na mysli to ze jesli glosniki w drzwiach graja od samego dolu to sila rzeczy drzwi sa bardziej narazone na drgania bo wizycznie głośnik w nich siedzi i przekazuje wibracje a jak masz skrzynke w bagazniku to drgania co najwyzej sa przekazywane przez powietrze. Stąd wniosek ze powinno byc ok, chociaz nie mialem przyjemnosci sluchac konfiguracji ze skrzynka w bagazniku, więc pewnie masz racje ze i tak wszystko drga :) Co do uszczelek to nie chciało mi sie z nimi (ASO) kłócić, tym bardziej że szybki drzaly od nowosci wiec to raczej nie wina zuzytych uszczelek...
Seat Leon Cupra :D
Brick
Czy podlacze ?
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Marca 2005, 20:20:13 »
U mnie tez wystepuje drzenie boczkow przy glosniejszym graniu :( Czy wygluszenie temu zaradzi? Jakie sa Wasze doswiadczenia?
grzybek-r
Czy podlacze ?
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Marca 2005, 20:41:58 »
po to jest wygluszenie zeby czesci nie rezonowaly...
wykleisz boczki od wewnatrz i mysle ze bedzie OK
Sebmic
Czy podlacze ?
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Marca 2005, 21:39:07 »
Witam tak w ogóle to chciałem zapytac gdzie znajduje sie ta wiazka kabli w yarisie gdzie podłącza sie zmieniarke CD i jaki jest koszt takiej zmieniarki :chmmm
