Niekiedy kierownice są obszywane fabrycznie skórą na fakturę plastykową która jest w ostatnim linku. Czyli po zdjęciu skóry będziesz miał plastykową kierę z fakturą skóry, ale tego nie gwarantuję. Jeśli Twoja kiera jest przy nacisku palca miękka, to jest możliwe, że będzie się dało ją użytkować. Jeśli skóra na Twojej kierownicy jest cała, a zeszła tylko farba, to jest szansa ją uratować. Musisz tylko znaleźć tapicera który zajmuje się odświeżaniem skóry. On odpowiednio zajmie się skórą i pomaluje ją farbą taką, jakiej używa się w procesie barwienia skóry, będzie jak nowa.
