Yaris
(Moderatorzy:
Radex
paba
MariuszB
DIAGNOSTYKA SONDY LAMBDA (komputer ELM327, miernik)
Strony:
3
Wątek: DIAGNOSTYKA SONDY LAMBDA (komputer ELM327, miernik) (Przeczytany 50778 razy)
mechu
Toyot Spamer
Wiadomości: 5251
Płeć:
Odp: DIAGNOSTYKA SONDY LAMBDA (komputer ELM327, miernik)
Odpowiedź #15 dnia:
23 Lipca 2014, 15:28:08 »
To nie chodzi tylko o predkosc obrotowa a o sume predkosci obrotowej i TPS.
Najprosciej sprawdzic krecąc do odcinki z pedalem w podlodze - powinno byc ok 100g (nie pamietam ile dokladnie dla tego silnika - popros kogos niech ci sprawdzi)
Stacje Multimedialne - Nawigacje Android / DSP / LTE / GPS - Car Play, Android Auto
zzabot
Toyot Pełzający
Wiadomości: 321
Płeć:
Odpowiedź #16 dnia:
24 Lipca 2014, 10:22:23 »
Ok, z rańca mój litrowy "pussymonsta" dostał po garach. Poniżej zamieszczam log, było pare razy do odcinki.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/36214192/Torque_trackLog-2014-Jul-24_08-03-42.pdf
Max przepływ powietrza 54 g/s przy
- RPM 6601
- Engine load 100%
- Speed 126 km/h
- Throttle position 64,71
Ostatnia zmiana: 24 Lipca 2014, 10:30:50 wysłana przez zzabot
Rules
Toyot Leżący
Wiadomości: 30
Odpowiedź #17 dnia:
17 Lutego 2015, 18:01:41 »
Jaki ELM na bluetootha dobrze współpracujący z aplikacją Torque polecicie?
przemas
Toyot Pełzający
Wiadomości: 402
Odpowiedź #18 dnia:
17 Lutego 2015, 19:14:09 »
Szukaj firmy Vgate. Nigdy z nią nie miałem problemów. Tyle, że ja sprowadzam bezpośrednio z Chin. Na allegro sporo trzeba dopłacić za to samo :-S
Rules
Toyot Leżący
Wiadomości: 30
Odpowiedź #19 dnia:
17 Lutego 2015, 19:18:02 »
Jakiś konkretny model? Bo widzę że jest kilka.
zzabot
Toyot Pełzający
Wiadomości: 321
Płeć:
Odpowiedź #20 dnia:
18 Lutego 2015, 11:02:38 »
Ja kupowałem swój na jebaju. Najtańszy.
Rules
Toyot Leżący
Wiadomości: 30
Odpowiedź #21 dnia:
18 Lutego 2015, 12:05:31 »
zzabot
możesz podlinkować jaki masz dokładnie model?
zzabot
Toyot Pełzający
Wiadomości: 321
Płeć:
Odpowiedź #22 dnia:
18 Lutego 2015, 12:59:12 »
http://www.ebay.co.uk/itm/ELM327-V2-1-Bluetooth-CAN-BUS-OBD2-OBD-II-Car-Diagnostic-Scanner-Tool-Scan-Kit-/360941528602?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item5409caa61a
Rules
Toyot Leżący
Wiadomości: 30
Odpowiedź #23 dnia:
19 Lutego 2015, 22:04:02 »
Jeszcze jedno pytanie - czy pomiar sondy takim ELM-em na bluetooth jest na tyle dokładny, że będzie można stwierdzić czy sonda jest zdrowa/kopnięta?
zzabot
Toyot Pełzający
Wiadomości: 321
Płeć:
Odpowiedź #24 dnia:
20 Lutego 2015, 11:02:37 »
Min. w takim celu zakupiłem interfejs.
Na podstawie sporządzonych za pomocą Torque wykresów, koledzy z forum doszli do wniosku, że moje sondy są ok.
Rules
Toyot Leżący
Wiadomości: 30
Odpowiedź #25 dnia:
26 Lutego 2015, 18:46:58 »
Paczka z interfejsem przyszła. Teraz kolejne pytanie - jak przeprowadzić test w Torque? Trochę nie ogarniam tej aplikacji... Próbowałem w "graphing" ale żaden wykres podczas jazdy nie powstaje.
zzabot
Toyot Pełzający
Wiadomości: 321
Płeć:
Odpowiedź #26 dnia:
27 Lutego 2015, 14:55:02 »
Wybierasz co ma byc rejestrwowane, zapisujesz logi na komputerze i wrzucasz w arkusz.
Rules
Toyot Leżący
Wiadomości: 30
Odpowiedź #27 dnia:
27 Lutego 2015, 19:29:45 »
Ogarnąłem już obsługę Torque, przejechałem się (ok. 12 min), na początku spokojnie, potem do dechy od dołu do odcinki na III biegu i znów spokój przez progi zwalniające. Podpowie ktoś jak zrobić ładny wykres w Excelu?
Coś tam kombinuję, ale nic mi nie wychodzi. Tymczasem wrzucam plik .csv
https://www.sendspace.com/file/34xp2x
EDIT mam coś takiego
Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2015, 20:14:18 wysłana przez Rules
Rafels
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1163
Płeć:
Odpowiedź #28 dnia:
28 Lutego 2015, 08:45:55 »
no i ładnie wszystko pracuje...
berys
Początkujący
Wiadomości: 1
Odpowiedź #29 dnia:
17 Grudnia 2017, 14:36:32 »
Witam, proszę o info czy sądy działają poprawnie. objawy to lekkie falowanie obrotów nieraz słabo schodzi z obrotów, mam wrażenie ze występują wahania mocy
Strony:
3
Yaris
(Moderatorzy:
Radex
paba
MariuszB
