Autor Wątek: Odpowietrzenie sprzegła Corolla e 12 d4d 116 km 2005 r lift  (Przeczytany 7332 razy)
dawids
witam
Czy odpowietrzał już ktoś z was sprzęgło w e12 ?
Moje sprzęgło pracuje prawie dobrze.  Nie ślizga sie, ale czasem wsteczny nie chce wejść za pierwszym razem.
Podczas jazdy pedał sprzegła musi być wciśnięty do samego końca- wtedy biegi wchodzą bez problemu.
Aktualny przebieg mojej Corolla - i to 114 tys .
Znajomy podopowiedział mi abym odpowietrzył układ ale nie moge znaleść tego odpowietrznika.
Proszę was o tuturial krok po kroku , najlepiej z jakąś fotografią,
Dzieki i pozdrawiam
Offline Quadral20004
  • Wiadomości: 232
Odp: Odpowietrzenie sprzegła Corolla e 12 d4d 116 km 2005 r lift
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Sierpnia 2013, 13:07:22 »
odpowietrzasz tak samo jak hamulce.pompujesz sprzegłem,trzymasz a druga osoba odkreca odpowietrznik ktory jest na wysprzegliku koło skrzyni biegów,zleci plyn,zakrecasz i osoba za kierownica znow pompuje.wyglada on tak samo jak te przy hamulcach.ale moim zdaniem uklad nie jest zapowietrzony,ja mam to samo,czasami wsteczny a nawet jedynka nie wchodzi,wystarczy ze puscisz sprzeglo i jeszcze raz wbijesz a bieg ci wskoczy bez problemu. skrzynia to pudło pełne kól zebatych,nie zawsze wsyztsko sie ułoży co do mikrometra jakbysmy chcieli:) ale nic na siłe
