Autor Wątek: Czy podlacze ?  (Przeczytany 21795 razy)
absolon
Czy podlacze ?
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Marca 2005, 22:21:22 »
Cytat: Sebmic
jaki jest koszt takiej zmieniarki :chmmm
dzowniłem z ciekawosci wczoraj do ASO we W-wiu.
Powiedzieli mi, ze oryginalna zmieniarka do Yarisa kosztuje 1300PLN-1800PLN w zaleznosci czy jest to wersja "do bagaznika" czy montowana w konsole (tam gdzie jest dodatkowe miejsce na radio).
brawo za dobre ceny :aclap
Sebmic
Czy podlacze ?
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Marca 2005, 22:46:09 »
Troche sporo  :) ale coz do yarisa nic nie jest tanie. Taniej jest chyba kupic na allegro radio z cd i wywalic to na kasete :chmmm
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Czy podlacze ?
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Marca 2005, 22:51:57 »
Cytat: grzybek-r
po to jest wygluszenie zeby czesci nie rezonowaly...
wykleisz boczki od wewnatrz i mysle ze bedzie OK
no nie zawsze - u mnie drzwi sa juz naprawde 'wyladowane' wszystkimi dostepnymi srodkami, a i tak momentami maja ochote pobrzeczec.........
glownie chodzi o to ze np niema juz co zrobic z uszczelkami......
tapicerka nie rezonansuje, ale niestety pojawia sie problem z uszczelkami!:( - oczywiscie nie jest to bardzo uciazliwe, poniewaz pojaiwa sie to tylko przy bardzo wysokich poziomach SPL, ale mimo wszystko mozna to 'odczuc' (czytac uslyszec) ze cos jest nie tak........
jelsi jednak wygluszy sie drzwi to pryz 'rozsadnych' poziomach glosnosci nie ma problemu z rezonansem, a w kazdym badz razie nie ma problemu z rezonansem ktory slyszymy!;)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
grzybek-r
Czy podlacze ?
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Marca 2005, 23:19:33 »
dokladnie
nigdy do konca sie problemu nie pozbedziemy....
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
Czy podlacze ?
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Marca 2005, 23:36:11 »
Cytat: absolon
Cytat: Sebmic
Dokładnie, cena zupełnie abstrakcyjna tym bardziej że nie zapewni Ci takie rozwiązanie praktycznie żadnej jakości dźwięku bo seryjne radio jest do bani....
Seat Leon Cupra :D
Brick
Czy podlacze ?
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Marca 2005, 13:50:39 »
Cytat: grzybek-r
ciezko jest samemu wygluszyc drzwi? warto sie  z tym pomeczyc?
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
Czy podlacze ?
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Marca 2005, 15:01:24 »
Cytat: Brick
Jest to wręcz niezbędne jeśli masz choć odrobinęlepszy sprzęt niż seryjne radio, poczytaj odpowiedni topic o wytłumianiu, już tam chyba wszystko opisano :D
Seat Leon Cupra :D
Brick
Czy podlacze ?
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Marca 2005, 15:19:46 »
Troche poczytalem,i za wygluszenie sie zabiore w srode , we wtorek montuje centralny zamek. Mam nadzieje ,ze boczki przestana wpadac w rezonans ,bo jest to strasznie denerwujace...oby glosniki nie byly zamontowane za blisko tapicerki ,bo to tez chyba moze powodowac drgania...
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Czy podlacze ?
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Marca 2005, 15:47:30 »
Brick, generalnie glosniki powinny byc zamontowane jak najblizej tylko sie da tapicerki........ - chodzi o to aby caly dziwk trafial do kabiny, a nie odbijal sie gdzies po drodze od tapicerki i wracal do wnetrza drzwi.......
jak juz zalozysz glosniki to przed zalozeniem tapicerki polecam w kolo glosnika zalozyc jaksas gabke......
Brick
Czy podlacze ?
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Marca 2005, 15:56:48 »
glosnik juz jest zamontowany,tez myslalem o gabce...nawet mam jakas specjalna,chyba przed wygluszeniem tak zrobie.
Offline kmach77
  • Wiadomości: 88
    • EKP
Odp: Czy podlacze ?
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Czerwca 2008, 20:21:44 »
Sa jakies specjalne kable, zeby taka zmieniarke podpiąć?
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
Odp: Czy podlacze ?
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Czerwca 2008, 20:30:36 »
W tym wątku znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=15471.0
Przerabiałem ten temat, więc jak by co to służę pomocą :-)
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwca 2008, 20:32:42 wysłana przez kafara1 »
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
Odp: Czy podlacze ?
« Odpowiedź #27 dnia: 10 Czerwca 2008, 19:18:00 »
W Yarisie potrzebujesz specjalnego mostka
Jakieś 2 miesiące temu zakupiłem go w tej firmie: http://www.iron.from.pl/index.php?ofirmie
Za 29 zł brutto
Trzeba napisać do nich maila, że potrzebuje się rozgałęźnika W-YTS z 2 starymi złączami
