Autor Wątek: Podgrzewane Siedzenia  (Przeczytany 9743 razy)
« dnia: 30 Czerwca 2013, 15:22:59 »
Pod siedzeniem wisi mi biała wtyczka a 2 inne są podłączone. Auris z 2009 premium z dodatkami. Czy to mogą być siedzenia podgrzewane? I zauważyłem dziś dziwną rzecz pod plastikiem który znajduje się obok przycisków do podgrzewania lusterek i el lusterek. Coś jak czujnik ruchu podłączone i przygotowane do przywieszenia. Taśma dwustronna z nieodklejoną folia.
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
Odp: Podgrzewane Siedzenia
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Maja 2018, 22:47:32 »
chcę odświeżyć temat. U mnie pod przednimi siedzeniami znajdują się dyndające białe wtyczki. Od czego to może być? Czyżby mityczna, niepodłączona mata grzewcza?
jakby co czujniki nacisku od pasów działają poprawnie
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Maja 2018, 00:16:50 »
Serio nikt nie ma grzania dupki lub innej wiedzy z tym związanej?
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Maja 2018, 02:09:27 »
Mam u siebie identyczne wtyczki. Trzeba by zmierzyc omomierzem czy jest jakis opor miedzy przewodami.
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Maja 2018, 13:12:17 »
Ja też takie mam...
Offline Rafał1
  • Wiadomości: 139
  • Samochód:: Corolla1.5 MY22
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Maja 2018, 13:57:15 »
To są wtyczki od instalacji mat grzewczych. Czyli od przełączników do maty.
Wysłane z telefonu przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Maja 2018, 16:53:28 »
A co one tam robią, skoro nie ma podgrzewanych siedzeń ani przełączników?
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Maja 2018, 16:55:17 »
Czyli jak rozumiem to wtyczka gotowa by podpiąć matę - bo jej teraz nie ma w fotelu? Gdzie ta wiązka idzie skoro nie ma przełączników nigdzie poprowadzonych
Offline Gawel
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Maja 2018, 16:56:54 »
Ja to rozumiem, że mata jest w fotelu i wystaje wtyczka gotowa do podpięcia do wiązki i przełączników by mieć ogrzewane fotele. Czy źle rozumiem?
Offline Rafał1
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Maja 2018, 17:17:30 »
Przełączników nie ma bo są zaślepki. Mat też pewnie nie ma. Jeżeli ktoś ma to miał poprostu szczęście w fazie montażu w fabryce. Instalacja która jest można wykorzystać jak ktoś bardzo chce. W moim byłym AIITS wykorzystałem. Dokupilem przełączniki ori a maty (nie oryginalne już)ale z zabezpieczeniem przed przegrzaniem  wrzuciłem do fotela. Trochę roboty jest ale do zrobienia. Sterowanie ja akurat zrobiłem na swoim sterowniku wpietym w te instalacje ponieważ chciałem mieć "swoje" parametry grzania.
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Maja 2018, 19:09:11 »
coś takiego namierzyłem
na zdjęciach widać maty z wtyczkami
Rafał1, czyli powiadasz, że ta wtyczka pod fotelami to gniazdo do maty, którą trzeba dołożyć, a nie wystająca już wciśnięta mata?
Można te wtyczki jakoś pomierzyć by nie spalić czy jest to do czegoś podłączone?  :o
Jeśli chodzi o przełączniki to wyprowadzane to jest obok ręcznego?
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Maja 2018, 20:01:56 »
teoretycznie tak ale w praktyce u siebie nie miałem. Żadnych wiązek pod ręcznym ani w okolicy schowka. Pusty kabel od siedzenia a reszte zapewne trzeba samemu dosztukować
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Maja 2018, 12:11:18 »
Jak ktoś ma rocznik 2015, to może sobie zamówić i założyć nawet oryginalne.
Na załączonych przez Pana schematach owszem są maty grzewcze wraz z tapicerką, ale z zastrzeżeniem, że nie do wszystkich modeli. Od modelu rocznik 2015 takie maty już można bez problemu dobrać i  zamówić, do 2014 rocznika (da Pańskiego modelu) już nie.
http://japan-parts.eu/toyota/eu/2014/auris-hybrid-ukp/zwe186l-dwxnbw/1_166520_039_519W/body/7101_front-seat-seat-track
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Maja 2018, 00:08:45 »
czyli miałeś pustą wtyczkę pod siedzeniem, a maty i wszystko inne musiałeś dołożyć?
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Maja 2018, 18:02:54 »
Wtyczka była od maty, reszty brak
