Autor Wątek: CARINA 2.0 D NIE ZAPALA NA CIEPŁYM  (Przeczytany 7041 razy)
Offline HELLMANS
  • Wiadomości: 10
Odp: CARINA 2.0 D NIE ZAPALA NA CIEPŁYM
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Sierpnia 2013, 14:55:05 »
Czujnik temperatury, dający informacje na deskę i długości grzania świec, jest w głowicy od strony przedniej auta.
Tam właśnie znajduje się czujnik a dokładniej w głowicy pod kolektorem ssącym na wysokości 3 cylindra licząc od paska rozrządu
Robsajson
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Sierpnia 2013, 22:23:20 »
Czujnik jest chyba tutaj (dokładnie nie pamiętam.Było to już kilka lat temu ale był wkręcany w blok lub głowicę):
Nie mam pojęcia, dlaczego przy uszkodzonym czujniku ciepły silnik nie odpala.Ten patent raz przez przypadek odkryłem, sprawdził się później czterokrotnie, dlatego napisałem o nim.
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Sierpnia 2013, 18:14:49 »
Robsajson, to też jest czujnik temperatury, z tym że daje informacje do uruchomienia wentylatorów.
Wg mnie chodzi o ten:
Odpinałem go właśnie u siebie, mam brak wskazań temp na desce i świeczki grzeją jak dla temperatury +nieskończoność. Mimo odpięcia odpala normalnie, również po rozgrzaniu.
Offline HELLMANS
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Maja 2014, 20:54:48 »
Witam po długiej przerwie.
Już wszystko się wyjaśniło co było przyczyna tego stanu.PADŁA POMPA :wallbash:
Poniżej opisze objawy dla reszty forumowiczów.
To że nie odpalała na ciepłym już wiecie nawet jak kręciłem z wciśniętym na maxa pedałem przyspieszenia. Następny objaw  to w trakcie i  zaraz po rozruchu na zimnym nierówna praca(można porównać do niegrzejącej jednej świecy-wszystkie świeczki wymienione na nowe). Już pod koniec żywota pompy odpalała tylko na zimnym pedał przyspieszenia na maxa i niewielka doza plaka :grin:
Jedna rzecz mnie dziwiła mimo iż pompa siadała nie miało to wpływu na osiągi auta ; przyspieszenie i moc były bez zmian, bynajmniej takie miałem odczucie.
DZIĘKUJE WSZYSTKIM FORUMOWICZOM ZA UDZIELONA POMOC , RADY I ZAANGAŻOWANIE.
TEMAT UZNAJE ZA ZAMKNIĘTY.
