Autor Wątek: Silnik 3s-FE zgasł podczas jazdy /2.0 GLi - 1993 r./ Dziwny objaw  (Przeczytany 2467 razy)
Offline Czarek2012
Witam serdecznie, szukam porady, gdyż przed samym wyjazdem  w podróż mój ukochany silnik zgasł podczas jazdy. Carina E . Pół roku temu  miałem identyczny przypadek i wtedy okazało się, że padł aparat zapłonowy. Po wymianie  , wszystko działało bez zarzutu.
Obecnie gdy zaholowałem go do warsztatu, mechanik stwierdził brak iskry, a następnie wykręcił świece , wkręcił cos do pomiaru ciśnienia w komorze silnika, po przekręceniu stacyjki, na wskaźniku ciśnienia  było dalej 0.   Diagnoza mechanika, że prawdopodobnie rozpadł się rozrząd od wewnątrz , lub cos podobnego i należy rozkręcić cały silnik.
Silnik zgasł podczas powolnej jazdy, jechałem ok 50 km/h i redukowałem bieg z 4 na 3
Pasek od rozrządu jest cały, wszystkie kontrolki się świeca normalnie, silnik po przekręceniu stacyjki  wydaje charakterystyczny dźwięk ale dziwnie "skrzeczy", na biegu gdy odpalam normalnie szarpie.
Nie znalazłem na forum takiego przypadku.
Gorąco proszę o pomoc.
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
Odp: Silnik 3s-FE zgasł podczas jazdy /2.0 GLi - 1993 r./ Dziwny objaw
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Sierpnia 2013, 21:15:52 »
Najprawdopodobniej ścięło zęby na pasku, ale nie chcę wróżyć z fusów - z objawów, które podajesz dokładnie tak to wygląda.
"Należy rozkręcić cały silnik" to nie jest diagnoza, albo zmień mechanika, albo niech Ci obecny poda przyczynę braku kompresji, a nie opowiada bajki.
3VZ.pl
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Sierpnia 2013, 21:16:42 »
1) Jeśli zero na wszystkich cylindrach no to rozrząd.
Ale po zdjęciu osłon (klawiatury i rozrządu) już można obadać co jest nie tak - nie nazwałbym tego rozbieraniem silnika.
2) Iskry też trzeba poszukać - ale ten problem już przerobiłeś poprzednio.
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Sierpnia 2013, 21:32:07 »
Jeśli ścięło zęby na pasku, to nie ma się co dziwić, że i iskry nie ma ;)
3VZ.pl
Offline Czarek2012
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Sierpnia 2013, 21:39:06 »
Dzięki serdeczne za porady, Mechanika zmieniłem, tzn. nie pozostawiłem u niego samochodu.
Pasek jest cały ale sprawdzę jutro. Nie wiem czy na pozostałych świecach jest ciśnienie, tego nie sprawdził
ale dlaczego nie ma na jednej?  Fachowiec stwierdził, że dlatego, że "rozsypał się rozrząd ... /w silniku?/  nie ma ciśnienia i nie ma iskry ?
Aż serducho zabolało, aj powiedział, że silnik to już na szrot. Mam ja od początku , od 1993r i nigdy się nie zepsuła.. uwierzycie? dopiero pół roku temu  przy takich samych objawach padła cewka i myślałem, że  może  to samo.
jeżeli to rozrząd , to możliwe, że uszkodziło cos wewnątrz?
pozdrawiam
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Sierpnia 2013, 21:44:26 »
Silnik jest bezkolizyjny - przy takiej prędkości jak podajesz raczej nic się nie uszkodziło.
Zdjąć osłony - sprawdzić pasek - jak ścięty założyć nowy. Pokręcić wałem dla pewności  i  odpalać.
[edit] Skąd wiesz, że pasek jest cały ?
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpnia 2013, 21:46:12 wysłana przez piasek101 »
Offline Czarek2012
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Sierpnia 2013, 21:55:07 »
[[edit] Skąd wiesz, że pasek jest cały ?
[/quote]
Pisząc ,ze jest cały, mam na myśli, że nie jest zerwany, bo go widać. Natomiast nie wiem czy nie jest "wytarty" z ząbków, nie przyjrzałem się.
Zauważyłem też tylko wyciek oleju, za rozrządem , / nie wiem czy tak  można to ująć/ a blokiem silnika, gdzieś na innym wątku znalazłem podpowiedź, że często przepuszcza oring.
Czy możecie określić  orientacyjny koszt wymiany samego rozrządu, tak aby nie być oszukanym?
Po dzisiejszej wizycie , na chwile zrobiło mi się słabo .. ta chwila trwała od 8 rano do teraz aż odpisaliście i daliście nadzieję  :-)
dzięki
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Sierpnia 2013, 22:10:28 »
Kiedy ostatnio wymieniałeś ?
Jak powyżej 50kkm temu (mam nadzieję, że mniej niż 100) to trzeba zrobić komplet (z pompą wody).
Części ok 250 zł (zamienniki ); robocizna (tu różnie), robię sam więc tylko obstawiam
200- 350 zł.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Sierpnia 2013, 01:07:20 »
Nie ma ciśnienia w cylindrze, bo któreś zawory są otwarte. To normalne. Na którymś cylindrze znajdzie się kompresja, a po wymianie paska znajdzie się na wszystkich  ;)
Co do wycieku, to trzeba zdiagnozować po zdjęciu osłon. Jest kilka możliwych miejsc skąd może lecieć olej.
Dziwne skrzeczenie to pewnie kółko zębate ślizgające się po pasku. Nie ma tragedii. Zmienisz rozrząd i będzie śmigać :) a mechanika dla którego ten silnik to szrot omijaj szerokim łukiem.
Pozdro.
