Autor Wątek: zapasowy kluczyk (pilot) nie otwiera drzwi  (Przeczytany 7027 razy)
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« dnia: 10 Lipca 2013, 19:37:20 »
próbowałem użyć zapasowego kluczyka - bez przycisku na kluczyku, tylko z dołączonym pilotem.
po kliknięciu na otwarcie drzwi, samochód piknął raz, mrugnął kierunkami, po chwili znowu piknął i zamrugał i nic się nie stało.
Wymieniłem baterie w pilocie - ale dzieje się to samo.
Ma ktoś jakieś sugestie, co można zrobić, aby w razie zgubienia podstawowego kluczyka,normalnie używać zapasowego?
czy zapas mógł się rozkodować? tylko dlaczego jednak "chwyta" sygnał?
jak naciskam na zamknięcie drzwi - słychać ryglowanie zamków - to znaczy drzwi są zaryglowane, ale samochód jeszcze raz je próbuje zaryglować.
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
Odp: zapasowy kluczyk (pilot) nie otwiera drzwi
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lipca 2013, 15:53:14 »
U mnie pilot zapasowy się rozładował/rozkodował. Wymiana bateri nie pomogła :-( Natomiast cały czas mogę otworzyć i zamknąć drzwi, uruchomić auto kluczykiem zapasowym <taniec>
Auris II TS HSD 2018. Wcześniej: Auris I FL 1.6 2011, Auris I 1.6 2007, Yaris 1.0 2002
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Lipca 2013, 17:28:02 »
rzeczywiście działa..
myślałem, że jak pilotem nie otworzę auta, to przy próbie otwarcia nawet oryginalnym kluczykiem włączy się alarm.
wie ktoś ile kosztuje zakodowanie pilota?
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lipca 2013, 18:46:37 »
rzeczywiście działa.. myślałem, że jak pilotem nie otworzę auta, to przy próbie otwarcia nawet oryginalnym kluczykiem włączy się alarm.[...]
Także sądziłem, że manualny kluczyk nie rozkoduje immobilizer'a. Tak miałem w Yarisie (alarm dokładany)  :-( W Aurisie jednak klucz jest w pełni funkcjonalny i spokojnie wystarczy na zapas  :good: O zakodowanie będę się martwił jak zgubię pierwszy <kawusia>
