Autor Wątek: Palące się trzy kontrolki - check engine, VSC, TRC OFF  (Przeczytany 27478 razy)
Offline dan-tom
  • Wiadomości: 6
« dnia: 28 Lipca 2013, 13:10:18 »
Witam wszystkich!
Mam pewien problem od wczoraj. Wracając do domu swoją Toyotą Corolla Verso najpierw zaświeciła mi się kontrolka braku benzyny. A że już byłem blisko domu stwierdziłem, że nie ma co wracać na stację benzynową, po czym po kilku kilometrach zauważyłem że świecą się trzy kontrolki wymienione w temacie. Nie zauważyłem spadku mocy, samochód jeździ normalnie, ale kontrolki mnie stresują.
Szukałem na innych forach tego problemu, ale najczęściej dotyczyły one toyotek w dieslu, a ja mam silnik 1.8 w benzynie z roku 2004.
Czy ktoś spotkał się może już z takim problemem?
Dodam tylko, że sprawdziłem żarówki stopu (info z innych źródeł, podobno też tak się działo), tydzień temu wymieniane były wszystkie płyny, filtry, wąż do chłodnicy, klocki i tarcze z przodu.
Czekam na nowe opony, bo mam stare zimówki, a auto w poniedziałek pójdzie pod kompa.
Może ktoś w swojej toyocie w benzynie miał taki sam problem?
PS. Przebieg 124k, bez gazu, wyjechałem cały zbiornik PB98, może to ma też znaczenie.
Za każdą podpowiedź z góry dziękuję.
Dan-Tom
« Ostatnia zmiana: 28 Lipca 2013, 13:19:28 wysłana przez dan-tom »
Offline gregor79
  • Wiadomości: 53
Odp: Palące się trzy kontrolki - check engine, VSC, TRC OFF
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Lipca 2013, 21:22:16 »
Tylko komputer prawdę Ci powie, ja też to ostatnio miałem ale to przez minimalną ilość płynu w chłodnicy, dolałem, odłączyłem na chwilę klemy z akumulatora i po ponownym podłączeniu aku problem zniknął kontrolki zgasły
 :) około roku temu też tak miałem ale to przez założenie gazu, po kilku ustawieniach przez gazownika problem zniknął :) Daj znać "co powiedział komp"  <taniec>
Toyota Corolla Verso 1.8 VVTI 2004 r. od sierpnia 2012 r. "zagazowana"
Offline Quadral20004
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Lipca 2013, 12:00:33 »
ja odlaczyłem przepływomierz i tez mi się zapalily:)
Offline xadamus
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Sierpnia 2013, 23:09:49 »
U mnie to wystapilo w zimie przy niskiej temperaturze. Podlaczylem diagnostyczny interefejs na OBD II i wyszedl  bład bodajze przepływomierza, poguglałem i doczytalem ze jest to najczesciej spowodowane marna jakoscia paliwa (co przy tych temp moglo sie zdarzyc - woda). Blad skasowalem sam i juz sie nigdy nie pojawil
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Sierpnia 2013, 22:16:08 »
kolego dosłownie miesiąc temu jechałem swoja toj na rezerwie,na zakręcie zaciągneła mi powietrze wraz z syfem z dna baku.zatankowałem samochód do pełna.miałem problem typu "zapowietrzonego układu".wymieniłem filtr paliwa,przeczyściłem sitko w bakum,wyczyściłem zbiornik,odpowietrzałem układ i nic,dalej to samo.okazało się że zawór egr sie zacinał.pewnie przez to żę  pochodził chwile "na sucho" bez spalin,lub dostał jakiegos syfu. chodzi mi o to że czasami szuka się tam gdzie nie trzeba a przyczyna jest bardzo prosta. odłacz akumulator na 10 minut.podłacz z powrotem.bład powinen zniknąć.pewnie jakiś czujnik ci wyłapał jakiś syf lub wodę w paliwie.ciesz się że śmiga bo ja miałem juz sprzedac tego lumpa
