Autor Wątek: Skóra na kierownicy pytanie  (Przeczytany 3902 razy)
Offline vvti
  • Wiadomości: 72
« dnia: 11 Sierpnia 2013, 21:18:42 »
Witam , chciałbym zdjąć fabryczną skórę z kierownicy, ponieważ w niektórych miejscach jest już tak powycierana, że po jeździe zostają na rękach opiłki materiału. Ostatnio zdjąłem skórę z drążka zmiany biegów i ku memu zdziwieniu pod skórą nie było zwykłej plastikowej końcówki jak w wersjach bez skóry ale plastkiowa gałka (plastik jak zabawka dla dzieci - taki śliski) więc nie dało się tego używać i zakupiłem nowy uniwersalny. Pytanie me jest nastepujace: Czy jak zdejmę oryginalną skórę z kierownicy to będę miał kierownicę taką jak w wersjach bez skóry czy także moge mieć jakiś śliski materiał? Czy ktoś już przerabiał zdjęcie skóry z kierownicy w Cari? Kierownica jest w wersji bez poduszki, coś takiego:
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Skóra na kierownicy pytanie
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Sierpnia 2013, 23:38:37 »
Kierownica z fotografii jest z fabryczną skórą. Po zdjęciu skóry będziesz miał twardą gładką gumę w której zalewa się ramę i ramiona kierownicy. Pod skórą powinna być cieniutka warstwa miękkiej gumy, która nadaje kierownicy delikatną miękkość. Ta kierownica jest zaprojektowana pod skórę.
Offline vvti
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Sierpnia 2013, 07:00:10 »
Czyli, jeśli dobrze zrozumiałem to kierownica będzie wyglądać jak zwykła nowa kierownica? Chodzi mi o to czy jak zdejmę tą zużyta skórę to będę mógł normalnie korzystać z kierownicy tak jak bym jej nie miał fabrycznie, czy zdjęcie skóry wymusi ponowne jej obszycie w zakładzie się  tym zajmującym bo pod skóra jest inny materiał niż na zwykłej nowej kierownicy? Czy to będzie wyglądać tak jak na załączonej aukcji?
http://tablica.pl/oferta/kierownica-toyota-corolla-carina-e-nowa-e10-oryginalna-CID5-ID39wub.html (zdjęcia ze zbliżeniami)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Sierpnia 2013, 22:41:41 »
Niekiedy kierownice są obszywane fabrycznie skórą na fakturę plastykową która jest w ostatnim linku. Czyli po zdjęciu skóry będziesz miał plastykową kierę z fakturą skóry, ale tego nie gwarantuję. Jeśli Twoja kiera jest przy nacisku palca miękka, to jest możliwe, że będzie się dało ją użytkować. Jeśli skóra na Twojej kierownicy jest cała, a zeszła tylko farba, to jest szansa ją uratować. Musisz tylko znaleźć tapicera który zajmuje się odświeżaniem skóry. On odpowiednio zajmie się skórą i pomaluje ją farbą taką, jakiej używa się w procesie barwienia skóry, będzie jak nowa.
Offline piko
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Sierpnia 2013, 21:07:16 »
Ja miałem taki sam przypadek, skóra była tak zniszczona, że zostawała na rękach, więc zdjąłem skórę (zeszła bez żadnego problemu) i jest teraz też bardzo fajnie bez skóry. Jest miękka w dotyku i pewnie się trzyma w dłoniach. W przyszłości pewnie ponownie obszyje skórą, ale jeszcze to chwilę potrwa.
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Sierpnia 2013, 16:20:44 »
Miałem ten sam problem ,ale kupiłem nakładkę skórzaną i po problemie.
