Witam serdecznie, szukam porady, gdyż przed samym wyjazdem w podróż mój ukochany silnik zgasł podczas jazdy. Carina E . Pół roku temu miałem identyczny przypadek i wtedy okazało się, że padł aparat zapłonowy. Po wymianie , wszystko działało bez zarzutu.
Obecnie gdy zaholowałem go do warsztatu, mechanik stwierdził brak iskry, a następnie wykręcił świece , wkręcił cos do pomiaru ciśnienia w komorze silnika, po przekręceniu stacyjki, na wskaźniku ciśnienia było dalej 0. Diagnoza mechanika, że prawdopodobnie rozpadł się rozrząd od wewnątrz , lub cos podobnego i należy rozkręcić cały silnik.
Silnik zgasł podczas powolnej jazdy, jechałem ok 50 km/h i redukowałem bieg z 4 na 3
Pasek od rozrządu jest cały, wszystkie kontrolki się świeca normalnie, silnik po przekręceniu stacyjki wydaje charakterystyczny dźwięk ale dziwnie "skrzeczy", na biegu gdy odpalam normalnie szarpie.
Nie znalazłem na forum takiego przypadku.
Gorąco proszę o pomoc.
